Dabar yra 14 Kov 2026, 02:56
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 17:42
EX: BMW E36 318
NOW: BMW E34 525TDS
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW E36 318i
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1.8
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki,taigi yra tokia problema: Vaziuojant tolygiu greiciu ekonimiskai, masina pradeda trukciot,duodant daugiau gazo (vaziuojant) viskas gerai,tik vel norint vaziuot tolygiai ispaudus pedala - trukcioja (nestipriai,bet trukcioja). Kame galetu buti problema? Dekingas uz atsakymus ir iskarto atsiprasau jei jau buvo tokia tema :)
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way"
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 21:13
Ex E36 coupe 318is M42
buvo buvo, ir ne viena :) dazniausiai visi sako ziureti oro srauto matuokle, o ir zvakes bei zvaklaidzius reiktu ivertinti.
diagnostika taip pat manau paskutiniu rubu nuo taves nenuples ;)
pas mane irgi jauciamas sioks toks mini trukciojimas bet kazkaip tik antru begiu laikant tolygiai. turiu kitu investiciju tai nekreipiu kolkas i tai demesio
bmwfan
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 21:26
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
sklende stringa, nusisuk sklende ir su wd issiplauk tepalus ju ten bus gyvas velnias ir viskas bus ok, neperseniausiai ta pati beda buvo pas mane, tik man is vietos dar pajudant jei neduodavai gazo uzsikratydavo nesveikai.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 22:05
na va zinosim konkreciai ka daryt, o ziurek sklende kuri? gal parodytum?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ne/browse/
ne nelabai sstiprus varikliu zinovas esu
bmwfan
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 22:37
EX: BMW E36 318
NOW: BMW E34 525TDS
Dekui uz atsakymus. Jo idomu kuri yra sklende, nes ir pats nelabai susigaudau varikliuose :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 22:39
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... g_element/
detale nr 1
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 08:12
vievis
pas mane del trukciavimo vaziojant pastoviu greiciu buvo kaltas sklendes padeties daviklis, detale nr.5 :wink:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 12:21
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
nu variantas yra, bet issiplaut sklende nieko nekaunuoja, jei turi su kuo isplaut,o diagnostika parodo ar daviklis ar ne, bet as linkes ispradziu pereit kas mechaniskai tikrinama ir pats gali patikrint, tik paskui ant kompo junkti
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 12:22
EX: BMW E36 318
NOW: BMW E34 525TDS
as diagnostika dariau,nieko neparode :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 12:50
GASAS318 rašė:
o gali apibudint tikslaiu kad per trukciojimas? kada? koks stiprumas?
nazinai kad eitu mum diagnozuot ar pas mus ta pati liga :) ar tik panasaus kazkas :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 19:35
vievis
Trukciodavo pas mane kai laikydavau gazo pedala vienoj padetij, nesvarbu koks greitis budavo, ir seip budavo vaziojant ekonomo rodikle sokinedavo , nors tuo metu netrukciodavo ir gaza laikydavau vienoj padetij. Na del stiprumo, tai... kartais gan stipriai kartais vos jausdavos... :wink:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 20:30
o ta sklendes padeties davikli lengva pakeist? diagnostika ji mato?
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 21:33
vievis
Diagnostika mato. Pakeist tai 2 min darbo :wink: (m42) , as keiciau an m40 tai ten daugiau darbo
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 11:39
EX: BMW E36 318
NOW: BMW E34 525TDS
laykon rašė:
Nu va praploviau ta sklende,bet masina vistiek trukcioja :( Ka dar galima butu daryt?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 12:47
o ji buvo apsinesus?
bmwfan
