Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 15:16
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1.8 paprastas
Degalai: dujos
Problema/klausimas: gal turit minciu kodel nelabai veikia 4 cilindras? zvakes keiciau vietom su kitais niekas nesikeite. visi laidai nauji meginau taip pat vietom keist. dangtelis naujas. dar nusipirkau kita bet taip pat niekas nepasikeite. kompresijos 12. o nuemus ar uzdejus zvaklaidy niekas nesikeicia. vaziuojant mazom apsukom daznai trukcioja. vaziuojant ~100 jauciasi kartais mazas trukciojimas. taip lyg veiktu lyg kas nors neveiktu.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 15:24
purkstukas gali myzti, ar uzsikises buti, ar gumeles ora leidzia.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 16:30
E60 530i M53 2008'
cezarius_
dujos slangines ner jokiu purkstuku.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 17:15
o per kur kuras / oras patenka i cilindrus?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 17:30
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai per kolektoriu. kad dar kokie nors purkstukai butu apart benzino neteko matyt. o siti vaziuojant dujom isjungti buna.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 17:35
nzn duju sistemos, bet jei nedirba cilindras, o kompresija yra, tai tas purkstukas (ar slanga kokia, ar dar kas - nesvarbu) to cilindro nedirba, pjauna gryba, arba kibirksties neiskelia ten.
bet jei cilindras nedirbtu, tai ne tik patrukciotu, o visas variklis nelygiai dirbtu. ypac ant 4cil tai jaustis turetu.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 17:41
E60 530i M53 2008'
cezarius_
trukcioja dirba kaip traktorius ant laisvu apsuku. sukelus lyg ir susilygina garsas. gal taip tik atrodo bet lyg ir dingsta traktoriaus garsas. slangines dujos aina uz oro filtro ir patenka i voztuvus per kolektorius kaip oras.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 19:06
Bandyk ziureti kolektoriaus sandaruma ties 4 cilindru. Gali buti tarpine kiaura arba per pati bendzini purkstuka ora uzsitraukineti del to ir nedirba tas cilindras.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 19:50
E60 530i M53 2008'
cezarius_
sita minti ir as mastau. da vienas siulo kad kompresijos is tikro ner bet dalinasi su kitu cilindru tarpine prapista. bet kazkaip situ atveju ant benzino blogai dirbt turetu jei neklystu.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2010, 21:01
paziurek ar vakumo slanga ne nuo ketvirto cilindro i stabdziu stiprintuva eina?gal ji nesandari ?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2010, 15:52
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tikrai tiap ta slanga nuplysus visai. daba ir dirba ir stabdziai veikia ideliai. tik kad truputi sudauzyta masina vaziuot nein.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010, 17:25
cezarius rašė:
:lol:
Aurimui pliusas =D> va tam ir forumas :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 01:21
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nu vo siaip ne taip pasidariau kad vaziuotu. tai pasirodo dirba tikrai idealiai bet stabdziai kazkokie keisti. kad nekurt naujos temos megysiu cia papasakot.
uzvedi masina viskas ok. vaziuojam tarkim mieste apie 15 min jie pradeda smigt i dugna. is pradziu po truputi stabdai o pedalas dingsta. jei nuspaudi ir is karto 2tra kart spaudi pedalas neseda i dugna.
uzgesini palauki kokias 10 min. uzvedi vel viskas ok apie 15min.
jei butu oras kur nors tai nuo uzgesinimo ir uzvedimo turetu nelabai kas keistis.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 01:41
Ziurek vienos krypties voztuva tas gal chalturija ir gali pati pusle stabdzu kiaura jau buti.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 01:50
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Arunas B rašė:
o kur cia toks voztuvas stovi?
