Dabar yra 14 Kov 2026, 06:34
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 16:35
ex E36 325i
ex E60 530d
F07 530d
Automobilio, apie kuri norite paklausti 325i
Pagaminimo metai:1993-10
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, turejau bedu su labai padidejusiomis kuro sanaudomins, taigi teko darytis dizgnostika. Ten pazaide su liamdom, nusprende, kad reik keisti kompiuteri. Nebutu kaip ir jokiu problemu, jei tik zinociau jo koda, kurio visi klausia ieskant detales. Gaila servise man jo nepaziurejo, nes nelabai numanau kur jis yra. Gal kas pades su paieskotm?
Arba gal kas nors galetu ta koda atspet :lol: arba dar geriau, gal zino :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 16:59
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
automatas ar mechanine ?
sedanas ? coupe ar pan ?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 17:08
ex E36 325i
ex E60 530d
F07 530d
coupe, automatas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 17:19
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
3 variantai:
12 14 1 427 006
For vehicles with:
Catalyzer preparation = Yes
12 14 1 427 291
For vehicles with:
Catalytic converter = Yes
12 14 1 427 287
pagal katalizatoriu reikia ringtis ar pan, yra tokiu metu daug variantu.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 17:20
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
is tu trieju turi mazdaug deti ir ziureti, arba ant bloko turi tiksliai buti uzrasyta.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 17:24
ex E36 325i
ex E60 530d
F07 530d
Vakar vienam zmogui y kauna skambinau, tai klause ar pas mane vanusas ar pan. nlb zinau sita dalyka. Ryt y autominute vaziuosiu gal jie man viwtoj paziures
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 18:36
variklio kompas randasi , po priekiniu stiklu galima sakyt. ,dešinėj pusėj po kapotu nuėmi tokia kaip guminę apsaugą ir ten matysis kompas.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 18:53
ex E36 325i
ex E60 530d
F07 530d
sitoj vietoj?
foto ne mano
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 18:55
būtent :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 18:58
ex E36 325i
ex E60 530d
F07 530d
Na reiks tada pasikrapstyt, patikimiausia taip bus nei spelioti tik teks dar viena kompa nuardyt :roll:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 21:32
KLAIPEDA
juoduxx
Annoucements rašė:
o pvz.pas mane ten kondiske stovi
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 11:07
Justys rašė:
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
2.5 vanos variklio kompo kodas gale 413.
052909203325.jpg [ 77.38 KiB | Peržiūrėta 6243 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 13:48
ex E36 325i
ex E60 530d
F07 530d
Taip toks, katik pats prasiardžiau, bet kol kas nesiseka ieškoti man jo :( gal kas patars gera lauzyna Kauno rajone? Autominute turi gale 403 gal tiktu?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 18:49
Justys rašė:
ne- reikia grynai tokio kodo koks pas tave yra, nes sistema tarpusavyje "nesusikalbės"
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 13:03
E36 318is M42 94
sveiki. Keiciau kompa savo masiniukui tj meginau deti ir jai bent vinas skaicius skiriasi. Auto net nesikurė. Nusipirkau uz 110lt tokiu paciu kodu ir problema ispresta buvo. Todel patariu nemeginti kompo neatitinkaciu kodu, nes pardavejai sako kad tinka, nors ir skiriasi skaiciukai.
Bavarian Motor Works
