Dabar yra 13 Kov 2026, 17:24
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 14:00
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW (E36)
Pagaminimo metai:1994
Variklis:1.6
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki , bevaziuojant po truputi masina pradejo nebetraukti , tai traukia , tai netraukia, apsukos nesokinejo , kuo toliau tuo labiau nebenorejo traukti , kartais pramusdavo ir vel viskas gerai , iki tol kol koja nuo gazo nuimu. Poto isvis nebepriimti gazo pradejo , norint apsukas sukelti reikejo pumpuoti gazo pedala kol pasiekia ausktas apsukas tada atleidi sankaba ir vel bandai kacelinti gaza ,kad masina judetu i prieki . Jai nuspaudi gaza ne vien ,kad jo nepriima , bet ir saudo . Iki tol keleta kartu vedant buvo taip ,kad uzsiveda is puse abaroto , bet apsukos keleta minuciu labai labai zemos , bet poto iskart viskas vel ok. Variklis niekada nekaito , apsukos nesokinejo , trauke labai gerai .Viskas veike idialiai .
Praploviau LEV, pakeiciau visas slangas , patikrinau babina , idejau naujas zvakes , zvaklaidzius pakeiciau , kuro filtra prapuciau , oro filtras geras , Lamba pries menesi nauja idejau.
Variklis uzisveda saltas be problemu , truputi kratosi ir visiskai nenori priimti gazo ,tik duodi gaza iskart nukrenta apsukos labai zemai ir laikosi bandant stipriau gazuoti saudo , jai tolygiai po truputi gaza duodi vel atsistato apsukos , kai pasiekia aukstas apsukas nebesaudo .
Isivirinau katalizatoriu, texnikiniui reikejo ,bet ieskodamas bedos buvau atjunges , bet variklis vistiek taip pat dirbo.
Nieko nebesuprantu kas darosi ... O si sekmadieni turejau texnikini varyti .
Niekur neradau ,kad kazkam panasiai butu tau sukuriau tema .
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 14:17
prapust neuztenka. jei jau jis uzsikises, tai uzsikises.
aprasymas pabai panasus i per maza kuro slegi. o tas daznai buna filtras. gal ir siurblys.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 21:22
All in music tu buvai teisus del per mazo kuro slegio , pirmiausia aisku pakeiciau kuro filtra , niekas nepasikeite , tada perejau prie kuro siurblio ,kai issiardziau viskas atrode nepriekaistingai , yra dar tokia slangele kuri jungia pati varikliuka su kuro siurblio korpusu ,tai vidine jos dalis buvo sudilus ir kazkur 1cm plocio skyle atsiradus , tai is kur bus ta trauka , jai kiek siurblys benzo pakele viskas per ta skyle ir isbega :D Pakeiciau slangele ir viskas iskart susitvarke !!! Problema ispresta ;)
Dekui labai uz pagalba , kuri tikrai labai praverte !!!
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 09:44
gerai, kad tikrinai, o nesitikejai, kad per interneta kas patikrins ;)
=D> geros technikines :)
