Dabar yra 14 Kov 2026, 04:55
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 18:07
E36 323i coupe 1998m
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki,temu visokiu skaitinejau bet visai tikslaus atsakymo neradau..zodziu kol varykliukas saltas dirba tyliai ir graziai,bet tik ikaista tai nukrenta apsukos ir lb kalena,kaip koks dizelis,sustojus prie zviesaforo net geda :oops: kas gali buti pareje ir kiek remontas?beto kodel saltas tyliai dirba..
Paskutinį kartą redagavo D.S 24 Lie 2010, 21:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
"e"
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 18:21
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Kazkada turejau panasia problema su E34, bet ta problema buvo su tepalu
Kai variklis dar saltas jis nusistovi karteryje, kai pradedi vazinet jis issivaiksto ir kazkur trukdavo, del to atsirasdavo kaleninimas, zinoma tame bemsiuke nebuvo kompo.
Beje kaip pas paty ? ar tepalu kiekis variklyje pakankamas ?
Gal daviklis numires tepalu ?
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 18:57
siaip pastoviai dingineja tepalai tai dapilu kad butu norma..o kur tas davyklis randasi?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 19:41
Sito tikrai nezinau, bet manau jis nera lengvai prieinamas, kaip koks apiplovimo skyscio ar temperaturos.
Siaip manau kai ryte vaziuosi, pries uzvedant varikli istrauk matuokle ir suzinosi tikra tepalu kieki. Niekados jo netikrink po uzvesto variklio ;) Bet buk atsargus .. jei uzkals bus amen...
O kur daviklis gal koks kolega forumietis prisijunges papasakos :)
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 20:12
E60 535i 08'
koksas rašė:
manau šitą problemą reikėtų spręsti iš pradžių...
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 21:44
o nesidomejai kur tie tepalai dingsta ? ta prasme ar islasa ar juos isdegina variklis, jei variklis tai negerai, kalenti ten daug kas gali, beto ar jis pastoviai kalena ar tik prie tam tikru apsuku ? jeigu tik prie tam tikru apsuku tai gal vanos arba grandine atsilaisvino, betkokiu atveju ne nuo grazaus vazinejimo kalena :)
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 18:00
gali buti kad varyklis degina siektiek bet kartais kas savaite reikia dapilti :( o negali buti uzsikimse tepimo taskai ir kazko netepa?daugiausiai tas tarskejimas girdysi ant laisvu apsuku stovint tai nelabai vanosas
