Dabar yra 14 Kov 2026, 04:55
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 18:10
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
1993m vanos
2.0l
Bendzinas
Sveiki, siandien vaziuojant uzgeso auto. Kai jungiau degima nesigirdejo siurbliukas. Parsitempiau i namus, po poros valandu, ijungiau degima ir sudirbo siurbliukas. Uzvedus is variklio lyg ir vanos vietos sklido didelis triuksmas lyg per dantracius drostu. Uzgesinau po kurio laiko vel tas pats. Kai pagazavau nustojo. Taciau is isiurbimo kolektoriaus sklinda garsus lyg skardos garsas. Masina netraukia. Spaudziant gaza girdisi is filtro baubojimas. Gali buti taip kad nesukelia spaudimo siurbliukas, mazai bendzo paduoda. Ora siurba o bendzo negauna. Gal tas garsas skardos is purkstuku? Kas ka patartumet. Pavargau jau kankintis su savo cerepu. :(
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 18:17
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tepalu variklyje pakanka?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 18:49
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Aisku kad tepalo norma.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 10:35
garsu atsiranda ir del degimo / kuro padavimo, nebutinai del mechaniniu gedimu.
jei truktu kuro del slegio, tada dustu, gestu, kratyrusi, bet garsu nebutu baisiu. atjungus siurblio rele ta galima pamatyti. tas pats sh, kaip kad vaziuoti besibaigiant bendzui.
siulyciau diagnostika pasidaryti, kad patikrint, ar nebus koks daviklis nusproges (alkuninio veleno, ar veleneliu, gal ir pats kompas), tuo paciu gal paziures, ar nera mechaninis gedimas. geras meistras turetu suprasti.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 11:34
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Kas pasiulytu Vilniuje pigiai ir gan gerai pasidaryti diagnostika? Jos mane is tikro gazdina, nes kiek kas varo tiek niekam nieko neparodo. Arba rodo nea ta...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 11:42
pigios nedaryk, ten nieko ir nerodys. reik normalaus skanerio sitam motorui, kad life data matytu. nors ir kas iranga turi, gali uz ~30ltl padaryti diagnostika su life data. na gal kas pasiulys.
p.s. po uzgesinimo, davus degima siurbliuko ir neisgirsi, jis girdesis tik vedant. tik po ~10min vel nuo degimo isgirsi siurbliuka.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 13:30
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Na as jau nusivyliau sitais bmw. Db kuo pigiau susitvarkyti ir prastumti. Imti koki japona.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 13:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
kai paimi uz kapeikas tai tik bedas ir matai.
kodel, manai, zmones E36 pardavineja po 1500lt ir po 4000lt.
tikrai nera kosmonautai tie, kurie parduoda po 4000lt jei ju masinos stovis geras, o nuo bmw uz 1500lt tik pavadinimas telikes :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 13:37
o japonkes negenda turbut... :) pirk nauja, garantija gausi :)
nevaziuoja masinos neremontuojamos, naturalus dalykas senai masinai. jei litu nera, dviratuka isigyk.
patikrins, gal uzteks naudoto kokio daviklio uz 30 LTL ir toliau vaziuosi, o gal variklis mires, tai nereikes ir galvos sukti :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 14:17
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Na pirkau uz 2k litu. Buves dauztas, sparnas ne tos spalvos taip pat ir dangtis bagazines. Visa ant duobiu. Jau rudziu apimta. Naujos padangos buvo:D, zemintas. Ne pjautos spiruokles! Kadangi pats uzsiimu dazymu ja ir pasiemiau. Kad ji visa spindetu man daug nekainuotu. Vaziuokle tvarkinga. Tik vat islindo viskas su varikliu. Kai pirkau. Buvo net katalizatorius. Stebejausi. Variklis dirbo be priekaistu. Trauke tikrai gerai. Na prasidejus pavasariui prasidejo vanos tarsketi. Tada zvakese tepalas, tada uzsikirtes reduktorius to pasekoje nusuktas kardanas ir vos griovio neaplankimas o db dar blogiau. Gerai kad sierra 2.3d nusipirkau, bent turesiu kuo vazineti.:D be to turiu dviratuka :p
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 14:22
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
gal jei butum pakeites tepalus variklyje ir reduktoriuje galima buvo isvengt daugumos islaidu :wink:
bet jau saukstai po pietu
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 14:28
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Variklis tikrai buvo priziurimas. O reduktoriaus jau nebutu isgelbeje nauji tepalai.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 14:40
tai jei jis tvarkingas buvo, gal tiek ir tereikia, kad vel toks butu... siaip variklio mirties garsai situose 6cil varikliuose retas dalykas. bus arba smulkmena, arba nepasiseke :D
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 16:22
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Apie kokia tu variklio mirti kalbi?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 16:39
kas galetu buti variklio mirtis...
variklio mirtis - gal kai jis uzkala, nebesiveda (kompresija ir t.t.), nutruksta grandine ir bet koks kitas veiksnys, del kurio keiciamas variklis, arba masina vezama i siukslyna...
