| [E36] keistas bildesys po sparnu https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=87158 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | slavinskelis [ 29 Bir 2010, 10:06 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] keistas bildesys po sparnu |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1991 Variklis:2.5 Degalai:benzinas Problema/klausimas: Sveiki, gal turit kas kokiu minciu apie stebuklinga bildesi po vairuotojo puses priekiniu sparnu: kai lauke silta (kai salta arba lyja- to nera, arba nesigirdi) pavaziavus pora km pasigirsta toks nei tai bildesys, nei tai dunksejimas nei tai traskejimas grynai po sparnu, kazkur amortiko vietoje ar salia ir ne tai , kad dunkt, bet garsas su pratesimu atrodo kad kas nors isnyra ir vel isistato ivieta nu net neiseina nupasakot |
| Autorius: | Rolka [ 29 Bir 2010, 11:12 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] keistas bildesys po sparnu |
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sedan/ ... ing_parts/ Detalė Nr.1 gali bildėti.Guoliukas. |
| Autorius: | Real*Thing [ 29 Bir 2010, 12:58 ] |
pas mane ir nesenai atsirado toks traskejimas amortiko vietoje, kai vaziuoji letai per kokias duobes ypac, toks traskejimas girdisi visa laika, net ir stovint auto nuo variklio vibracijos girdisi silpnas traskejimas, dar nebandziau ieskot bedos, nes nelabai isivaizduoju kas gali taip trasketi |
| Autorius: | ernexus [ 29 Bir 2010, 16:47 ] |
Real*Thing gali buti tos variklio pagalves pas mane bet jau taip buvo. |
| Autorius: | Annoucements [ 29 Bir 2010, 18:29 ] |
Rolka rašė: http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sedan/Europe/325i-M50/LHD/M/1991/april/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/ Detalė Nr.1 gali bildėti.Guoliukas. manau tiesa slypi čia |
| Autorius: | Real*Thing [ 29 Bir 2010, 21:59 ] |
Annoucements rašė: manau tiesa slypi čia o del guoliuko stovint auto ir gali trasketi ? |
| Autorius: | Annoucements [ 30 Bir 2010, 18:37 ] |
Real*Thing rašė: o del guoliuko stovint auto ir gali trasketi ? kodėl ne , jeigu ten viskas subyrėję ? |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 30 Bir 2010, 18:49 ] |
bet nuo ko tas barskejimas jei nera jokio judejimo? |
| Autorius: | Annoucements [ 30 Bir 2010, 18:51 ] |
Jara_E-34 rašė: bet nuo ko tas barskejimas jei nera jokio judejimo? šeip jau - jei atraminis blogas - tai jis kliba - ir tas puikiai matosi, kai amortikas kartu su spyruokle yra atsuktas nuo stakano... |
| Autorius: | slavinskelis [ 30 Bir 2010, 19:49 ] |
Siaip tai ne uz kalnu keisiu amortikus nes desinys apsisisiojes, tai gal nieko neardyti dabar, gal vazineti iki kol keisiu ir tada viska pasikeisti ?Ka patartumet ? Ir ačiū uz patarimus ir nuomones |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 30 Bir 2010, 21:07 ] |
Annoucements rašė: šeip jau - jei atraminis blogas - tai jis kliba - ir tas puikiai matosi, kai amortikas kartu su spyruokle yra atsuktas nuo stakano... turejau omeny, kad jei nera masinos judejimo. stovi sau ramiai o vistiek bilda |
| Autorius: | Annoucements [ 30 Bir 2010, 21:21 ] |
Jara_E-34 rašė: turejau omeny, kad jei nera masinos judejimo. stovi sau ramiai o vistiek bilda tada jau atėjo laikas prisigerti , kad tūpos mintys ir garsai į galvą nelįstų |
| Autorius: | GiedriusGP [ 30 Bir 2010, 22:07 ] |
Nemanau, kad atraminis stovint, su veikiančiu varikliu gali bildėti, jį stovint gi spaudžia, jis bildėti turi važiuojant per duobes ar kalnelius, kad kažkas judėtų per išdilusį tarpą Manau, kad greičiau bus kaltos variklio pagalvės |
| Autorius: | Mantas e36 [ 12 Lie 2010, 19:23 ] |
va pas mane tas pats kaip pas temos autoriu,tik kad pas mane jau ir amortikas gatavas...ant posukiu didesniu greiciu sukant pradeda linguot ir kaip duoda per amortika,atrodo kad isleks viskas...o del tos detales nr.7 negali bevaziuojant isinert? |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 12 Lie 2010, 19:44 ] |
tikrai ne, jis tik a la apsaugine funkcija atlieka |
