Dabar yra 13 Kov 2026, 18:50
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 01:51
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai: 92'
Variklis: 2.5l be vanos
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: dirba uzvedus atrodo viskas normaliai ir neissio karoce uzgesta po kiek laiko, bet tik ant laisvu apsuku. pakeiciau zvakes, siurbli dar rele kazkokia ten vidurine kur sake si blokuoja varikli tipo daznas gedimas, bet vistiek taspats sh... ka patarsit nes uzkniso uzgesinet prie sankryzu, ai dar truputi benzu smirda ir trauka kartais gera kaip 2.5l, kartais prislopus ?..
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 08:12
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Gal koks daviklis numirdineja. Bandyk diagnostika pasidaryti.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 09:20
geriau pradziai diagnostika, nes nemazai variantu...
pirma laisvos eigos voztuva prasivalyk, gali buti stringantis.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 21:48
Klaipeda
E36 318i, E46 320d
o kurioje vietoje tas LEV randasi ir kaip mazdaug jis atrodo ? Dekui
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 22:11
Kaunas, Siaures garazai
E36 compact m43b16,81 E21, 82 ascona B
astuoniacilindris
Jozyk potrosytel
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ow_sensor/
detale nr: 6
siaip pasitikrink ar negaudo oro kokia slanga
Jei metalas nustojo svietes tai dar nereiskia, kad ji iskart galima imti plikomis rankomis, deje sunku atsispirti pagundai ir pabandyti.............
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 19:07
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Pagaminimo metai: 91'
Variklis: 2.0l be vanos
Degalai: Benz/Gaz
Ant laisvu pradeda kritinet apsukos, taip lyg trumpam sustotu kuro padavimas, sanaudas rodanti rodykle taip pat sujuda zemyn, tada apsuko soka aukstyn iki ~1.5k, tai pasidaro pora kartu ir uzgesta. Vaziuojant viskas OK, ir iki sion panasiu bedu nebuvo.
Itariu kad gal LEV, nes maciua kad jame yr tepalo likuciu.. ir slangas dar paziuresiu, nos neseniai beveik visas pakeiciau. Ar galetu cia but kokia kita beda?
O pagrindinis klausimas tai kaip plauti LEV? Kazkur buvau mates, bet siandien niekaip nerandu :(
ačiū
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 09:54
na del valiklio jau gavai info, o jei nepades LEV plovimas, reiktu matuokle tikrint (diagnostika, keitimas. neatjunginek veikianciam motorui) ir sklendes davikli (diagnostika, testeris).
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 10:09
E60 535i 08'
q-lex rašė:
ačiū
prašom
viewtopic.php?f=29&t=42032&p=423381&hilit=praplovimas#p423381
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 12:40
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
ačiū, kolegos, LEV praploviau. vaiksto visikai lengvai. Prijungus LEV ir ijungus gedima LEV buna prasidares ~50% ir silpnai vobruoja.. :roll: Manau viskas su juo ok. O beda ilsiko. Same shit tiek benz tiek gaz. Ka tikrint siulymus maciau, bet man dar idomu gal kam buvo panasiai ar siaip zino kas cia gali but. Idomu del to kad labai stagiai krenta apsukos. Pvz isjungus gedima nutraukia kuro padavima, bet variklis dar keleta kartu apsisuka ir tik tada uzgesta. o cia tik op ir nebesisuka :? Arba cia tik mano fantazija..
Beje po lev plovimo dar buvo toks dalykas: ant laisvu veikia lyg ir ok, bet svelniai spustelejus gaza kenta apsukos, po to soka i virsu..
O del diagnostikos gal kas darot kaune, nes i zieda varyt nenoriu.. Nes turbut teks jie tesneris nepades.
dar Q: ar gali taip gesti del alsuoklio slangos. Ji pas mane tokia paplokscia ir lengvai uzspaudziama.. gal del jos gesina varikli man ar pan :?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 14:22
gali. cia prie "tikrink oro slangas" varianto. ziema buna uzsala kondensatas su visokiu sh ten ir prasideda vejai... (kai trumpais atstumais saltu oru vazinejama)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 21:34
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Radau bedele su oro srauto amtuokles laidais, sutvarkiau kolkas atrodo lyg ir ok, alsuoklio slanga bandziau uzspaust, atleist, kaip ir ner skirtumo variklio darbui.
Bet nzn cia susije ar ne ale kesitai kazkaip nebesviecia service juosta. Ijungiu degima dega uzvedu -nebe :? vel laidai arba kompas grubauja.. BAndysiu atjungt nuo akumo ir vel ijungt. Ar buna dar kokiu priezasciu?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 10:43
kas su tais laidais buvo? nupuve?
alsuokli butinai pasikeisk, jei jau jis susitraukia nuo vakumo.
service ir neturi degt vaziuojant, o tik kelios sekundes po degimo davimo / uzvedimo kaip ir oilservice..
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 11:18
bbb985
all in music rašė:
Gal gali placiau apie koki alsuokli eina kalba ir kokia jo itaka? Gali ir i pm. Cia ta slangute kur is priekio po plastmasine apsauga ateina?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 11:25
taip, ta stora ir salia plona, kur nuo dangtelio i uz sklendes i kolika pareina.
na pas save nei ant b20 nei ant b25 nemaciau, kad taip susitrauktu ta slanga.
ai va q-lex - arba ta slanga ten ziauriai suminkstejus, arba is dangtelio puses gali buti takai uzsikise. neisivaizduoju kaip tai padaryti butu galima, nes jie pakankamai platus, bet visko pasitaiko. nors ir uzsikisus vakumas neturetu taip sutraukti slangos...
esu nuforkines tuos dangtelio kanalus, bet speju negreit prieisiu prie foto, kad ideti :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 16:53
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
ta slanga tiesiog tokia yra (paplokscia) MAP pas mane ~50 tai kaip ir jokiu sansu kad vakumas ja sutrauktu, bet as svarsiau gal kur blogai parkisau ir uzlinko.. Na panasu kad db viskas ok.
Del laidu: tai pastebejau kad cia jau tokia liga, ju izoliacija sutukineja ir tada nupuva pats laidas.. :(
