Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 13:05
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW compact
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 1.6 (M43B16)
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, Bmw compactui 95 metu, 1.6 varikliui (M43B16 vieno paskirstymo veleno 8 voztuvu) prapute tarpine, viskas kaip ir aisku tik iskilo problema su grandines itempimo atlaisvinimu ir su tuo vadinamu neautralaus tasko nustatymu, nes apart mietkes esancios ant paskirstimo veleno zvaigzdes daugiau nerandu, nors turetu kita zyma buti kazkur ant galvos. Siaip ne viena ir ne du dirzus esu keites japoniskom masinom bet su bmw esu nesusidures, tai nzn pirmas dalykas kaip atlaisvinti grandine nuo itempimo ir kaip surasti ta mietke ant galvos. Is pirmo vaizdo atrodo kad grandine turetu itempineti toks "latakas" kuriame stovi grandine is kaires puses, bet nieko tiksliai nezinodamas nenoriu lyst. ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 14:03
http://tis.bmwcats.com/doc1043502/
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 14:55
Dekui, DmK straipsnis tikrai geras bet ten viska paprasciau isejo padaryt nei buvo parasyta, taigi nusikeliau galva apziurejau tarpine ir mano didziam nustebimui tarpines stovis gana neblogas(jokiu praputimu, galvos stovis bus nustatytas tik ja persvietus) nepaisant vieno dalykelio ausinimo kanalai 3 is 4 cilindru buvo beveik aklinai uzkimsti(kalbu apie tarpine). Logiskai manau del to ir kaisdavo masina nes cirkuliacija vyko tik ties pirmu cilindru, bet kitas dalykas neaisku tada is kur gaudydavo ora arba ismetamases dujas, nes burbulai gana neblogi kildavo.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 23:36
Tai va tokia dilema, nuvezem miestram galva sako ledas, net nereikejo daug slifuoti, tarpine irgi nebuvo prapusta, dilema islieka, vienintelis siaudas kuriuo dar galeciau griebtis butu skilus 4 stumoklio gilze, nes nuemus galva visi voztuvai buvo tvarkingi o butent 4 matesi kad blogai dirbe buvo
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2010, 13:48
ivore patikrinti nera sudetinga, yra spec purskalu kuriu pagalba nesunkiai galima nustatyti net maziausius itrukimus. net presuoti nieko nereikia.
trys balioneliai: valyklis, dazai, reagentas.
isvalai pavirsius, nuriebini su valykliu, uzpurski dazu, ant virsaus reagenta. viskas kaip ant delno :wink:
pvz: http://www.eabs.co.uk/FlawFinder.html
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 18:48
Tai va, naujienos prastos sugaista daug laiko ir darbo...(nes galiu krapstytis prie auto tik vakarais), sudejau tarpine galvos nauja ismetimo isiurbimo koliku naujos, uzkuriau ir taspats By**s pakilus temperaturai vel viskas burbuliuoja, varo lauk vandeny(nepyliau antifrinzo nes buvau jau pasiruoses kad vel sudas bus). Liko tik blokas, nes daugiau realiai neisivaizduoju kas tam bmw yra. Taigi ant 1.6 gilzes yra lydinys vientisas su galva, ar jas galima isimti? Jei lydinys tai metu [CENZŪRA] ta bloka ir desiu kita nes jau nervai nebelaiko, plius pas bmw speju kad ir blokas aliumininis
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 18:52
gal dar karteli galva patikrinti, kur nors kitur, pas kitus meistrus.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 19:59
Tai kad spaude ta galva po vandeniu uzkimse visas angas nieko nerado, plius slifavo ja tik 4 "stokus", nes sake jei butu gedimas tai ta galva buna susikraipius taip kad reiktu slifuoti 8 ir daugiau, tai visdelto tiksliai nieks nezinot is ko bmw blokas ir ar gilzes yra vientisam lidinyje ar jos issima
P.S ryt is darbo kompresometra pasiimiu tai cia bus paskutine viltis jei kompresijos nelaikys tai imsiu bloka velniop. Jei kam idomu galesiu imest totoriala kaip imasi bmw E36 1.6 motoras su fotkem :D
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 20:16
E36 318tds
Blokas sitam varikliui tikrai nebus aliuminis, vandens pompa tikrinai? Pats neseniai turejau tokia beda, slangas pute, galvojau tarpine arba galva, o issardzius radau vandens pompa pasidalinusia i dvi dalis, nors varikli ardei tai gal ir nebus sitas variantas.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 20:32
Kaunas, Siaures garazai
E36 compact m43b16,81 E21, 82 ascona B
astuoniacilindris
Jozyk potrosytel
blokas m43 spizinis ir gilzes neissima kiek zinau.
Jei metalas nustojo svietes tai dar nereiskia, kad ji iskart galima imti plikomis rankomis, deje sunku atsispirti pagundai ir pabandyti.............
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 21:20
nu va ačiū uz atsakyma, vandens pompa normali, buvau isemes pacia pirma kaip keista i mano modely ideta metaliniu remu vandens pompa su metaline sparnuote, kas keista vel gi skyvai visi metaliniai :lol:
Bet blemba spizinis blokas kaip cia taip jam galejo atsitikti, gal cia tiek jam ir tereikejo, nes viskas man cia prasidejo kaip ta bmw nupirkau mamai norejosi vakare i miesta isvaziuot paziuret kaip vaziuoja ir pabandziau is vietos sukeles iki 5k apsukas pajudet(bisky prasukt ratus, galvojau gal ir sitas biesas taip sukasi kaip ex eclipse)tai atleidus sankaba masina priduso ir tik tada issove.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2010, 16:08
E36 325
o tai galva neturi buti svieciama ar cia dabar naujas tikrinimo budas?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 10:22
galvu nesviecia taip tik vadinasi tas procesas jas istikro po vandeniu spaudzia, bent taip meistriukas aiskino
