Dabar yra 13 Kov 2026, 14:09
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 22:39
panevezys
E36 325tds tauring
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 325tds
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,5
Degalai:dizelis
Problema/klausimas:sveiki atsirado problema bmw 325tds nebedirba ant laisvu duodi gazo viskas nrml poto atleidi gesta bet jai laikai ant mazu apsuku td pats prdeda gazuotis pakyla apsukos automatiskai iki 3 tukstanciu ir uzgesta....kas galetu buti ar siurblys ar elektra...dekui is anksto
StandartinėParašytas: 26 Lie 2010, 09:23
jei pas dyzeli yra LEV (laisvos eigos voztuvas) - ji praplauti reiktu. ypac jei saltam taip daros, o pavazinejus pagereja.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2010, 20:12
Alytus/Vilnius
E36 320i
refasl2
REfas
Man ziema irgi taip buvo,bet pas mane bendzinas,lev valyt reikejo,bet man ir tas nepadejo,o kai atsilo orai tiesiog lyg niekur nieko liga praejo :D
Syntax error!
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 14:28
panevezys
E36 325tds tauring
na issiaiskinau beda tj buvo kazkos dacikas kuris pagal alkunini velena reguliuja siurbli jis statosi zemiau starterio...naujas toks 600lt :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 14:38
nauji brangus, bet per laika jie susensta. naudotas 50-100 LTL, galima ir pigiau gaut. pakeist paciam imanoma.
jei pirksi naudota, ziurek, kad laidas pratrintas kiaurai nebutu, ekranuotas laidas ten.
alkuninio veleno padeties daviklis. cranckshaft sensor
VIN ivesk ir pagal pavadinima susirask
http://bmwfans.info/
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 15:19
all in music rašė:
Nesvaikit, nera pas dyzelius tokio dalyko. Psidomekit kokiu principu tas lev veikia pas benzinini varikli ir kaip pas dyzeli keliasi apsukos.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 15:33
tai tam ir sakau "jei" kad nezinau :) o AR yra, pasidomes pats, tuo paciu ir kitos info ras ir nebereiks gal nauju temu kurt :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 15:41
Taip autoriaus beda ne ten. Bet man jau aki rezia sitas sapaliojimas kad dyzeliuose lev yra, sakau taip nes jau ne viena tema kurioje ieskomas lev pas dyzelius ;)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 16:06
tai kad jau vien as bent 2 kartu ant to susimoves man rodos buvau :D
beje nuvaginu - diagnostikos pagalba radot beda, matuojant varza, ar keiciant?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010, 18:26
panevezys
E36 325tds tauring
diagnostikos pagalba nustate ir poto patikrino kad varzos nebera
