| [E36] 318tds kuro siurblio tarpinių keitimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=86888 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | JUKE [ 21 Bir 2010, 19:27 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] 318 TDS kuro siurblio tarpinių keitimas |
atsukes nieko nesugadinsi bet gali numst ta padavimo kampa kaip as suprantu, nes ta dalys juda, tie varztukai yra zvaigzdutes formos cia fignia atsukt bet yra vienas kuris turi trikampio forma vat ji atsukt pacia linksmiausia neturint tokio rakto pas mane irgi leidzia pro tarpine buvau truputi paverzes padejo neilgam dabar irgi sau galva suku keit ja ar ne, bega nedaug tuo dizelio ir uzsiveda tai manau nieko blogo pakol taip ir vazineju |
| Autorius: | GiedriusGP [ 21 Bir 2010, 19:38 ] |
Raktą jau turiu Dabar leidžia ta apatinė, leidžia taip pat nedaug , kuriasi irgi gerai, viskas lyg ir gerai, bet, renkasi kompe klaidos pastoviai, kad sistemoje kur kuras eina atgal į baką permžas spaudimas, todėl po kiek laiko užsikemša tom klaidom kompiuterio atmintis ir poto variklis kartais stabdo, čia tas stabdymas kai iš 1 bėgio jungi 2, o atrodo, kad darai tai vos ne atvirkščiai. Padarai diagnostiką ir šitas stabdymas dingsta. Bet dabar irgi galvoju asimoka ją išvis keisti
| Autorius: | JUKE [ 22 Bir 2010, 20:21 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] 318tds kuro siurblio tarpinių keitimas |
o toks klausimas ar ten tikrai yra tuos tarpines? nes as kalbejau su dviem zmonem tai sako jokiu tarpiniu nebuvo rade kada arde tuos siurblius |
| Autorius: | Smikis100 [ 22 Bir 2010, 20:22 ] |
2,5 td keiciau visas tarpines sumokejau 240lt, buvo pakeistos viskos tarpines ir per naujo nustatytas kampas degimo ar kaip ten vadinasi. Tokios kainos tikrai uzlenktos per daug. Paciam neverta nes nenustatysit degimo kampo be kompo, kitaip netrauks nieko arba valgys daug kuro ir dumins (aisku ir vaziuos) |
| Autorius: | JUKE [ 22 Bir 2010, 21:18 ] |
isiurbimo kolika nuimenejo? |
| Autorius: | Annoucements [ 22 Bir 2010, 21:37 ] |
NJUKO rašė: isiurbimo kolika nuimenejo? o tai kaip tu nenuėmęs kolektoriaus prie siurblio prieisi ? |
| Autorius: | JUKE [ 22 Bir 2010, 21:46 ] |
na pvz as savo varztus patempiau nenuemus asq nepatogu bet sioks toks priejimas yra, todiel ir klausiu zinau kada zvakes pakaitinimo keiciau tai tada nueminejau o cia idomu pasidare |
| Autorius: | GiedriusGP [ 22 Bir 2010, 21:47 ] |
O tarpinės tai tikrai yra, jau nupirktos 2, vienos kaina 10Lt. |
| Autorius: | myndzya [ 26 Bir 2010, 19:35 ] |
kaune servize sausio menesy keiciau abejes tarpines, tai palikau 200lt... tik meistrai to kazkokio kuro dozatoriaus tinkamai nesureguliavo,tai paskui,po 2menesiu,teko pakloti 20lt uz diagnostika ir 50lt uz sureguliavima.
| Autorius: | clownboy [ 27 Bir 2010, 10:50 ] |
tvarkiausi ir as tokia beda savam 318tds. Utenoje servize 150lt. sumokejau. pakeite abi tarpines ir sureguliavo viska su kompu. jei kamnors idomu galiu numeri servizo parasyt. |
| Autorius: | JUKE [ 30 Bir 2010, 19:09 ] |
2 giedriusgp na kaip pakeitei tarpynes? |
| Autorius: | GiedriusGP [ 30 Bir 2010, 21:48 ] |
Tarpinių nekeičiau, nes pakalbėjau, ir kažkaip nesinori laimės kolkas bandyti, vasara išvis nebėga, turbūt dėl šiltesnio oro guma pasidaro elastingesnė ir neleidžia, o keisiu tada kada vėl pradės sunktis ir turbūt vešiu į autoservisą, kad poto nereikėtų ieškoti naujos elektroninės dalies, kuri už keitimą yra tikrai brangesnė Na bet pasikeisti pačiam vistiek labai knieti, o gal bandyti reiks |
| Autorius: | mantyska [ 02 Lie 2010, 15:30 ] |
sveiki, truputi ne vietoi aisku as rasau, taciau ieskau butent E36 touringo 318 tds. noriu paklausti, kaip tos masinos, ar lepios, kaip varikliai ir i ka atkreipti demesi ziurint sita auto? turejau E34 touringa tds'a, buvau patenkintas, tik mieste siek tiek vangoka, bet uzmiesti pasakiska. motoras pulsavo, bet tvarkiau savo jegom ir viskas buvo ok. dabar reikia nedideles seimynines masinos, bet su galimybe, atrodyt isskirtinai ir siek tiek variklio galia pasikelt. tai va. jei kas patartumet, buciau dekingas!!! p.s. tikrai tie motorai ryja tiek nedaug salerkos? |
| Autorius: | JUKE [ 02 Lie 2010, 17:13 ] |
o tai nedaug cia kiek kaskaip idomu ? 5litrus mieste? jei turejai tds tai zinai kaip ir kas 1.8 nuo 2.5 eksplotavimu manau niekom nesiskeria tik vienas turi 4 cilindrus kitas 6 |
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
