| [E36] ar ymanoma sumazint kompensatoriu tarskejima https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=90486 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | kizas23 [ 28 Rgs 2010, 16:49 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] ar ymanoma sumazint kompensatoriu tarskejima |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1991 Variklis:1,8 Degalai:benzas dujos Problema/klausimas:Sveiki zinau kad nuskambes keistai bet gal yra koks liaudies metodas bent sumazint kompensatoriu tarskejima ju nekeitus pvz kokia chemija ar dar kas nes db tai kaip dyzelis dirba. aisku viltis durniu motina jauciu reiks veleneli imt lauk |
| Autorius: | vytas85 [ 28 Rgs 2010, 16:56 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] ar ymanoma sumazint kompensatoriu tarskejima |
tai kad itariu,pas tave karomislai tarska su veleneliu,o ne kompensatoriai. |
| Autorius: | Andrius S. [ 28 Rgs 2010, 17:05 ] |
sprendziant is vartotojo info, tai pas tave kompensatoriu net nera, o keromislai. Ju tarkejima sumazint gali pasikeites tepala, jei nedaug padile tai pades, o jei ne, tai imi lauk dangteli ir ziuri kas ten per bukle, jei velenelis gerai paestas, tai restauruoji ji su keromislais arba ieskaisi devetu geros bukles. |
| Autorius: | Artūras V. [ 28 Rgs 2010, 17:15 ] |
Andrius S. rašė: sprendziant is vartotojo info, tai pas tave kompensatoriu net nera o kas tada tokie nr3: Hydr.valve pushrod ?
| Autorius: | Andrius S. [ 28 Rgs 2010, 17:17 ] |
Artūras V. rašė: o kas tada tokie nr3: Hydr.valve pushrod ? hidraulinis pakelikas. jis nebarka. |
| Autorius: | Annoucements [ 28 Rgs 2010, 19:23 ] |
visada maniau kad cia irgi kompensatorius tik kad jo kitoks principas (per karomisla dirba), o tai kompensatoriai tai tik tokie kaip degtines staparikai? per kuriuos velenelio kumsteliai tiesiogiai remiasi be jokiu karomislų? |
| Autorius: | Andrius S. [ 28 Rgs 2010, 19:55 ] |
Annoucements rašė: visada maniau kad cia irgi kompensatorius tik kad jo kitoks principas (per karomisla dirba), o tai kompensatoriai tai tik tokie kaip degtines staparikai? per kuriuos velenelio kumsteliai tiesiogiai remiasi be jokiu karomislų? taip. |
| Autorius: | kizas23 [ 28 Rgs 2010, 21:17 ] |
nu va gyveni ir mokaisi o as maniau kad kompensatorei cia. nu jo reiks imt dankteli lauk nes jau lb stiprei tarska. tik kad gaila i sena auto daug investuot juolab kad tik tarska o trauka gera tepalu needa bandyt jauciu reik tepala pakeist kad bent kiek pritiltu |
| Autorius: | Andrius S. [ 28 Rgs 2010, 23:47 ] |
kizas23 rašė: nu va gyveni ir mokaisi o as maniau kad kompensatorei cia. nu jo reiks imt dankteli lauk nes jau lb stiprei tarska. tik kad gaila i sena auto daug investuot juolab kad tik tarska o trauka gera tepalu needa bandyt jauciu reik tepala pakeist kad bent kiek pritiltu ziurint koki bukle to velenelio. deveta veleneli gali rast iki 200lt restauruot iki 300lt darbas pacio arba meistro kuris keis. nera labai brangu, bet jei klaksi nezymiai ir velenelis nestipriai padiles, tai gali padet tepalu keitimas ir demesio nekreipimas |
| Autorius: | Syncro [ 29 Rgs 2010, 19:17 ] |
Gali kalti ir kompensatorius,kuriuos sis automobilis turi |
| Autorius: | Andrius S. [ 29 Rgs 2010, 19:29 ] |
Syncro rašė: Gali kalti ir kompensatorius,kuriuos sis automobilis turi kurioj vietoj? |
| Autorius: | GASAS318 [ 29 Rgs 2010, 20:30 ] |
detale nr3 ir yra kompensatorius |
| Autorius: | paaulius [ 29 Rgs 2010, 20:35 ] |
18 bendzas. ir tie hidraulinei pakelejai ir yra kompensatorei.ka jus cia snekat? pas mane buvo toki atvare kad tas bmw grojo ir prie ko cia tos karamyslos? pakeciau kompensatorius ir kaip ranka nuime. 10 s. pabarskejo tepalu uzsipilde ir viskas. kaip dirba kompensatorei ir pakelejai? tiek tie tiek tie uzsipildo tepalu ir prisitaiko prie kulokeliu. jai kompensatorius ar pakelejas nebelaiko tepalo ji praleidzia tada jie tampa minkstais ir atsiranda kalimas. ar ne taip? |
| Autorius: | Andrius S. [ 29 Rgs 2010, 21:29 ] |
paaulius rašė: 18 bendzas. ir tie hidraulinei pakelejai ir yra kompensatorei.ka jus cia snekat? pas mane buvo toki atvare kad tas bmw grojo ir prie ko cia tos karamyslos? pakeciau kompensatorius ir kaip ranka nuime. 10 s. pabarskejo tepalu uzsipilde ir viskas. kaip dirba kompensatorei ir pakelejai? tiek tie tiek tie uzsipildo tepalu ir prisitaiko prie kulokeliu. jai kompensatorius ar pakelejas nebelaiko tepalo ji praleidzia tada jie tampa minkstais ir atsiranda kalimas. ar ne taip? arba jau buna velenelis su keromislais isdiles, tai keisk nekeites pakelikus, barkes vistiek. |
| Autorius: | kizas23 [ 29 Rgs 2010, 21:47 ] |
klausiau klausiau sendien ir nusprendziau nieko nedaryt o kentet nebent tepala pakeist nes jau laikas. kala ir kompensatorei ir velenelis nes garsas dvejopas girdet ir kompensatorei tiks cik cik cik caksejimas ir antras toks kalenimas tai speju velenelis |
