Dabar yra 13 Kov 2026, 14:09
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2010, 14:00
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Pagaminimo metai:
Variklis:2,0
Degalai:benzas
Problema/klausimas: Paieska vartaliojau, bet niekur neradau tikslaus atsakymo. Uzsidege apvalus dantratis geltonas su sauktuku.
Uzgesinus ir vazinejant toliau lyg ir pranyksta, bet po kurio laiko vel uzsidega.
Ka jis reiskia ? cia gal tepalo trukumas dezeje ? Nes siaip viskas lyg ir tvarkingai vaziuoja .
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2010, 14:19
automatui jis priklauso, jeigu dega tai kazkas su deze negerai, arba koks daviklis durniuoja :}
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2010, 14:36
sanimda rašė:
Kai uzsidega koks indikatorius, niekada nebuna gerai :)
Jis dazniau uzsidega kai per kokia duobe trinkteli vaziuodamas.
Bet ar jis nesusijes su tepalu kiekiu ?
Pvz kai mazai tepalo ar tosolo variklio skyriuje, tai PC visada ismeta klaida, o automate ar yra koks daviklis greicio dezeje tepalo lygiui ?
Ar tas "Automatinės greičių dėžės perspėjimas" ir rodo kartu maza tepalo lygi ?
Nes : Begiai jungiasi puikiai, sporto rezimas veikia idealiai, atleidus stabdi vaziuoja i ikalne net nespaudus akseleratoriaus. Net nezinau ka itarti.
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2010, 15:55
nu pradziai manau tepalo lygi gali pasitikrinti, gal kompas dezes durniuoja jei per duobes vaziuojant jis uzsidega :}
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2010, 16:07
E60 535i 08'
gal fyškė blogai kontaktuoja ar ką, jei per duobę važiuojant užsidega...
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2010, 16:33
Gal ir daviklis kvailioja, bet ką jo užsidegimas galėtu reikšti ?
PVZ:
a)nudvėse tas
b)nudvėse anas
c) truksta tepalo
d) ir t.t.
Ka tas ispėjamasis ženklas apima ???
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2010, 17:24
vilnius
ex E30.36.34
niekas tau taip neatsakys kas atsitiko, varai diagnostika ir ziuri klaidos, jei ju nera tikrink fiskes ant dezes ju yra 2 venetai berots ziurek ar nepazaliave juos, gal kontaktas blogas trumpina, vat ir pereina jinai i avarini rezima, kaip rase tepala paziurek pirma
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 08:13
Siandien kiek vazinejau is ryto ~ 50 km, viskas ok.
Gal rimtai daviklis mirsta... na bet tepalus patikrinsiu, del ramumo.
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 19:08
Spec. is zmonos paemiau masinyte, visa diena sukau, tai taip ir neuzsidege indikatorius ... turbut rimtai oksidavosi kokie kontaktai.
Gaila kad nera tikslesnio aprasymo, greicio dezes gedimo indikatoriaus, nes visur apgalvota, tapalai, skystis, stabdis, ir t.t.
o cia mastyk ka nori (blogai ir viskas) ... tarsi masina sugedo - o del kuriu priezasciu, maza tepalo, mazas ausinimas, neveikia anas ar kitas? ....
Nuliudino automato klaidu indikatorius ....
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 19:11
E60 535i 08'
jei viskas gerai veikia tai gerai, nėr čia ko liūdėt :mrgreen:
bus galimybė lysk po mašina ir pažiūrėk kontaktus, greičiausiai juose ir bus bėda
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 19:23
nu cia ne lektuvas kas kiekvienam s po lempute :) pagal gamintoja uzsidegus siai lemputei turi vaziuoti pas meistrus, o jie jau ras kodel ji uzsidege, jeigu nori pats tvarkyti auto tai mokinkis toi specelybei ir nereikes vaziuoti pas meistrus :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 19:32
sanimda rašė:
nesupratai manes :)
jei pc yra tai jis klaidas ar gedimus gaudo, bet deje jis nieko nemeta, man nereikia detales nr ir pan, man reikia tik nedidelio tikslumo kaip po variklio dangciu darosi, truksta to, truksta ano.
Mastai abstrakciai, jei tipo blogai, tai jau turi degt indikatorius ir varai i servisa aiskintis, o pasirodo galinis dangtis neuzdarytas :wink: (juoko forma)
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 23:01
Pradek nuo tepalo keitimo
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 07:26
vilnius
ex E30.36.34
ka noret is senos masinos, reikia dziaugtis, kad is vis kaskas uzsidega ir signalizuoja apie gedima. :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 22:30
sena masina reikia teisingai priziureti- bus maziu siurprizu
