| [E36] Coupe lango pakelėjas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=87659 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Nerijus123 [ 13 Lie 2010, 23:41 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Coupe lango pakelėjas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1996 Variklis: M44B19 Degalai: Benzinas Problema/klausimas: Patraukus durų rankenėlę langas turi truputį nusileisti žemyn. Kai priversti jį vėl judėti, jei stiklas yra aukščiausioje padėtyje? |
| Autorius: | all in music [ 14 Lie 2010, 10:04 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Coupe lango pakelėjas |
jei stakto kilputeje yra mygtukas, sukeist kilputes (vairuotojo puses su keileivio puses), arba apvynioti nudilusia kilpa su izoliacija, bent laikinai pades. gali buti ir isispaudes mygtukas. jei spynelej daviklis, tai sudetingiau, paieska gal pades. |
| Autorius: | lowrider [ 14 Lie 2010, 11:18 ] |
o jeigu daviklis spynelej tai kurioj jis vietoj stovi? aisku foto labai pagelbetu |
| Autorius: | Nerijus123 [ 14 Lie 2010, 12:01 ] |
Tas mygtukas yra staktoje. Vairuotojo pusėje veikia, dešinėje ne. Nesupratau, ką reikia apvynioti izoliacija. Gal gali nuotrauką? |
| Autorius: | all in music [ 14 Lie 2010, 13:50 ] |
del spynos nzn. niekas neardo ciuju, o keicia. Nerijus123 - paieska tau pades, jei neuzteko kas parasyta. buvo placiai aptarta ne karta. |
| Autorius: | lowrider [ 14 Lie 2010, 14:24 ] |
sakai spyna pacia keicia? bet tai pagal ideja ir spyna turi but su tuo davikliu kazkokiu, negi visose spynose daviklis buna |
| Autorius: | all in music [ 14 Lie 2010, 14:32 ] |
nu tai ne, kam spyna su davikliu, jei jau toks yra apziurek ta spyna, kur tas liezuvelis judantis, gal matysis mygtukas. ten jam tik on/off funkcijos tereikia, tai del nutrynimo plastmasiniu detaliu nustoja veikt. |
| Autorius: | Nerijus123 [ 14 Lie 2010, 17:05 ] |
all in music, viskas būtų paprasta jei žinočiau ką į paieškos laukelį reikia vesti |
| Autorius: | all in music [ 14 Lie 2010, 17:13 ] |
na gal pradziai "langas", antras zodis "coupe" - kaip ir temos pavadinime o kai jau gavai kazkiek info, tai "kilpute" ivesk p.s. rasant i paieska raktini zodi, nedarasyk galunes ir vietoj jos * gale padek, daugiau variantu bus nepriklausomai nuo galunes |
| Autorius: | Nerijus123 [ 14 Lie 2010, 17:55 ] |
Pasinaudojau paieška, bet sprendimo neradau. Tas kilputes vietom apkeičiau. Paspaudus mygtuką kilputėje langas kairėje pusėje veikė kaip veikiąs. O dešinėje pusėje net ir apkeitus vietomis, jokios reakcijos. Jei būtų kokia rėlė ar saugiklis, tai abi pusės nebeveiktų? |
| Autorius: | Ginchius [ 14 Lie 2010, 19:36 ] |
Nerijus123 rašė: Pasinaudojau paieška, bet sprendimo neradau. Tas kilputes vietom apkeičiau. Paspaudus mygtuką kilputėje langas kairėje pusėje veikė kaip veikiąs. O dešinėje pusėje net ir apkeitus vietomis, jokios reakcijos. Jei būtų kokia rėlė ar saugiklis, tai abi pusės nebeveiktų? Sakyčiau kilputėjė mygtukas nuspaustas ir užstrigęs, bet kadangi keitei kilpas vietom, ir niekas nepasikeitė, tai problema ne čia. Man buvo tokia problema, tai keičiau, po daiktadėžę esanti ZKE IV modulį, jis yra surištas su langų valdymu ir t.t. |
| Autorius: | Nerijus123 [ 14 Lie 2010, 19:38 ] |
Mygtukai juda be problemų. Laidai, kiek užmačiau, sveiki. Gali gali nuotraukoje parodyti kur tai randasi http://www.realoem.com/bmw/select.do ? |
| Autorius: | Ginchius [ 14 Lie 2010, 19:52 ] |
Nerijus123 rašė: Mygtukai juda be problemų. Laidai, kiek užmačiau, sveiki. Gali gali nuotraukoje parodyti kur tai randasi http://www.realoem.com/bmw/select.do ? Nr.1 pažymėtas tas blokas. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M44/LHD/M/1996/march/browse/vehicle_electrical_system/body_control_units_and_modules-2/ O, realiai jis atrodo taip: http://forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=18603 http://forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=18604 |
| Autorius: | Nerijus123 [ 14 Lie 2010, 19:56 ] |
Dėkui. Reiks kažkaip patikrinti ar veiksnus tas blogas pas mane |
| Autorius: | Ginchius [ 14 Lie 2010, 20:03 ] |
Nerijus123 rašė: Dėkui. Reiks kažkaip patikrinti ar veiksnus tas blogas pas mane Aš variau pas elektriką, išėmė jį ir patikrino, kas ten buvo negerai - neprisiminsiu, pirkau kitą. |
