Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 12:01
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E38 725tds M51 97m (Ex)
E65 740d 02m
Pagaminimo metai:1995m
Variklis:1.8tds
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Iškilo tokia bėda su klimato kontrole: Žodžiu įjungus kondicionierių nesisuka kondicionieriaus vintiliatorius ir girdisi kaip išsijunginėja kondicionieriaus pompa kas kažkiek laiko. ir taip pastoviai. Pabandžiau vintiliatorių pajunkti tiesogiai. sukasi kaip reikiant bet vistiek išsijunginėja pompa. tada pamatavus su testeriu įjungus kondiškę iki fiškės prie vintiliatoriaus ateina įtampa. pajungiau tiesiai kad suktusi visu pajėgumu per ta fiškę. tada išsijunginėjo ne tik pompa bet ir vintiliatorius. Freono tikrai yra. O orą į salona pučia tik vos šaltesnį. salono praktiškai neatšaldo. nebent palaikius pavėsį pusvalandy :D Su pūtimo greičių reguliavimu ir pūtimu viskas tvarkoje. Gal koks davikliukas dar nusprogęs? Iš anksto dėkoju už pagalbą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 13:57
del slegio daviklio gali buti. del jo neisijungia a/c. kazkam yra taip buve.
pas zmones kur pildo a/c masinoms paklausk, jie daug zino sitoj srity :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 19:17
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
aišku, reiks dar po servizus pavažinėt. O kur yra slegio davikliukas? :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 19:50
ant vamzduko turi būt išsikišęs, su fyškute.
pirma reik žiūrėt gal šaldiklio per mažai užtai nepasileidžia , kad sakai jog šaldiklio yra, tai čia gramas kitas gali būt, o atdrodo kad daug :) . pabandymui kas tvarkys sistemą gali užpildyt kokių 60gr. jei pas tave sistemoj dar kažkiek yra tai kompresorius suveiks ir dirbs kaip priklauso. jei niekas nepasikeis tada bėda ne kiekyje.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 20:38
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Bėda tikrai ne šaldiklyje nes paritą savaitę tikrino. truko ten kažkiek bet sakė dėl tiek turėtų šaldyt. papyle kiek reikėjo bet niekas nepasikeitė :(
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 23:48
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Gal relė kokia durniuoja, mėgink pasitikrint :)
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 08:11
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Reikės kai pasiimsiu iš servizo. :D o kuri ten tiksliai relė?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 09:35
va
reles.JPG [ 49.98 KiB | Peržiūrėta 6798 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 13:42
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Na ka patikrinau visas rėles. visos geros. Bet dabar dar toks klausymas: o jeigu būtų užzikišęs freono filtras ar pildant freona butų pastebėję? ir dar prie to filtro yra toks davikliukas ir kiek suprantu jis turėtų freono spaudimą matuoti. Bet kaip jį patikrinti ar jis geras? nes išsukus jį turėtų freonas išeiti :D ar čia jau tik servize gali patikrinti?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 14:02
apie freono filtrą tai pirmą kartą girdžiu- paaiškink kas tai?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 14:15
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Nu cia kazkur forume skaiciau kad yra toks. pasiziurejau keleivio pusej paciam priekyje yra toks metalinis bakelis y kurį įeina freono vamzdeliai ir tas davikliukas netoli nuo to bakelio
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 16:13
E36 318is M42 92'
Turiu klausima, ar cia yra pilamas kondicionieriaus skystis?(geltona rodykle)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 16:54
na tai kad jis nepilamas iš sloiniko :D , o konkrečiau tai per du tam skirtus ventilius ant aliuminių vamzdukų (vienas šiuo atveju matosi užkimštas juodu kamštuku po tavo nupiešta geltona rodykle ~5cm žemiau. o šeip dažniausiai jie būna arčiau variklio pertvaros vienas ventilis šalia kito.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 19:17
E36 318is M42 92'
Na taip, truputi netaip issireiskiau :) . Dekui
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 08:08
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Apibrėžiau tą davikliuką. Tik pas mane jis truputį kitoks. (su fiške) Ar galėtų dėl jo išsijunginėti kondicionieriaus pompa ir nesisukti ventiliatorius? nes nebežinau kur ieškoti problemos... :(
kond.jpg [ 55.96 KiB | Peržiūrėta 6763 kartus(ų) ]
