Dabar yra 13 Kov 2026, 19:59
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 18:32
Pagaminimo metai:97
Variklis:1,8i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki gerbiami forumiečiai. Turiu viena didelę bėdą:((( Pas mane ant bmw apatinis slenktis kairėje pusėje ties priekiniu ratu kiaurai išpuvęs:((( Skylės tokios kad net kiaurai pirštą galima pradurt:((( ant viršaus buvo uždėti plastikiniai slenksčiai tai anksčiau nemačiau šitos bėdos:(( Gal kas galite patarti ką daryti, gal galima ten ką pervirinti ar reikės visą sparną priekinį keisti? Galbūt kas nors buvote susidūręs su tokiu ūmiu korozijos atveju?:)) Būčiau dėkingas jei ką patartumėt:))
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 18:35
manau, normalu sparna gauti bus paprasciau.....
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 19:02
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
na, sparnas ~60lt, o virint tai kur kaip pavyks.manau uz kokius 30lt paradytu, bet matysis siules.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 20:11
Tai siules nieko tokio veliau vel uzdeciau plastikinius slenkscius ant virsaus ir nesimatytu. Tiesiog noriu tureti tvarkinga masina be jokiu rudziu ir puviniu:))
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 23:51
E36 325
Jara_E-34 rašė:
idomu butu suzinot kur uz tokias sumas cia taiso :roll:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 00:03
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ten pribega smelio i ta sparna visada kai nuime puse siupelio buna
uztai ir supuna :?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 01:31
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
MendozaBMW rašė:
privaciai garaziuke.
o uz ka ten daugiau imt, jei tik skardos gabaliuka privirint? :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010, 13:32
Nesenai baigiau savo E36 projekta, tai ten buvo baisi korozija, tiek dugne tiek slenksciuose tiek arkose. Geriausias variantas buvo virinti viska ir dugna bei slenkscius padengti antikorozine medziaga, turetu laikyti kazkiek. Tai tau galiu patarti ta pati :) Tik jei sumastysi virint tai dek siek tiek storesne skarda, o ne popierine.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010, 19:09
Dekingas uz patarimus:)) Ryt varysiu ieskoti kas suvirintu, garazuose pasisukiosiu manau rasiu nesunkiai meistru:))
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011, 15:46
Ex E36 coupe 318is M42
plastmasiniai slenksciai E36. is vienos slenkscio puses yra dvi skylutes, o is kitos nera.
klausimas: ta puse su skylutemis priekyje ar gale turi buti?
ir ten spec varztukais slenksciai tvirtinasi ar kuom?
bmwfan
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011, 17:11
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Su skylutėm turi būti gale.
Tvirtinasi su plastmasiniais laikikliais, kištukais.
Priekyje, iš apačios, ir šone.
Viskas parodyta čia:
Paprastas slenkstis
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M42/LHD/M/1994/january/browse/vehicle_trim/door_sill/
M-technic
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... m_technic/
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011, 19:36
6 ir 8 detaliu man prireiks...
kadangi klijuosiu slenkscius su stiklo klijais tai manau tu vidiniu fiksatoriu net nereikia? ir greziojimo maziau bus...
ar visgi reiktu ir tuos vidinius fiksatorius deti kad labiau prisispaustu pats slenkstis prie masinos?
beje slenkstyje matau ~3mm plocio isilga plasmasiuka einanti per visa slenkscio ilgi, ant jo turbut tie fiksatoriai ir kabinasi?
domintu taip pat ir kainos, bent jau tu fiksatoriu kurie dedasi is slenkscio isorines dalies.
juos galima ir devetus pirkti? ar tik naujus? atskirai ar komplektais parsidavineja?
7 apacioj ir 2 sone. kiek reikia viduje, 11 ar 12?
bmwfan
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011, 20:03
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
7 apacioj ir 2 sone. kiek reikia viduje?
Aš vietoj Tavęs daryčiau kaip priklauso, paskaityk.
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=65401
Viskas gan aiškiai aprašyta, nežinau kokie pas Tave slenksčiai, paprastų ir M-technic slenksčių laikikliai, detalė Nr.5 skiriasi, nesumaišyk jei pirksi.
Nuorodoje, autorius užvyniojęs izoliaciją ant detalės Nr.5, šiaip yra pirkti atskirai laikiklių įvorių, detalė Nr.7, pragręžus slenkstyje skylutes, jas sukiši.
Kainos:
Laikikliai, detalė Nr.5, org. vnt. kaina ~2.50Lt.
Laikiklio įvorė, detalė Nr.7 org. vnt. kaina ~ 0,60Lt.
Fiksatoriai, detalė Nr.6 org. vnt. kaina ~ 2,50Lt.
Fiksatoriai, detalė Nr.8 org. vnt. kaina ~ 0,60Lt.
Viską perkant org., susidaro nemaža suma.
Aš tokias smulkmenas perku ten, kur gaminami automobiliniai dažai, kaina nuo org. skiriasi ženkliai, bet kokybės skirtumas irgi jaučiamas:)
Ne viską pavyksta rast, tada belieka:
https://www.bmwautodalys.lt/lt
http://www.insaid.lt/
Kai kurias dalis gali ieškoti ir naudotas, pvz. laikikliai nr.5, tik žiūrėk, kad būtų sveiki, nesulūžę.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011, 20:17
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Kai dejau slenkscius, tai pirkau viska is autralitos, tai gavo pigiau nei tu nurodei, bet ir tai paklojau apie 100lt ant laikikliu, dar ant zapaso kelis pasiemiau. Susidejau viska tvarkingai, nes vienai masinai buvau uzsidejes, tai su senais laikikliais, izoliacija, tai nelaiko, puse suluzo ir teko stiklo klijais klijuot, nu nieko gero...
StandartinėParašytas: 08 Lie 2011, 00:02
bet jeigu as noriu klijuoti slenkscius tai kaip manote ar reikalingi tie fiksatoriai nr 5?
nes man idomu ar realiai jie stipriai priglaudzia slenksti prie korpuso ar man del to nesukt galvos nes stiklo klijai taip pat neblogai prilipins ta slenksti
bmwfan
