Dabar yra 13 Kov 2026, 14:25
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 23:29
Automobilio, apie kuri norite paklausti 316
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1,6 75kw
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, sugedo pas mane termostatas, išardęs radau nestandartinį. Gal kas žinot nuo ko jis? Ir ar verta keisti vamzdelį (termostato laikiklį) į standartinį, kad tiktų standartinis termostatas (jis kainuoja 120 Lt. o standartinis 40 Lt.)
Failo aprašymas: Pas mane esantis
DSCF0373.jpg [ 28.62 KiB | Peržiūrėta 8991 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Standartinis, jai kas :)
215_TH5111.jpg [ 31.94 KiB | Peržiūrėta 5741 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo useris 12 Bir 2010, 10:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 23:30
vilnius
ex E30.36.34
na jei skirtumas trygubas tai kaip pats manai?
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 23:33
Dar vamzdelį reikia rasti standartinį. :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 23:43
vilnius
ex E30.36.34
M40 viskas atskirai vamzdelis ir termostatas, vamzdelis ant 3 ar 2 varztu nepamenu atsuki ikisi kita termostata nuorini i vazineji sau atsiputes :D
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 23:46
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
na as nusprendziau is to, kad zmogus parase 75kw, kad pas ji m43, bet paskui pamaciau, kad 92 metu, tai savaime persasi mintis, kad bus m40 :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 22:24
dek koki priklauso ir bus gerai
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 10:11
Tai visgi gal kas žinot koks čia termostato modelis? Nes standartinis vamzdelis su termostatu neįtelpa, manasis yra žymiai mažesnis.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 10:20
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
num bliamba, sakyk konkreciai, pas tave 92 metu masina ir variklis 75kw, taip nebuna.
jeigu 92 metu, tai turetu buti 73kw, ten jau eina kitoks termostatas.
zodziu, pasakyk parduotuveje masinos metus, ir kiek kilovatu, o dar geriau, atsinesk pavyzdi termostato :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 10:33
Ne nebetame jau ir esmė, o koks variklis tada stovi ???
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 10:37
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
toks kaip sitas?
ar kaip sitas
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 10:38
nu ne ... tuoj nueisiu nutrauksiu
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 10:45
Mano stebuklingas varikliukas
Failo aprašymas: Mano stebuklas
DSCF0375.jpg [ 90.53 KiB | Peržiūrėta 5753 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 11:11
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tai m43 su 75kw.
ten turi stoveti neardomas termostatas, sulietas kartu su korpusu
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 11:33
Tai kad tą termostatą pasukus nusiėmė
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 12:20
nelabai supratau ko tu nori, ar kad parodytume kur nusipirkti termostata ar kaip ji ideti ? experimentuoti gali, bet cia bmw forumas, o ne "susirink bmw is betkokiu daliu" yra daug nuorodu, pvz kad ir sita http://bmwfans.info/ joje rasi visa savo auto isardyta su kodais, pagal juos ieskai ko tau reikia, jei dalis netinkama ar suluzusi/sugedusi keiti ja i kita, jei iskilo klausimu kaip ja pakeisti ziuri manualus, manualus bei kita info susijusia su bmw rasi paieskoi
