Dabar yra 14 Kov 2026, 02:56
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 22:06
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
Pagaminimo metai: kebulas 92 variklis 96
Variklis:1.8
Degalai: benzas/dujos
Problema/klausimas: sveiki turiu toki klausimeli ar gali buti kad kai keite varikli nepajunge ews ir del to neduoda kibirksties o kai idedu senesni kokiu 93m kuris tikriausiai nesuristas su ews kompa duoda kibirksti tik i viena zvake ir impulsas toj zvakej ryskiai per greitas bei dar vienas klausimelis ar skiriasi komapai nuo 1.8i ir 1.8is ?
dekui uz mintis :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 09:40
Ex E36 coupe 318is M42
kompus reikia ziureti pagal kodus, tau pades http://bmwfans.info/parts/catalog/
bmwfan
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 10:37
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
posukis rašė:
Variklis:1.8
dekui uz mintis :)
pas tave kaip supratau buvo M40B18 ir idejo M42B18. Tai aisku skiriasi, nes vienas su grandine, kito dirzelis, niekas ten netiks. O del ews tai ten nebus, greiciausiai bus signalizacija pajungta ir kai trauke pravodke ir nutrauke laidus. ziurek pravodke nuo kompo, turetu but zalias laidas nukirptas ir pajungti laidai, tai atgal sujungt reiktu.
Nu dar aisku reikia ziuret kas ten pas tave pridaryta, is kavos tirsciu cia nepribursim.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 20:26
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
nu nezianu as tu kodu ten bet buvo 1.6 pries tai o paskui keite i 1.8 ir ko beklausciau visi man pasakoja kad jei 96m variklis tai turi but ews ir be jo man neduoda kibirksties tai nezinau ar cia tiesa ar ne
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 22:11
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
posukis rašė:
tu bent jau tiksliai parasyk koks variklis buvo ir koki dejai, metai ir t.t. Ar dejai kompa nuo seno variklio ar nuo naujo, nes dabar tai cia kazka buri ir pats nezinai, o mes tuo labiau nezinosim ka tu ten nori padaryt.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 01:17
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
beda tame ne as ta varikli keiciau o buvo taip buvo E36 92m 1.6 motoru paskui kazkas nusprende imest 1.8 zinau tik tiek kad jis 96m kai pasiemiau masina kompas buvo imestas kazkoks bandziau senesni idet tai kibirksti tik i viena zvake duoda bandziau 96m kompa idet isvis neduoda kibirksties ews blokas metesi salone tai suprantu kad kazkas bande ji atjungt ir uzkurt ta masina nes starteru suka degimas yra tik kuro siurblys nedirba ir neduoda skierkos i tris zvakes
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 08:50
vievis
tai bent tada gal zinai kiek voztuvu tavo tam variklij? jei 16 tai m42-44, jei 8 m43.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 10:27
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
GASAS318 rašė:
jis pats nesusigaudo nei kas ten po kapotu, nei ko nori.
posukis rašė:
vezk pas tuos kas konstravo, nes koks siknarankis cia ko pridare, tai mes tau nepasakysim, nei matom to variklio, nei tu papasakot sugebi.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 10:53
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
ten m42
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 11:22
vievis
tai kur lowrider dave nuoroda paligink kompu kodus, gal kompas tavo turimas netoks
