Dabar yra 12 Kov 2026, 19:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 16:52
EX: BMW E36 318
NOW: BMW E34 525TDS
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1,8
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki,yra tokia beda. Variklis sunkiai uzsikuria,toks vaizdas lyg benzino nepaduotu ar kazkas uzsikimse gal kur,duodant gazo gesta .Vaziuojant pradeda trukciot,tada pragazuoju truputi ir vel viskas gerai,o dabar paskutiniu metu pradejo daugiau ir dazniau trukciot,gest? Gal galit padet :?
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way"
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 17:12
daug visko gali buti, gal kuro siurbliukas mirsta, gal prakiuro slangute ar vamzdelis (kas daznai pasitaiko, tuolabiau tokiu metu bmw) gal ir kuro filtras uzsikiso, visgi jis nera visam gyvenimui pritaikytas, zodziu viska tikrink ir rasi beda, jei nezinai kur kas randasi tai ziurek bmw manuala, ar parsisiusk bmw tis programike ir t.t
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 18:10
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Manau kad nepakanka tau kuro padavimo, oro paspaudus akseleratoriu pavaro, o kuro nepakana, del to masina dusta, cia kaip paprasciausias pvz turint dujas, dauguma tai patvirtins : kai jos baiginejasi jei gazuosi variklis mirsta, nes nebera slegio paduot kura i kamera, o ant laisvesniu dirba, nes tam misiniui su spaudziamu oru santykis geras, su per dideliu nevyksta degimo procesas ir gesta ;)
Kaip kolega ir sake pradek nuo siurbliuko :) po to eik link vamzdziu.
Sekmes !
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 18:11
EX: BMW E36 318
NOW: BMW E34 525TDS
Aisku,gerai. Dekui labai uz atsakymus,reiks ziureti :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 18:20
Beje man buvo gyvenime toks nuotikis
Buvau studentu vazinejau su huliganu, ant kuro neturejau, pastoviai dege kuro lempute kol neprisiurbe siuksliu ir auto net paprasciausiai uzsivest negalejo.
Ta problema issprendziau nuvares pas drauga ir atjunges kuro padavimo zarnele, atidareme kuro pilimo dangteli kad butu kur iseit orui ir oro kompresoriumi zarnele stipriai suspaude davem oro kad viska prapustu atgal i baka (zinoma kuro jau buvo uzpilta) kai isgirdome prie pilimo angos kad burbuliuoja, pajungem zarnas atgal ir po keliu sukimu auto kaip nauja ;)
Pabandyk nuvaryt i kolonke, atjunt kuro padavimo zarna, atidaryk bako dangteli ir paemes ratu priputimo slangele prapusk vamzdzius, gal pades :roll:
Nezinau ar supratai ka norejau pasakyt :)
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 18:28
EX: BMW E36 318
NOW: BMW E34 525TDS
Va pas mane saltas variklis sunkiai uzsikuria,pavazinejus daugiau jis ikaista ir tada lengvai kuriasi kuri laika. Kita diena atejus masina vel labai sunkiai uzsikuria. Pragazuoju truputi ir viskas buna gerai,tik va siandien tai labai jau tragiskai geso, net ir siltas variklis :|
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 18:31
Tai gal laisvos eigos voztuvelis ?
Ji tereiketu praplaut, nieko sudetigo. nuemi, isplauni benze, isdziovini ir dedi atgal.
Kada pas tave labiau gesta ?
Laisvos apsukos ar ir gazuojant ?
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 18:38
EX: BMW E36 318
NOW: BMW E34 525TDS
Ant laisvu masina dirba lyg ir graziai,tik duodu gazo masina iskart pradeda dust,apsukos labai sunkiai kyla. Gaza duodant labai letai tai variklis gerai dirba,o tarkim greit gazo duodant masina dusta,gesta. Pragazavus buna viskas gerai,tik va siandien vaziuojant kelyje man kotais masina pradejo trukciot,nestipriai,bet jautesi. Sustojau,uzgesinau varikli,bandau kurt ir labai sunkiai uzsikure.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 18:46
Nezinau kodel, bet itariu siurbliuka, blyn kazkurioj masinoj turejau tokia problema, bet kaip ja issprendziau nepamenu.
Svelniai gazuojant apsukos kilo normaliai, staigiai duodant ant 1,5 dusdavo ir staigiai duodavo 3.0 ... pamenu kaip per sapna gal atsiminsiu ...
Sakau pamegink kokio degalinej prapust slangas... tereikia kryzminio atsuktuvo atsukt kuro tiekimo zarnle ir suspaudus papust. cia darbas nereikalaujantis finansiniu islaidu.
Gal prisiminsiu veliau kaip issprendziau kazkada sia beda .
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 18:51
EX: BMW E36 318
NOW: BMW E34 525TDS
Kur yra ta kuro padavimo zarnele? nelabai as susigaudau dar varikliuose :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 18:03
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
pas mane panasi beda buvo, gryzau vakare pastaciau masina. ryt uzsikuriu reikia vaziuot- nevaziuoja gesta , nera traukos. galvojau, kad siurblys pareina, bet tada pradejau tikrint viska, pakeiciau kuro filtra(nuimant zarnele benzas didele srove issiliejo tai pagalvoja usiurblys atkrenta), patikrinau kibirksti (viskas ok) tada LZ patikrinau, atsuku fiske ,o ten purvo ir pilna vandens,uztrukau 2val kol viska kruopsiai isvaliau ir kontaktus pravaliau , tai beda buvo isspresta. patariu ir tau pasitikrint ispradziu paciam kontaktus, saugiklius, jei nepadeda tada tik diagnostika pades.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 18:19
EX: BMW E36 318
NOW: BMW E34 525TDS
laykon rašė:
O kur yra ta zarnele,kad patikrint ar siurblys geras ar jau parejes?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 18:26
Na nezinau, kai pas 1,8 varikli, bet ieskok gumines zarneles ateinancios is po apacios kaireje puseje (vairuotojo puseje) ten su "hamutu" turi buti priverzta, plonyte, atsukes pajus benzo kvapa.
Sunku papasakot, bet pastovejes pre variklio ir paziurejas kas is kur eina turetum susigaudyt.
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 18:36
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
o jei rasi zarnele pamatuok slegi slegis turi buti 3,5
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 18:38
Is taves skarba :D
Gal dabar susigaudysi ?
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes
01 Fuel feed line 1 13531734251
02 FUEL RETURN LINE 1 13531734252
ONLY APPLIES TO
FUEL FEED LINE
03 KIT FOR FUEL HOSE AND CLAMP 420MM/FPM 1 13311247253 See SI 130293692, MH 9790448
For vehicles with
NATIONAL VERSION JAPAN
ONLY APPLIES TO
FUEL FEED LINE
L807A=Yes
03 KIT FOR FUEL HOSE AND CLAMP 1 13319065358
ONLY APPLIES TO
FUEL FEED LINE
04 KIT FOR FUEL HOSE AND CLAMP 180MM/FPM 1 13531247251 $11.19 See SI 130293692, MH 9790448
05 KIT FOR FUEL HOSE AND CLAMP .45MM/FPM 1 13311703489 $7.78 See SI 130293692, MH 9790448
ONLY APPLIES TO
FUEL RETURN LINE
06 KIT FOR FUEL HOSE AND CLAMP .45MM/FPM 1 13311703489 $7.78 See SI 130293692, MH 9790448
07 KIT FOR FUEL HOSE AND CLAMP 420MM/FPM 1 13311247253 See SI 130293692, MH 9790448
08 Hose clamp L12-15 ? 07129952104 $1.18
09 Fuel filter D=55MM 1 09/1994 13321720102 $44.04
10 DAMPER RING D=55MM 1 09/1994 13321734056 $2.73
11 FUEL STRAINER BRACKET WITH GUARD D=55MM 1 09/1994 13321734720 $27.11
12 Hex bolt with washer M6X35-U1-8.8 1 09/1994 07119904589 $0.47
ŠVOK - HVAC
