Dabar yra 14 Kov 2026, 01:14
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010, 21:35
BMW E36 325i
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2,5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki, iškilo toke problema. Įsidėjau įpurškimines dujas, liko tik pajungti lembda zonda,ir suprogramuoti. Tai ir norėčiau pasiteirauti,kur rasti man ta laida,nes visur bandžiau atsekti,ieškojau per autodata ir neradau. Laukiu labai atsakymų 8)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 09:52
nu jei prie LZ nepajungtas ir laido pravesto iki jo, ar siaip suraityto po kapotu nera, tai mes tau nepadesim jo surasti...
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 22:09
BMW E36 325i
O gal kas žino,kur ateina tie laidai nuo lembda zondo (prie variklio) kad man po mašina neriktų lysti ir ieškoti ten jų. Gal yra kurioje laidų pynėje?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 22:24
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
matyt sueina i ta stora laidu rysuli, kuris prie kompo jungiasi
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 22:50
BMW E36 325i
Kas nors gali atsakyt nesityčiojas?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 23:21
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
as ir nesitycioju, cia visai rimtai.
tik tiksliai negaliu pasakyt, kuris ten laidas bus lambda zondo
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 09:38
tai jei LZ po masina, kaip tu nori rast laida nelendant po ja?
LZ laidas juodam apvade pro kuro filtra eina. nepalindes po auto nieko nepadarysi.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 08:35
BMW E36 325i
O kas šioje vietoje nufotografuota?
images.jpg [ 10.64 KiB | Peržiūrėta 6329 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 10:26
daug iziuresi tokioj foto...
LZ po masina yra, ne po kapotu. laido ilgis nuo tos vietos kur apibraukta apie metra turetu buti
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 18:08
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
ten kur apibraukta. panasioj vietoj pareina LZ zondo laidas ir ten fishke jis sujungtas yra, jei neklystu 4laidu 2pilki,baltas ir juodas laidai
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 18:14
Kur jus ten ieskot tu LZ laidu. Jie ateina is apacios ties galvos dangtelio galu, prie sesto cilindro babinos ir pacios jungtis stovi po plastamase kuri dengia purkstukus.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010, 21:01
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
Arunas B rašė:
kokios dar junktys yra tik viena jungtis, nuo LZ laidas su fyske(papka) jungiasi i fyske(mamka) kuri yra pritvirtinta ant kronsteino ir prisukta prie dugno uz kokiu 20cm nuo LZ ir paskui is jos einantis laidas ilenda i stora kusi kuriame tas laidas nueina tiesiai i variklio kompa. Pas mane paty diagnostika klaida rodo LZ tai pakeiciau 3 naujus zondus ir vistiek tas pats, tai ieskodamas kur nueina tas laidas buvau net kolika nuemes ir maciau kaip isai ilenda i ta stora desra, taip kad jau praradau vilti ka nors rast :(
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2010, 19:54
BMW E36 325i
Na va,ir pats sugebėjau jį susirasti. Jai kam reiks tai žinokit, kad jis ateina į tą visa laidų ryšulį kuris yra virš 6-to cilindro. Nuemus metala kuris dengia pečiuko dalį, reikia atidaryti ta laidų dėžute,ir matosi ateina nuo variklio galo gal 4 ar 5 laidų pynės. Imame iš vairuotojo pusės žiurint pirma pyne(imkt tik ne šonine o lygegrečia varikliui) ir joje yra keli juodi stori laidai.Prapjaukite juos ir viename iš jų turi būtų juodas, raudonas,geltonas ir žales laidai.Man šiuo atveju jungent dujes reikėjo juodo laido. nežnai,parašiau,gal kam padės
