Dabar yra 13 Kov 2026, 14:09
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 11:29
E36 320i 93'
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 2.0i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: kazkas atsitiko spidometrui, is pat pradziu budavo, kad vaziuojant issijungia spidometras, padauzai per panele pradeda veikt, veliau isemiau spidometra pertikrinau visas fyskes, supurskiau wd40 ir vis tiek tas pats, o galiausiai isvis nustojo veikt, t.y. dabar rodo tik greiti, niekas kitas neveikia, o kur kilometrazas rodo PPPPP. Cia jau reik keist pati spidometra?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 15:23
turbut, pigiausias budas tai pasiskolinti is kaimyno skydeli ir isbandyti, jie su laiku numirsta, reik dziaugtis kad dar tiek islaike :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 22:32
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
man buvo lygiai tas pats, tai keiciau visa skydeli, bet ziurek kad butu nuo tokio pat variklio, man trbt papuole nuo 2 litru nes apsuku 200rpm maziau rodo, ir seip nervas ima nes kilometraza db rodo 50000 daugiau negu istikruju yra :D
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 11:30
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Nemanau, kad nuo 2litrio gali skirtis apsukos. Pats tachometras klaidingai rodo. Nors pas mane ir originalus bet rodo jis daugiau nei yra istikruju... 2ltr su 3.45 perdavimu. Turi buti 100km/h prie 3000rpm (cia 5 begiu) bet pas mane rodo 3200rpm.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 11:40
E36 320i 93'
na tada teks ieskoti naujo spidometro :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 13:58
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
motomanas rašė:
pas mane su senu skydeliu buvo 110 km\h - 3000rpm, o db 110 - 2800 rpm, o ant laisvu 500 rpm, nors budavo 700.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 14:40
turi reiksme skydelis paziurekit realoem.com
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 15:24
Sveiki,panasia problema turiu ir as su spidometru.Tai veikia tai neveikia - rodo rodo greiti ir p*st nukrenta rodykle ir guli,po kiek laiko vel atsigauna ir t.t. Irgi reikia keist?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 15:41
taip. restartuodavos ir pas mane. 30-70 LTL. neperseniausiai 100-150 kainuodavo :) pakeitus viskas ok :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 20:55
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Jeigu greiti kartais rodo kartais nea, gali buti daviklis reduktoriuje, arba nekontaktuoja. Man taip buvo. O kai nera greicio nerodo ir ekonomas.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 11:07
gali buti ir taip.
pas mane dingdavo viskas, apsukos, greitis, temperatura, kuro kiekis. likdavo tik apsvietimas ir posukiu indikatoriai :D bet kiek zinau, skirtingai pasireiskia, nebutinai viskas issijungineti turi.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 12:04
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kaune aina po 50lt gal ir pigiau susitarsi. be to gali tartis kad imi pasibandyt. dauguma duoda. arba siaip kokio draugelio pasiprasyk. ir zinosi tiksliai kas yra.
pas pazystama ir kai skydelis pavargo tai kaledine eglute darydavosi. vaziuoji viskas issijungia ir vel isijungia. visos lempos rodykles suvaiksto. ir vel kuri laika gerai. geriau nei skydelio testas :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 13:19
pas mane E36 320,tai tarkim jeigu keiciu,tai spydikas irgi nuo tokio pacio turi but ar nesvarbu?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 13:27
260km/h. nuo 6cilindru E36 tinka.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 22:16
Kas liece spidometro keitima,snd ismeginau gan pigu varijanta,nusipirkau angliska skydelio varijanta uz 30 lt. pacia plata palikau angliska,o ta daly kur visi dacikai-spidometras,takometras,degalai,temperatura isimeciau is savo seno spidometro,ir viskas kuo puikiausiai veikia.
