Dabar yra 14 Kov 2026, 04:55
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 17:20
E36 325 92'
Pagaminimo metai:96
Variklis:M52B28
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, auto uzsikuria tik is 5to karto ilgai bruzinant starteriu. Pakeistas kuro filtras, slegio reguliatorius ir kuro siurblys. Pajungus monometra ir uztrumpinus kuro reles kontaktus, iki 3-3.5bar pakyla mazdaug per 5sec. O atjungius siurbli spaudimas iskart nukrenta iki 0bar. Klausimas - kaip paleidziams kuro siurblys? Ar nuo starterio ar ijungus degima? Vienas zmogus pasakojo, kad ijungus degima trim sekundem ijungiamas siurblys, o po to paleidziamas tik nuo starterio. Kaip is tikro turi but? Ir klausimas - kur stovi atbulinis voztuvas, nes slegis turi issilaikyti, o pas mane nukrenta iskart iki 0, juk turi issilaikyt iki pusvalandzio.
Rasykit jei kas turit bent kokiu minciu, nes nebezinau kur suo pakastas.
Dekui!
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 09:18
daug knist ta reikala teko, tai gal padesiu.
pirma karta davus degima siurblys sudirba. is kart po to ir dar kelias minutes sudirbs tik sukant starteriu.
atbulinis voztuvas stovi siurblyje.
kad nelaiko slegio yra 3 variantai + 1 "gali buti kad...": slegio reguliatorius nelaiko slegio visiskai, gryzta kuras atgal - nelaiko siurblys, stipriai leidzia purkstukai.
ar purkstukai neleidzia man rodos eitu patikrint issukus zvakes ir davus degima (sukeliant slegi) - jei pasmirs, vadinas leidzia. bet jei leistu per purkstukus, tada slegis taip stipriai nekristu.
siurbli ir reguliatoriu pakeitei, tai vat cia keista...
o tas +1 - gal slangeles einama su gryztama sumaiset kuro trasos? :)
man nuo nukritusio slegio iki ~3 davus degima sukyla per ~1-1.5s. o iki ~1.5bar nukrenta per valanda ar net daugiau.
jei slangeles nesumaisytos, tai priezastis turi buti tik slegio reguliatorius, arba gal dar siurblys...
daugiau nelabai yra kam nelaikyti slegio...
va dar variantas yra del slegio reguliatorius vakumines slangeles, o tiksliau membranos - gal trukus ir leidzia kura i kolika. bet tokiu atveju kolike butu nemazai kuro.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 14:35
E36 325 92'
Dekui uz atsakyma,
kuro slangeliu tikrai nesumaisiau, nes nieko joms nedariau :) Problema atsirado pamazu ir dabar pati kulminacija :) Slegio reguliatorius manau veikia, nes daugiau 3-3.5 slegis negyla. vakumas neuzsikimses. Aisku detales keistos ne is nauju, viskas is sroto isskyrus filtra. Greiciausiai voztuvelis kuris siurblyje... O kuro siurblys pas mane pasileidzia tik nuo starterio. Reikia detalesniu tyrimu....
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 00:25
E36 coupe 325i
Esme tokia..parejo man kuro siurblys originalus bosh buvo..taupiau.. nusipirkau taivani 130lt nes boch apie 500lt..pradejo sunkiai kurtis is 3 karto...atrodo ir traukti blogiau..nusipirkau is srtoto boch uz 100lt..viskas vel ciki
