[E36] Ar elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis ar ne?
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=86136
Puslapis 11
Autorius:  noise-maker [ 03 Bir 2010, 23:13 ]
Pranešimo tema:  [E36] Ar elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis ar ne?
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai: 1993
Variklis:1.8i
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki kolegos, nupirkau aš elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlį savajam E36 tokį, pas mane 8laidai ir nėra tu akučių kurios gaudo ta šviesos spindulį tai gal čia tada neužtamsėjantis? bet laidu pilna. Kaip man ji tiksliau pajungti? ačiū.prikabinu nuotrauka.:P gal kas toki mate. pirkau is E36 taip pat.
veidrodelis.jpg [ 52.6 KiB | Peržiūrėta 6071 kartus(ų) ]
Autorius:  Zveriukas [ 05 Bir 2010, 09:40 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] Ar elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis ar ne?
NU pas mane tai kitoks visai tas uztamsejantis veidrodis ir laidu jei neklystu tikrai maziau, bijau sumeluot bet man rodos kad pas mane ten tik 3 laidai ateina...
Autorius:  E36Coupe [ 05 Bir 2010, 19:20 ]
itariu laidai gamiklinei signai (valdimui)...
Autorius:  noise-maker [ 14 Bir 2010, 00:01 ]
vat as taip pat ta pati itariu, bet vistiek geriau negu tas paprastas, sitas rimciau atrodo
Autorius:  Grill [ 14 Bir 2010, 21:26 ]
Elektrochrominis veidrodėlis neturi mechaninio reguliautoriaus (šviesus/tamsus vaizdas). Šis veidorėlis paprastas, tik su gamyklinės signalizacijos priėmėju. Pas mane toks pat.
Autorius:  concept [ 15 Bir 2010, 00:21 ]
Grill rašė:
O kaip signalizacija susijusi su vidiniu galinio vaizdo veidrodėliu? :?
Autorius:  napoleonasss [ 15 Bir 2010, 00:36 ]
na siaip bmw i veidrodeli montuoja mirksincia lempute raudona signalizacijos, bei priemejas, (na kur signalus gauna is pultelio)
Autorius:  SaUsAs [ 15 Bir 2010, 20:13 ]
na pas mane buvo gamykline signalizacije,bet veidrodelije tai jokios lemputes nera.Ar ji randasi ne paneleje prie pavaru svirties?
Autorius:  E36Coupe [ 15 Bir 2010, 21:55 ]
pas mane irgi toks pats veidrodis, signa org ir lemputes nera
Autorius:  Grill [ 15 Bir 2010, 23:03 ]
E36 signos lemputė prie bėgių svirties yra. O E46 ant veidrodėlio perjungėjo šviesus/tamsus.
Autorius:  snapo [ 19 Bir 2010, 08:59 ]
turiu toki veidrodeli atliekama jei kam reikia galiu pigiai perleist :) . Pas mane tai ta akute valdo centrini uzrakta nuo rakto
http://www.phpbb.com/
