Dabar yra 13 Kov 2026, 17:07
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 21:48
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, iskilo tokia problema. Uzsipyliau pilna baka rusisko benzino ir pravaziavus kazkur 60km variklis prie mazu apsuku pradejo detonuoti, nedirbti, pulsuoti prie mazu ir dideliu apsuku. Galvojau kad benzinas, pravaziavau dar 100km uzsipyliau 10l 98 benzino, tada nuvaziavau 400km ir uzpyliau 35l 98. Detonacija truputi sumazejo, pulsavimas tik prie laisvu apsuku liko, bet dirba taip lyg nedirbtu vienas cilindras, pagazavus uzuodziamas benzinas, dar keistas garsas variklyje, toks metalo uzimas, pati masina visa dreba, bet jei vaziuoji prie daugiau nei 2000 apsuku ir laikai tolygiai akseleratoriu, tai niekas nesijaucia. Dar nesenai vaziavau autostrada 200km/h ir dar galejau spausti. Bandziau atjungti po 1 zvake, lyg radau kad nedirba pirma zvake, neturiu galimybiu jos issukti ir neturiu galimybiu pats remontuoti kazka. Dabar klausimas, ar cia gali buti del benzino rusisko ar jau cia reikia ieskoti gedimo ? dar Klausimas kas butu jei tame benzine buvo dyzelinio kuro?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 00:00
Kai duodi gerai gazo, buna tokiu labai trumpu akimirku, lyg variklis atsigautu, bet jos labai trumpos. Gal babinai galas? Kaip nesukant zvakes patikrinti ja?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 09:00
galejai purkstukus uzkist, jei siuksliu buvo.
dyzelis nebeda, jei buvo jo nedaug, tuo labiau, kad pylei veliau normalu kura.
galejo ir del rusisko, gali buti ir nesusije su kuru ir tik sutapimas... pirma ir reiktu zvakes issukti apziureti ir babinas/pypkes apziureti.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 23:54
babinos veikime ir pypkes. 5-6 cilindrai buvo pilni vandens arba antifrizo, dabar paziurejau tamsoje, tai tos babinos zaibuoja ir kol ten buvo sausa masina dirbo lyg normaliai, apsukos buvo lygios, dabar turbut vel pribego, pravaziavus kokia 20km. kaip suprantu, man ten pro kazkur leidzia antifriza ir trumpina tas zvakes? ir dar del garso variklyje, tai jis niekur nedingo, toks metalo uzimas (kaip kad kazkas rase lyg vinis suktum kibire) lyg dingsta prie daugiau nei 3.5k apsuku
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 07:44
Mano spejimas, kad pramuse tarpine arba truko galwa. 200km pries sita iwyki buwo uzkaitintas wariklis, bet ne iki tokios ribos, kad kompas rodytu gesint motora.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 10:23
jei jau ausinimo skysti leidzia i zvakes - galvos nuemimas, tikrinimas ir t.t.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 21:51
Pasirodo ten vanduo, gedimas pasalintas, visos zvakes ir babinos lyg ir veikime. Nebedetonuoja, variklis dirba tolygiai. Taciau liko garsas variklyje metalo ir sumazejusi trauka. Pastebejimas toks, kad variklis dirba kaip v8, garso atzvilgiu. Gali buti koks purkstukas uzsikises?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2010, 10:00
E60 535i 08'
Nermalaz rašė:
tai kaip jis ten pateko?
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 18:40
Pro langu apiplovimo purkstuka, tada ant dangtelio ir i varztelio skyle, o pro ten po bisky prisikaupe matyt i tas dvi zvakiu skyles.
Variklis dabar nedirba, detonuoa, taciau netaip stipriai kaip buvo. Radau dr tema, jog toks variklio darbas gali buti del babinu, kurios neteisingai veikia, durnioja kaip sakant . Noreciau paklausti, ar tas babinas galejo sugadinti vanduo? Ir ar yra galimybe patikrinti jas paciam, ar tiesiog pirkti devetas, net negalvojant ir ziureti kas bus?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 09:29
galejo ir kompa sudegint... uzdegimo sistemoj jei buna trumpas, tada nemaza galimybe. bloga babina gali kompa sudegint.
butu gerai tau pasiskolint, ar nusipirkt viena babina ir keist po viena, taip suzinotum, ar jos geros. vizualiai apziurek, ar nera itrukimu ir pan, pypkes babinu patikrink.
ir kadangi senesnis motoras, tai pas tave gali buti tokios zalios, zundspules kazkokios, jos nepatvarios. jei tokios babinos yra, gali visas keisti.
taip pat nusiimk dangteli ir tamsoj uzvesk auto, paziurek, ar nemusa i korpusa skerkes.
