Dabar yra 14 Kov 2026, 06:19
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 19:06
Pagaminimo metai: 1993
Variklis:1.6
Degalai:b/d
Problema/klausimas:
Sveiki, zadu pasikeisti termomova, butu idomu, kaip ja nuimti? kaip suprantu yra varzteliai keturi kurie laiko sparnuote, o po to reikia 32 rakto ir sukti? I kuria puse? Pries laikrodzio rodykle ar pagal?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 19:24
Naujokas rašė:
Variklis:1.6
Degalai:b/d
Problema/klausimas:
mažus varžtelius atsuksi vėliau. pirma užsidėk raktą 32mm ir kaukštelk geru plaktuku staigiai per kitą rakto galą , nes negavus staigaus smūgio mova neatsisuks nuo vandens pompos. jeigu vistiek vandens pompos prašoka per dirželį- pasikviesk draugą į pagalbą, kad tas su lomiku įremtų dirželį prie kokio škyvuko, o tu kartok procedūrą.
P.S. fuuu kaip sunku aiškinti tą patį gal 10kart , bet aš save įveikiau :D turbūt dėl to kad tai pirmas perskaitytas postas šiandien :D
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 19:47
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
is tu nervu pamirsai paminet, kad kairys sriegis :) (atsukti pagal laikrodzio rodykle)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 19:56
Jara_E-34 rašė:
jojo :D - nors pats šiandien atsukinėjau E38 :D
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 20:03
Dėkui :D ... hmm galvojau E36 kitaip, bet pasirodo visuose bmw taip pat.... :D Žiūrėsiu kas čia mangausis
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 20:21
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
ir ne tik bmw ir ne tik termo mova
draugui passat'e b5 keitem radiatoriu, tai ten ventiliatoriaus sparnuote prisukta atvirksciu sriegiu :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2010, 10:43
Jara_E-34 rašė:
tai čia tas galioja daugumai mašinų- visuose prancūzpalaikiuose atvirkščias sparnuotės sriegis...
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010, 15:11
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Nenorejau kurti naujos temos, tai rasau sioje.
Norejau pasiklausti kaip pasitikrinti ar termomova gera.
Nes pas mane ant karsto variklio as ja lengvai sustabdau ranka, tai kiek suprantu jinai jau i pabaiga arba jau mirus.
Dabar nusipirkau kita, isidejau ant karsto variklio ja sustabdau taciau per pirsus stipriau musa. Temperatura normali.
Ar yra dar budu kaip pasitikrinti termomova?
ačiū
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010, 15:14
pasilus pilnai varikliui ir pavazinejus, jau ir stabdyti jos nereikia. pas mane kai variklio apsaugos nera, tai uzgazavus dulkes ir siuksles kelt nuo zemes pradeda ir uzia kaip reikalas.
geriausia butu tau palyginti su kita auto, kaip pas viena stabdos ir kaip pas tave.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 15:44
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
O negaletu del termomovos ir kaisti vairiklis?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 15:48
jei a/c yra ir ventiliatorius veikiantis - ne.
jei a/c nera, tada kamsciuose ar siaip stovint su suvestu gali, trasoj ne.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 19:42
all in music rašė:
tu turi omeny, jei yra a/c ir venteliatorius, tas elektrinis, kur prieki prie "inkstu" randasi?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 20:32
Jerry rašė:
taip. tas kuris už "plaučių " randasi :D
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 23:03
Ex E36 coupe 318is M42
gal kas pasakys kurioj vietoj rasti fyske kad butu galima atjungti ausinimo ventiliatoriu?
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 09:57
lowrider rašė:
jei turi omeny a/c ventiliatoriu, tada is apacios i pati ventiliatoriu jungias 3 kontaktu apvali fyske.
arba atjungti fyske esancia radiatoriuje, tada nuo temperaturos neisijungs ventiliatorius. isijungs tik a/c naudojimui.
