Dabar yra 13 Kov 2026, 17:07
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 09:37
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36 325td
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2,5td
Degalai:dizelinas
Problema/klausimas: Sveiki visi. Noriu paklausti del variklio drebejimo ant laisvu apsuku.Toks jausmas jig kaskuri forsunke sunkiai dirbtu. Uztenka vos vos paduoti gazo ir variklio drebejimas isniksta. Dar pastebejau kaip tik pradejo drebeti variklis po kurio laiko generatoriaus dirzelio itempejas pradejo barsketi ir vis dazniau persilauzia i kita puse tuom numezdamas dirza. kazin ar tas drebejomas neturi tam itakos. Gal del to drebejimo tamposi dirzelis o to pasekoje labai apkraunamas tas itempejas ir nebelaiko jis? Na jei ten forsunkes kaltos gal kas zinot kaip suprasti kuria keisti? viska remontuoju pats nes nera litu per servizus lakstyti tai busiu visiems dekingas uz betkokia naudinga info.Lauksiu ats.. Ačiū
Paskutinį kartą redagavo vismukas 27 Lap 2010, 10:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 13:27
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
forsunkes tai tiesiog gali issukt ir kiekviena praplaut (aukstu spaudimu),prapust gerai su kompresorium ir gal kazkiek pades,gal jos jau tau nebepurskia o myzina... del dirzelio gal nepakankamai itemptas arba tas drebimas atlaisvina itemnpimo varza tai ir nusimauna....aisku drebejimas ne i gera,bet cia tik speliones.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 13:30
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tai gal tiesiog itempejas pavarges jau ir jis pats barska?
o vibruoti gali del paplysusios variklio pagalves
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 18:32
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
del pagalves tai truputi tiksliau pataikyta :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 19:28
E60 535i 08'
Jara_E-34 rašė:
arba pvz dėl išsibalansavusio smagračio
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010, 11:00
Uzvakar keiciau ta itempeja problemos neliko :) Matyt pavarges jau buvo. Tuo paciu keiciau ir pakaitinimo zvakes tai buvau kolektoriu nuemes. Tai ta forsunke kur su laiduku ir pati paskutine salono link yra slapios, blizga nuo dyzelio ir toje vietoje kur isisuka pati forsunke tai maza balute dyzelio. slangutes ziurejau niekur nepraleidzia lyg ir, tai iskur tas dyzelis ten? Gal cia suo pakastas del to drebejimo? :?:
StandartinėParašytas: 13 Lap 2010, 22:56
Nenoriu imti ir ardyti tu forsunkiu kol nesu isitikines jok tai jos.. Kam yra buve kaskas panasaus del drebejimo ant laisvu parasykit kaip isprendet problema.. nes jau nervina tas drebejimas.. Isbalancuotas smagratis ir plysusi variklio pagalve negali buti nes tas derbejimas tai uzeina tai praeina.
Turi toki pati varikli garaze is pirmojo bmw tai ten drebejimo nebuvo galecau is ten tas forsunkes issukti ir ideti i dabartini, bet jis jau metai stovi garaze ir nusukti nuo forsunkiu tos metalines slangutes kur i siurbli nueina tai bijau kad ten bus jau uzrudyje jos.. Padekit kas nusimanot. Lauksiu patarimu
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010, 18:34
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ne nu tu tai ******....... ka cia tau isburs daug ismanantis zmogus-milijona dalyku, ardai ziuri-tingi vezi i servisa ir moki litukus uz diagnostika. baikit juokus,nenorekit kad dar atvaziuotu kas ir sutvarkytu jof*na.
Paskutinį kartą redagavo DmK 16 Lap 2010, 00:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
cenzura
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 00:47
Ne nu jof*ana nevisi tokie protingi kaip tu.. todel ir klausiu nuo ko pradeti ardyti..i ka atkreipti demesi i ka ne..jug tam tas forumas ir yra..ar ne??? :wink:
P.S. as padilusi, bet bent jau BMW vairuoju... :o :D
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 13:16
Ne forsunkes ir ne pagalves cia kaltos buvo. Kaltas termostatas uzsikirtes ties didziuoju ratu. Variklis nepasiekdavo darbines silumos todel ir drebedavo. Aisku gal ir forsunkes nepirmos jaunystes kad prie saltesnes temp.blogai dirba.. Pasalinus problema issisprende dar vienas dalykas:-) nepute karsto oro i salona tik silta.. Zodziu ačiū forumieciams:-D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 00:07
E36 323i
Man irgi ant laisvu apsuku salone jaučiasi vibracija, bet dėl ko jinai net nežinau, termostatas geras, nes užšyla gan greit ir laiko nedaugiau nei puse temperaturos.Ar gali but kad ant laisvu apsuku nedirba koks cilindras, o davus gazo pradeda dirbt.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 15:09
E36 325td
Cituoti:
Norejau paklaust, tu termostata tvarkei (jeigu ji isvis eina sutvarkyti), ar pirkai kita? Ir kokios kainos mazdaug remontavimo/naujo?
Beje, minejai, kad tau keli purkstukai leidzia, issprendei sia problema?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 15:51
E36/2 323i M52 95'
Termostatas netvarkomas, jis keičiamas nauju.
Kaina, jei gero gamintojo (Behr, Wahler), bus ~60-90Lt.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 21:08
E36 325td
Cituoti:
Dekojam uz info, teks pasikeist tada ;)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 21:27
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Va pasalo iki -10, tai dabar pastebejau, kad pilnai neuzsyla iki darbines temp. (rodykle neatsistoja per viduri) Buna netoli vidurio, kartais ciut pakrenta ir laikosi mazdaug tarp vidurio ir kitos zemesniosios padalos, kol saldziu nebuvo, budavo visada darbine. Ir siaip susilt truputi daugiau laiko reikia, cia suprantama, nes temp. zema, siaip syla normaliai ir rodykle iki tos temperaturos gana normaliai pakyla, bet pastebejau, kad nepucia labai karsto vejo per peciuka, nors max uzstatyta abejose pusese, pucia toki silta (ne visai karsta) o vietoj pabirbinus tai kai pasyla iki reikiamos darbines, tai pucia jau karsta.
Tai cia tikriausiai bus termostatas kaltas ar cia pas dyzeli taip turi but, nes iki tol tureti benzinai sitoj vietoj bedu neturejo ir visada budavo darbine temp. Nors pas TDS termostatas 80laipsniu, o benzinu 87-89 laipsniai, tai sakau gal del to cia skirtumas truputi yra, nes aksciau prasidaro termostatas? :roll:
