Dabar yra 13 Kov 2026, 13:02
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 10:19
E36 318i M43B18 95`
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1.8
Degalai:
Problema/klausimas: Vis dar sena problema. Kiek klausinejau servizuose niekas net nezino arba nezino nuo ko pradeti apie tokia problema :D Valytuvai automatiskai nepradeda valyti be sustojimu masinai pradejus vaziuoti 2 padetyje. Siaip valytuvai veikia (visos padetys).
Info:
1. Visos valytuvu padetys veikia;
2. Nera vandens davyklio veidrodelyje;
3. Klima irgi nerodo greicio (gal susije :/ )
4. Dezute po bardacioku veikia (isbandyta ant kito auto)
na tai kas bus sumanus ir pasakys kur ieskoti bedos? As tai manau kad neateina is spidometro puses, bet ar tikrai?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 20:10
E36
pas mane tai ijungus nalytuvus pirma ir antra padetis veikia vienodai ir kokias penkias minutes ju neimanoma isjungti jie nesustoja valyti.O po penkiu minuciu viskas susitvarko .Kas galetu buti tokiu atveju?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 23:05
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pirma padėtis su sustojimais, antra be sustojimų išskyrus kai auto sustoja visiškai. Tada valo su sustojimais. Nesupratau problėmos...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010, 10:04
E36 318i M43B18 95`
Butent kad 2 padetis su sustojimais nuolatos, o noriu kad be sustojimu, nes 3 padetis po kurio laiko pradeda nervuoti :D
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010, 10:07
E36 318i M43B18 95`
SaUsAs rašė:
gal kai slapia taip pas tave buna? nes pas bndradarbi issiaiskinome, kad pas ji (325 auto) jungtis suslampa po keleivio puses kilimeliu. Tai pas ji kol neisjungi masinos nesustoja.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010, 10:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Greičiausiai valytuvų modulis nebegauna greičio signalo. Pamėgink pasikeisti modulį, jei tokia pati nesamonė ieškok kur pradingsta greičio signalas.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010, 18:10
E36 318i M43B18 95`
Tai va ir klausiu is kur ateina tas signalas :/ bent zinociau kur ieskoti :/
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010, 18:53
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Greičio signalas į modulį ateina į 5 PIN'ą. Schemutė čia: http://danisimo.dtiltas.lt/dw/wwm.jpg
