Dabar yra 13 Kov 2026, 17:24
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010, 12:46
E36 2,5td
E39 3,0d
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 2,5 td
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: taigi uzvedus salta motora viskas dirba graziai, jeigu ijungiu sviesas, vejeli, tada pradeda barsket kazkas priekyje, o susilus motorui isvis pastoviai barska ir be ijungtu minetu dalyku, sukelus siek tiek apsukas vos vos barskejimas dingsta. alkuninio skyvas gumoje keistas pries 3tukst km, guoliukai, itempejas su visu mechanizmu taip pat pakeisti. gal kas turi protingu minciu kas cia galetu buti, nes esu uzsienyje ir siek tiek neramu vazinet, paciam nesuprantama kas ten galetu buti. nejaugi skyvas pradejo vel barsket (pirkau nauja). beje kaip dedasi tas skyvas? tiesiog uzdedi ir prisuki varztus ? gal kaip blogai uzdetas... nzn ka ir galvot.. :) laukiu protingu minciu, dekui
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 01:09
bmw E 39
pasmane ir barskejo pasorodo vandens pompa subirejo.paziurek ar ventiliatorius nejuda,jai juda lb bus tame beda
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 20:50
E36 2,5td
E39 3,0d
na nejuda, gal tik vos, bet gal tik taip atrodo.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 16:31
E36 2,5td
E39 3,0d
nuemiau generatoriaus dirza, uzvedziau ir jokiu garsu negirdet, viskas graziai dirba, nuemiau skyva gumoje, apziurejau, nesutrukinejus guma, graziai atrodo, nzn ka ir galvot, su uzdetu dirzu garsas yra labai aiskus. kas kokiu minciu gal turi. :)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 16:34
ziurint vien i tai, kad garsas atsiranda davus apkrovos, speti gal galima, kad generatorius galetu buti. bet cia tik visiskas spejimas is tirsciu...
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 17:12
E36 2,5td
E39 3,0d
na jo cia spelioti galima daug :) pajudinau vandens pompa, truputi kliba vos juntamai, bet ir anksciau ji man taip pat klibejo..
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 18:34
E36 2,5td
E39 3,0d
pasikeiciau generatoriaus dirza, uzdejau siek tiek trumpesni, visus varztus paverziau ir pakolkas garsu ner...
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 10:03
nezinau kaip tu trumpesni uzdejai... nebent itempejai gatavi. arba pas tave per ilgas, ar neteisingai uzdetas buvo pries tai buves.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 11:49
E36 2,5td
E39 3,0d
itempejas buvo keistas pas mane, na tiesiog itempejas daugiau susistume ir tiek, pakolkas viskas gerai, dirzas isitempias, garsu ner..
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 13:37
per didelis tempimas taip per nera gerai. jei kokiam nors generatoriuje, ar kitur beda buvo, tai cia ne sprendimas. uzkals kas nors, tada galesi velka kviestis.
o ir dirzas trukti gali...
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 19:56
E36 2,5td
E39 3,0d
tai va problema kaip ir neissisprende, pastebejau dar, kad vaziuojant ir imant posukius, pasukus vaira, lygiai toks pat garsas pradeda girdetis, jei tiesiai vaziuoju jokiu garsu, su vaziuokle viskas tvarkoje, gal kas kokiu minciu turi :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 09:52
stiprintuvo skyscio netruksta?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 20:06
E36 2,5td
E39 3,0d
Paziurejau, netruksta, skysti keites visa pries kokius metus kazkur. Buciau lietuvoje, tai net nekurciau tokios temos, bet cia kai kainos kosmines uz valandini darba ir kai zinau kokiu tempu cia zmones dirba, tai uztat ir bandau pats issiaiskint... :) garsas, tai tikrai ne koks, jei prasidarau langa imdamas posuki, tas barskejimas tiesiog padazneja ir pagarseja.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 23:53
E36 2,5td
E39 3,0d
pasiziurejau, kad judinant vairo stiprintuvo siurblio skyva, jis vaiksto kazkiek pirmyn atgal, ar taip turi? varztai priverzti... ir dar prie to pacio, generatoriaus skyveli pasukus sukas jis lb lengvai, o pasukus siurblio skyva jis iskart stoja, nepasakyciau kad lb lengvai suikinejas...
Paskutinį kartą redagavo acteksas 01 Spa 2010, 00:00. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 23:58
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pas mane irgi juda, bet manau, kad taip neturi buti.
ir garsas pas mane toks pasalinis sss...sss...sss...
kai atsiras laisvo laiko, reikes pasikeist siurbiuka
...nes tai BMW
