| [E36] spidometras neveikia https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=88794 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | trixaz [ 17 Rgp 2010, 11:29 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] spidometras neveikia |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1993 Variklis: 2.0i Degalai: benzinas Problema/klausimas: kazkas atsitiko spidometrui, is pat pradziu budavo, kad vaziuojant issijungia spidometras, padauzai per panele pradeda veikt, veliau isemiau spidometra pertikrinau visas fyskes, supurskiau wd40 ir vis tiek tas pats, o galiausiai isvis nustojo veikt, t.y. dabar rodo tik greiti, niekas kitas neveikia, o kur kilometrazas rodo PPPPP. Cia jau reik keist pati spidometra? |
| Autorius: | Germany [ 17 Rgp 2010, 15:23 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] spidometras neveikia |
turbut, pigiausias budas tai pasiskolinti is kaimyno skydeli ir isbandyti, jie su laiku numirsta, reik dziaugtis kad dar tiek islaike |
| Autorius: | sefukas [ 17 Rgp 2010, 22:32 ] |
man buvo lygiai tas pats, tai keiciau visa skydeli, bet ziurek kad butu nuo tokio pat variklio, man trbt papuole nuo 2 litru nes apsuku 200rpm maziau rodo, ir seip nervas ima nes kilometraza db rodo 50000 daugiau negu istikruju yra |
| Autorius: | motomanas [ 18 Rgp 2010, 11:30 ] |
Nemanau, kad nuo 2litrio gali skirtis apsukos. Pats tachometras klaidingai rodo. Nors pas mane ir originalus bet rodo jis daugiau nei yra istikruju... 2ltr su 3.45 perdavimu. Turi buti 100km/h prie 3000rpm (cia 5 begiu) bet pas mane rodo 3200rpm. |
| Autorius: | trixaz [ 18 Rgp 2010, 11:40 ] |
na tada teks ieskoti naujo spidometro |
| Autorius: | sefukas [ 18 Rgp 2010, 13:58 ] |
motomanas rašė: Nemanau, kad nuo 2litrio gali skirtis apsukos. Pats tachometras klaidingai rodo. Nors pas mane ir originalus bet rodo jis daugiau nei yra istikruju... 2ltr su 3.45 perdavimu. Turi buti 100km/h prie 3000rpm (cia 5 begiu) bet pas mane rodo 3200rpm. pas mane su senu skydeliu buvo 110 km\h - 3000rpm, o db 110 - 2800 rpm, o ant laisvu 500 rpm, nors budavo 700. |
| Autorius: | Germany [ 18 Rgp 2010, 14:40 ] |
turi reiksme skydelis paziurekit realoem.com |
| Autorius: | BMWKLP [ 16 Gru 2010, 15:24 ] |
Sveiki,panasia problema turiu ir as su spidometru.Tai veikia tai neveikia - rodo rodo greiti ir p*st nukrenta rodykle ir guli,po kiek laiko vel atsigauna ir t.t. Irgi reikia keist? |
| Autorius: | all in music [ 16 Gru 2010, 15:41 ] |
taip. restartuodavos ir pas mane. 30-70 LTL. neperseniausiai 100-150 kainuodavo |
| Autorius: | motomanas [ 16 Gru 2010, 20:55 ] |
Jeigu greiti kartais rodo kartais nea, gali buti daviklis reduktoriuje, arba nekontaktuoja. Man taip buvo. O kai nera greicio nerodo ir ekonomas. |
| Autorius: | all in music [ 17 Gru 2010, 11:07 ] |
gali buti ir taip. pas mane dingdavo viskas, apsukos, greitis, temperatura, kuro kiekis. likdavo tik apsvietimas ir posukiu indikatoriai |
| Autorius: | cezarius [ 17 Gru 2010, 12:04 ] |
kaune aina po 50lt gal ir pigiau susitarsi. be to gali tartis kad imi pasibandyt. dauguma duoda. arba siaip kokio draugelio pasiprasyk. ir zinosi tiksliai kas yra. pas pazystama ir kai skydelis pavargo tai kaledine eglute darydavosi. vaziuoji viskas issijungia ir vel isijungia. visos lempos rodykles suvaiksto. ir vel kuri laika gerai. geriau nei skydelio testas |
| Autorius: | BMWKLP [ 17 Gru 2010, 13:19 ] |
pas mane E36 320,tai tarkim jeigu keiciu,tai spydikas irgi nuo tokio pacio turi but ar nesvarbu? |
| Autorius: | all in music [ 17 Gru 2010, 13:27 ] |
260km/h. nuo 6cilindru E36 tinka. |
| Autorius: | KENTAS1 [ 17 Sau 2011, 22:16 ] |
Kas liece spidometro keitima,snd ismeginau gan pigu varijanta,nusipirkau angliska skydelio varijanta uz 30 lt. pacia plata palikau angliska,o ta daly kur visi dacikai-spidometras,takometras,degalai,temperatura isimeciau is savo seno spidometro,ir viskas kuo puikiausiai veikia. |
