Dabar yra 14 Kov 2026, 02:45
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 10:20
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1,6, M43
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Laba diena, gal kas žinote atsakymą į mano nelaimę ...
Buvo užviręs variklis, pramušė aušinimo sistemą. Radiatorius, šlangelės, termostatas pakeisti. Iki vandens pompos dasikasti neišėjo, per daug užkepus, laužyti nesinori. Problema tame, kad kaista variklis. Bet varikliui padirbus ant laisvų nukrenta iki normos. Antifrize tepalų nėra, įkaitus varikliui šlangos pasidaro kietos, nuorinus nukrenta temperatūra iki normos. Pagazavus vandens lygis bake kyla, plona srove teka išplėtimo bakelyje, bet šiaip varikliui dirbant ji tuščia.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 10:33
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
arba oras sistemoje arba vandens pompa blogai dirba.
bet kadangi sakai, kad po nuorinimo viskas kartojasi tai belieka vandens pompa.
tam, kad isimtum vandens pompa reikia atsukt jos varztus ir i ta sriegi kur varztu nevuvo (tie sregiai 2) isukt ilgus varztus.
tada pompa issiims :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 10:46
Jara_E-34 rašė:
Žmonės šneka kad gali būti bėda tame kad variklio tarpinė pramušta ... Ar gali būti?
Į tuos sriegius jau įsukinėjau varžtus (prieš tai atsukus laikančius :) ), bet vandens pompa nepajudėjo, o tik nulaužiau vieną varžtą...
Jai vandens pompa teks laužtis :(
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 10:52
ten prikepe yra. lygi plokstuma. lengvai pastuksenk per korpusa su plaktuku kokiu.
siaip jei vandens pompa sugenda, ant laisvu kaista labiau, o pergazavus krenta temperatura.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 11:02
all in music rašė:
Tai kad atvirkščiai pas mane :( ant laisvų akivaizdžiai krenta, o pagazavus kyla ...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 11:38
man rodos bus galva / tarpine kentejus...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 11:40
all in music rašė:
Gal schemutė kaip prie jos prieiti yra netoli, o tai angliškai nesugalvoju kaip pavadinti ...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 11:44
ten reikalu yra...
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... Gasket.htm
o siaip dar pirma pamegink skyscio lygi patikrint :D (del visa ko)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 12:05
all in music rašė:
ten reikalu yra...
Tai skystį jau dapilinėjau, nupilijnėjau ... :)
Dėkui !!!
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 12:43
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Man panasiai buvo.
Prakiuro radiatorius, buvo dregna nesmariai galvojau nieko tokio. Ko pasekoje uzkaito variklis, paskui pamaciau kad bakelyje skyscio ne laso. Pakeiciau radiatoriu, normaliai nenusiorina, kaista. Atsuki nuorinima temperatura nukrenta.
Taip ir kankinausi kol nulekiau iki vieno gero zmogaus kuris pasake kad geriausiu atveju prapute tarpine, o blogiausiu truko galva. Pasirodo buvo galva trukus.
P.S. dar karta dekui "bachurs" =D>
