Dabar yra 13 Kov 2026, 17:07
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 11:54
Kaunas-Prienai
E30 Coupe 327i (in progres..)
Liukas1992
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 2.5i vanos
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:Pas mane mašinoj išpjauti katalizatoriai ir palikti jų vietoj tie tinkleliai (girdisi kaip barška trinktelėjus į išmetimą arba gazuojant). Nemanau, kad taip yra labai gerai ir šiaip, man nepatinka tas barškėjimas :D . Dar palindęs po mašina pastebėjau, kad iš variklio išeina du vamzdžiai (į vieną 3 cilindrai), po to sueina į vieną, vėl išsiskiria į du ir tada eina iki pat galinio bakelio. Mano manymu nėra taip gerai, nors gamintojas turėjo žinoti geriau.
Tai va, ar gali būti prasčiau, jeigu padaryčiau vietoje tokio originalo.
Į tokį.
Beje. Kas tie klaustukai :) ?
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 11:58
ex E30 M40B16 89'
E30 M40B16 90';E30 M50B25TUV 93';E34 M51TDS 95'
manau, kad kryzius yra butinas liamdos skaiciavimui. vietoj katalizatoriu liekanu ysidek rezonatorius ir daugiau nieko nekeisk... bus taip geriau, ir garsas normalus 8)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 12:19
Kaunas-Prienai
Liukas1992
Dėl liamdos, tai vistiek jis reguliuoja mišinio riebumą bendrai visiems cilindrams vienodą, tai nemanau, kad dėl to blogiau, na nežinau, aš taip galvoju, logiškai mastau.
Būtų gerai išgirst nuomonę šioje srityje dirbančio.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 12:22
Ex E36 coupe 318is M42
toki ismetima kaip tu nupiesei kad nori padaryti tai daro tik turbininiu varikliu turetojai, atmosferiniam varikliui toks projektas tikrai nenaudingas, nes jis nesukuria ismetimo sistemoje pasipriesinimo, kuris yra reikalingas atmosferikams. o garsas tai bus ziaurus, signalizacijos kauks tik pravaziavus
bmwfan
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 12:35
E60 535i 08'
teisingai, nebus tau naudos iš tokio perdarymo.
Ir su tokiu garsu kaip kasdien važinėt reikėtų tai neįsivaizduoju #-o
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 12:41
Kaunas-Prienai
Liukas1992
lowrider rašė:
O jeigu įterpus po vieną rezonatorių?
Beje, gale bakelis tai liktų, visiškai kiauro vamzdžio nesiruošiu dėt.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 13:06
E36
liutis
Tas lamda ant vieno vamzdzio negerai, nes gauna is puses cilindru info ir tau uzpilines pastoviai kuru. Lamda yra sureguliuota taip, kad gautu tam tikra temperatura ir simetamuju duju kieki is sesiu cilindru, o tu staiga peteiki jai ti trieju. Arba garantuota klaida arba garantuotai pili daugiau benzino ir variklis dirba nekaip. vietoi katalizatoriu ivirini rezonatoriu ir dziaugiesi graziu balsu.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 13:11
Kaunas-Prienai
Liukas1992
liuti5 rašė:
Aiškuma 8) .
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 14:48
Kaunas-Prienai
Liukas1992
Beje, gal kas nors zinot kas tie kur klaustuku pazymeti?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 17:15
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
beja, prie sios temos toks klausimas, gal kas zinot, ar prie dabartiniu kainu pardavus tuos du katalizatorius ar iseina nupirkt du rezonatorius?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010, 19:51
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Liukas1992 rašė:
kas kas, rezonatoriai. ir ka tu cia per s... konstruot zadi #-o
vr6 rašė:
iseis laisvai
