Dabar yra 13 Kov 2026, 17:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 22:25
E36, 318is coupe
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 1.8 is
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, užkurus automobilį variklis iškarto užgesta, jeigu neduodi gazo. Jei laikai gazo pedala nuspausta tada dirba. O ant laisvų gesta iškart. Praploviau LEV su carbcleaner, problemos lyg ir nebūta apsukos dirbo tvarkingai, o dabar praėjus 2 savaitėm vėl tas pats... Kas galėtų būti? Ar blogai praploviau LEV ar kažkas vėl užnešė tą vožtuvą.? Kol kas tik galvoju vėl bandyti praplauti LEV iš naujo.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 23:05
tai megink jei jau karta padejo :) gal jis isvis numire ? neteko dar tokio dalyko plauti tai net nezinau kaip jis ten veikia :}
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 23:46
Ex E36 coupe 318is M42
mano atveju masina ne tai kad uzgesta, bet ji ir neuzsiveda... taciau is antro karto uzvesti pavyksta. tiesiog lyg srove atsijungia ir girdis kaip kazkas issisukes sustoja.... girdejau kazkaip kalbant kad bendeksa ismeta.. nzn kas tai per velnias, bet gal kam panasiai buve yra?
bmwfan
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 00:19
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
buvo ir man taip.
veliau nei is antro nei is trecio karto neuzsivede. pakeiciau starteri ir vel viskas tvarkoj :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 08:01
E36, 318is coupe
Aš to lev viduje nieko nesukiojau praploviau ir tiek. O ten turi ta vidine dalis kažkaip sukinėtis laisvai ar kaip? (Uždaryti ar atidaryti vožtuvą)?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 10:16
kai buna uzsineses, tai sukiojant palei asi nevaiksto, arba sunkiai vaiksto vidine dalis - del to ir buna bedu su laisvom apsukom. o isplovus ji vidine dalis vaiksciot turi laisvai (sukiojant). jei niekas nevaiksto ir isplovus tada gali buti ir mechaniskai uzstriges, bet taip retai buna.
jei po uzvedimo gesta, pirma reikia patikrinti akumo klemas ir variklio mases laida, veliau saugiklius, siurbliuka, siurbliuko rele.
jei beda ne ten, tada: kuro filtra, kiauru oro slangu, sklendes davikli, oro srauto matuokle, temp davikli ir kuro slegio reguliatoriu.
dazniausiai buna beda LEV, arba jei ora kur traukia - cia pats pasitikrinsi. o veliau tikrinciau kuro slegi.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 10:43
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Pas mane taip buvo kai nusipirkau neveikiancia oro srauto matuokle, tai uzvedi ir uzgesta. Pasirodo jos ivairei sugenda, nes pvz su maniske veikia variklis gerai, taciau paputus i ja oro variklis uzgesta...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 20:42
E36, 318is coupe
Na va, vėl išėmiau LEV, ir praploviau taip kad sukant ranka jo vidus sukasi ( stukteli į sienelę). Sudėjau viską ir kuriasi puikiai dabar. Dėkui "All in music" už išsamią valymo info, nes pirmą kartą blogai buvau išvalęs. :wink: Tikėkimės čia ir buvo bėda ir užgesimų nebebus :)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 10:53
dar cilindrus praplauk su wynns, turesi pilna rezultata :) jei kitur problemu su ipruskimu / degimu nera, tada pamatysi kaip apsukos turi vaiksciot ir kaip variklis reaguoja i gaza :)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 17:19
KLAIPEDA
juoduxx
o koks tikslus to wyns pavadinimas ir kaip su juo praplaut reikia?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 17:24
Eduardas rašė:
Gal plačiau apie tą praplovimą?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 21:43
E36, 318is coupe
Išėmiau LEV, pripurskiau i vidu carbcleaner ir laikydamas vertikaliai kad ploviklis butu jame su atsuktuve judinau ta vidine dali tol kol laisvai vaiksciojo. Nes is pradziu su atsuktuvu sunkiai judejo o poto vis lengvyn.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 21:46
E36, 318is coupe
Idomi butu info apie cilindru praplovima.?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 22:19
Nusiperki purktuka andeniui kur at geliu purskia pripili pilna vandens nusiemi oro srauto matuokle uzvedi varikli ir palikydamas apsukas ~1500-2000 purski i variklio gerkle. tik purkstuka reik nureguliuoti taip kad kuo smulkiasniais purslais vandeni ispurkstu. Taip galima kokius du tris tuos purkstuvus vandens pravaryti. Gaunasi tas pats efektas kaip su wyns.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 22:21
KLAIPEDA
juoduxx
vandeni purkst #-o ? :? :shock:
