| [E36] Termomovos nuemimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=88464 |
| Autorius: | Naujokas [ 06 Rgp 2010, 19:06 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Termomovos nuemimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1993 Variklis:1.6 Degalai:b/d Problema/klausimas: Sveiki, zadu pasikeisti termomova, butu idomu, kaip ja nuimti? kaip suprantu yra varzteliai keturi kurie laiko sparnuote, o po to reikia 32 rakto ir sukti? I kuria puse? Pries laikrodzio rodykle ar pagal? |
| Autorius: | Annoucements [ 06 Rgp 2010, 19:24 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Termomovos nuemimas |
Naujokas rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1993 Variklis:1.6 Degalai:b/d Problema/klausimas: Sveiki, zadu pasikeisti termomova, butu idomu, kaip ja nuimti? kaip suprantu yra varzteliai keturi kurie laiko sparnuote, o po to reikia 32 rakto ir sukti? I kuria puse? Pries laikrodzio rodykle ar pagal? mažus varžtelius atsuksi vėliau. pirma užsidėk raktą 32mm ir kaukštelk geru plaktuku staigiai per kitą rakto galą , nes negavus staigaus smūgio mova neatsisuks nuo vandens pompos. jeigu vistiek vandens pompos prašoka per dirželį- pasikviesk draugą į pagalbą, kad tas su lomiku įremtų dirželį prie kokio škyvuko, o tu kartok procedūrą. P.S. fuuu kaip sunku aiškinti tą patį gal 10kart , bet aš save įveikiau |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 06 Rgp 2010, 19:47 ] |
is tu nervu pamirsai paminet, kad kairys sriegis |
| Autorius: | Annoucements [ 06 Rgp 2010, 19:56 ] |
Jara_E-34 rašė: is tu nervu pamirsai paminet, kad kairys sriegis jojo |
| Autorius: | Naujokas [ 06 Rgp 2010, 20:03 ] |
Dėkui |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 06 Rgp 2010, 20:21 ] |
ir ne tik bmw ir ne tik termo mova draugui passat'e b5 keitem radiatoriu, tai ten ventiliatoriaus sparnuote prisukta atvirksciu sriegiu |
| Autorius: | Annoucements [ 07 Rgp 2010, 10:43 ] |
Jara_E-34 rašė: ir ne tik bmw ir ne tik termo mova draugui passat'e b5 keitem radiatoriu, tai ten ventiliatoriaus sparnuote prisukta atvirksciu sriegiu tai čia tas galioja daugumai mašinų- visuose prancūzpalaikiuose atvirkščias sparnuotės sriegis... |
| Autorius: | Jerry [ 16 Rgp 2010, 15:11 ] |
Nenorejau kurti naujos temos, tai rasau sioje. Norejau pasiklausti kaip pasitikrinti ar termomova gera. Nes pas mane ant karsto variklio as ja lengvai sustabdau ranka, tai kiek suprantu jinai jau i pabaiga arba jau mirus. Dabar nusipirkau kita, isidejau ant karsto variklio ja sustabdau taciau per pirsus stipriau musa. Temperatura normali. Ar yra dar budu kaip pasitikrinti termomova? ačiū |
| Autorius: | all in music [ 16 Rgp 2010, 15:14 ] |
pasilus pilnai varikliui ir pavazinejus, jau ir stabdyti jos nereikia. pas mane kai variklio apsaugos nera, tai uzgazavus dulkes ir siuksles kelt nuo zemes pradeda ir uzia kaip reikalas. geriausia butu tau palyginti su kita auto, kaip pas viena stabdos ir kaip pas tave. |
| Autorius: | motomanas [ 17 Rgp 2010, 15:44 ] |
O negaletu del termomovos ir kaisti vairiklis? |
| Autorius: | all in music [ 17 Rgp 2010, 15:48 ] |
jei a/c yra ir ventiliatorius veikiantis - ne. jei a/c nera, tada kamsciuose ar siaip stovint su suvestu gali, trasoj ne. |
| Autorius: | Jerry [ 19 Rgp 2010, 19:42 ] |
all in music rašė: jei a/c yra ir ventiliatorius veikiantis - ne. jei a/c nera, tada kamsciuose ar siaip stovint su suvestu gali, trasoj ne. tu turi omeny, jei yra a/c ir venteliatorius, tas elektrinis, kur prieki prie "inkstu" randasi? |
| Autorius: | Annoucements [ 19 Rgp 2010, 20:32 ] |
Jerry rašė: tu turi omeny, jei yra a/c ir venteliatorius, tas elektrinis, kur prieki prie "inkstu" randasi? taip. tas kuris už "plaučių " randasi |
| Autorius: | lowrider [ 16 Rgs 2010, 23:03 ] |
gal kas pasakys kurioj vietoj rasti fyske kad butu galima atjungti ausinimo ventiliatoriu? |
| Autorius: | all in music [ 17 Rgs 2010, 09:57 ] |
lowrider rašė: gal kas pasakys kurioj vietoj rasti fyske kad butu galima atjungti ausinimo ventiliatoriu? jei turi omeny a/c ventiliatoriu, tada is apacios i pati ventiliatoriu jungias 3 kontaktu apvali fyske. arba atjungti fyske esancia radiatoriuje, tada nuo temperaturos neisijungs ventiliatorius. isijungs tik a/c naudojimui. |
