Dabar yra 14 Kov 2026, 04:55
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 11:46
BMW 318is coupe
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: M42B18
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Atidarant keleivio dureles 8 kartus is 10 nenusileidzia stiklas. Migtuku ant kilpos, kuri tvirtinasi prie nera (gamykliskai). Kaip mechanizmas suzino, kad dureles atidaromos? Kame gali buti problema, kad nenusileidzia?
Dar problema, kad uzvedant mashina 9 kartus is 10 neuzsimaitina liuko atidarimo mechanizmas. Gal kokia rele ar valdymo blokas kaltas?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 13:31
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
su liuku man ta pati beda buvo, galvojau varikliukas, rele, nupirkau kita tas pats, tai nuo apsvietimo parvedziau per saugikli pliuso laida ir veikia nuolat dabar liukas.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 14:04
Ex E36 coupe 318is M42
abieju duru langai sitaip svaigsta ar tik vienos durys?
bmwfan
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 16:30
Tik keleivio puses.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 19:01
pas mane irgi tu mygtuku nera. cia su keliais forumieciais diskutavom anksciau ir nusprendem kad stiklo pakilima ir nusileidima koreguoja durelese esanti spynele, jeigu tiksliau tai tas liezuvelis metalinis, kuris apsikabina stoikeje esancia kilpa. tai va beda gali but toj spynoj arba laiduose, einanciuose i ta spyna.
pamegink su pirstu lezuvely nustumt iki galo ir paziurek ar pakils langas. lauksim ziniu
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 13:24
Problema issisprende. Siltam garaze visa mechanizma (neardant) nuvaliau su sausu skuduru ir pradejau rankom spaudineti/atidarineti liezuveli duru spynos. Matyt kazkur kontaktas tarp spynos ir kazkokio daviklio buvo blogas ir po ¬50 kartu atidarymo/uzdarymo viskas pradejo veikti. Jau menesi veikia be problemu.
Buna daviklis and kilpos, kuri pritvirtinta prie statramos, ten paprasciau - susitrina plastikas, uzklijuoti izoliacija ant to plastikinio liezuvelio ir viskas susitvarko.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 22:13
atidarius duris stiklas pasislenka zemyn. tada su ranka dar stikla zemyn pastumus jis pasislenka truputi. cia taip turi but? galvojau kad lempa kazkokia, bet su kitom durim tas pats.
mintys?
bmwfan
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 13:13
o ka siulot daryt jai el langai atsidaryneja tik tada kai atidarai kurias nors duris? kai durys uzdarytos langai neatsidaro
