Dabar yra 13 Kov 2026, 17:25
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 22:01
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1.8
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas: tiksliai da neziurejau nes tamsu bet greiciausiai nutruko pagrindinis dirzelis nes vaziuojant uzgeso ir kuriant per lengvai suka varikli. ar lanksto voztuvus ir kiek kainuotu remontas be darbu tik detales? labai brangiu nereik uztenka vidutinisku.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 09:21
pigiau kita varikli ideti :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 09:32
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Kiek zinau tai dirzelis stovi tik ant vandens pumpos ir stiprintuvo o variklije grandine.
Pataisykit jei klystu. :roll:
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 09:36
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
pagal bmwfans turi buti diržas
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 09:37
cezarius rašė:
... nutruko pagrindinis dirzelis nes vaziuojant uzgeso ir kuriant per lengvai suka varikli, ar lanksto voztuvus ir kiek kainuotu remontas?
Lanksto, remontas brangus.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 11:52
E60 535i 08'
m40 yra diržas, o remontuot tai tikrai neverta, jau geriau kitą variklį dėti
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 12:14
vilnius
ex E30.36.34
tai gal ne visa varikli keist o tik galva nes jei keisti visa varikli tai litu isleisi irgi nemazai, nebent pats ji keisi
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 13:28
gal pries perkant kita varikli nors cilindro galvute nuimti, kad ivertinti zala? be to kaip supratau net temos autorius tikrai nezino, kas nutiko.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 15:15
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kad labai lija neina galvos nusikelt. Laukiu kol oras susitvarkys. Bet su kuo snekejau tai bande paguost kad bent vienas voztuvas bus sulinkes :)
o siaip jei tik sulinko tai ir galvos keist neapsimoka nebent kur nors skyle padare. voztuva pasikeist tikrai pigiau nei pirkt visa galva. o kad tektu po dirzelio nutrukimo varikli keist dar girdet neteko., nes pirkt dirzeli dar koki itempeja, galvos tarpine yra tikrai pigiau nei viska. laiko atzvilgiu taip pat greiciau. o mane domino tik kainos detaliu ir ar buna stebuklu kad nesulinksta :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 15:40
DmK rašė:
tai gal ižvis užgeso dėl velniai žino kokios priežasties, ir užvedinėjant starterio bendiksas nesuveikia :D . na čia jau aišku cirkas būtų, bet visko pasitaiko :D .
o galvą nuimti tai tikrai derėtų , bent dėl sportinio intereso :D
P.S. tai vadinasi tikrai negirdėjai, kad keičia variklius nutrūkus pagrindiniam diržui, tik žiūrint kokia žala padaryta varikliui....
yra probleminių variklių, kuriem kad ir nušlifavus galva ir tarpinę normalia uždejus visvien kruva bedu buna, tai kuriu galu ji ten tvarkyt ir išleisti milžiniška suma.. jau geriau imti cialą donorinį variklį - logika labai paprasta.
tiesa buvo neseniai mum toks atvejis- darbinė renault laguna 1,8 66kw benzininiam varikliukui trūko pagrindinis diržas. na kadangi nežinom lanksto vožtuvus ar ne - pasiskambino kolega meistrui(ale kažkiek pažįstamas...) IŠ RENAULT serviso . paklausė ar lanksto vožtuvus nutrūkus diržui. meistras- oi lanksto , lanksto , tikrai bus užlankstytų , vežk pas mus viską padarysim.
nu o aš sakau chren jei jau lanksto tai bent apsiardau pats ir nukeliu galvą . (durnius net viršutinio velenėlio nepabandžiau prasukti prieš nuimant galvą) . taigi nuimu ją, ogi niekas neužlankstyta... net stūmokliuose spec duobė yra kad neužlenktų vožtuvų... uždėjau naują tarpinę paviršius pravalęs ir viskas, naujas diržas uždėtas ir važiuoja po šiai dienai ji normaliai.
senajį diržą galima buvo gabaliukais plėšyti dviem pirštais :D
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 16:00
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o tai galvos net nebutina imt uztenka virsutini velena pasukt. jei sukas tai turetu ok but jei ne tada jau galima ir imt.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 17:36
tai pats viska zinai, nesuprantu temos kurimo tikslo.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 18:20
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pats visko nezinau nes apie masinas zalias tik kazka girdet teko ir tiek. o siaip reik minciu pasisemt kaip paprasciau viska pasidaryt. tam ta ir tema. va is pries tai parasyto posto sove mintis kad galima ir paprasciau pasitikrint kas blogai.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 18:21
cezarius rašė:
Nesvaig.
Paskirstimo velena nesurista dirzu su alkuniniu tu ne tik neprasuksi daug bet ir daryti tai draudziama [-X
StandartinėParašytas: 24 Bir 2010, 19:39
vievis
truko man an E30 m40 nesulankste nei vieno voztuvo , uzdejau kita dirzeli ir dar ilgai ir laimingai vazinejau
