Dabar yra 13 Kov 2026, 13:02
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 17:48
E39 525tds
taigi noriu konkretaus atsakymo, ar tinka 2.0 litru (bendzinui) sedanui, duslintuvo galinis bakelis nuo tokios pat auto tik dyzelines? ir jei netinka tai kodel, ar tech nepraeis ar pan.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 17:53
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
swordas rašė:
Dyzelinio galinio bakelio vidus kitoks.
Uždėti tiks.
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 22:11
E39 525tds
tai esminis klausimas, jei uzdesiu bakeli nu dyzelines kregzdes, tai galesiu normaliai vazinet, ar kils problemu?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 07:26
pagal mane tai geriau nebus, bet jau pats tokio nepasilikciau visam laikui, technikini tai gal ir praeisi, visdelto ne katalizatorius, o tik bakelis
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 10:12
tech praleis tikrai. jiems svarbu kad nebaubtu, o g bakelio toks darbas ir yra.
o del vaziavimo nzn, nes dyzelis nera atmosferikas, ten ismetimas gali buti truputi kitos.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 18:58
all in music rašė:
šiandien kaip tik žmogus buvo atvažiavęs su E36 318i , o galinis bakelis nuo dyzelio buvo. garsas saky2iau labai normalus. tik galas išmetimo į apačią nulenktas :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 21:58
Jurbarkas
jei neklystu 320 bakelis tox pat kaip 2.5 ar 2.8 tik tiek kad vamzdis vienas ateina tokiu atveju jis yra tvarkomas. man ir bedu buwo su tech isardziau ji ziuriu ten ateina du vamzdziai (tavo atveju bus 1 vamzdis) ir jie baigesi sunoe tui buti vienas vamzdis atvirais galais dujom keliauti ir kiti du vamzdiai iseina apacioj (tavo atveju vienas) pas mane buwo sudege tie du apatinei ivirnau naujus is problemos neliko. Nepamirsk isgrezioti skyliu jei virinsi vamzdius kitu atveju neteksi galio nes pasak kai kuriu saltiniu puse galios netenkama per ismetino sistema. reliai automobilis turintis 200ag ju is tikro turi ~400ag nes puse arkliuku pabega [er ismetimo sistema :) nzn cia tiesa ar nea nesigilinau :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 00:04
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
galinis bakelis 2l netoks pat kaip 2.5 ar 2.8
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 18:05
Jurbarkas
_minde_ rašė:
man atrodo skiresi tik tuo kad 1in ir 1 uot bet sistema ta pati
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010, 00:17
_minde_ rašė:
o ir 2,5 bakelis nuo 2,8 irgi skiriasi
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 12:14
Vyrai, del bakelio!
Pas mane parejo maniskis, viduj subyrejo o ir atsoko pats, zdz birbia kaip reikalas. Ieskau bakelio 316i kregzdei, gal kas parduoda? Vilnius.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 22:55
E36/2 323i M52 95'
BlackSun rašė:
Vyrai, del bakelio!
Jei jau ieškai bakelio, tai ieškok čia: http://forumai.bmw-klubas.lt/viewforum.php?f=49 Nes į "Turgų" užsuka daugiau liaudies, nei į trečiukų skiltį. :wink:
Kas čia per trumpinys zdz? žodžiu? :)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 23:00
gal kasnors zino ar i 328i idejus sportini pvz Remus ismetimo bakeli pablogeja kasnors ? ta prasme pas 2.8 yra sklende bakelio gale, prie laisvu apsuku uzsidaro, prie aukstu atsidaro, ir ka su ta slangele reiktu daryti kuri reguliuoja sklende, uzkisti geriau ar palikti palaida ?:}
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 09:07
ex E36 318is 93'
sanimda rašė:
Tik nepirk tu Remus duslintuvu, kainos kosminės, o garsas po poros menesių lievas pasidaro, ciuju viskas greitai isdega, as pats neseniai nupjoviau nes uzknyso ir isidejau Walker, dar brangesnis nei Remus, bet apsimokejo, dabar toks grazus sukurinis UuuuuuuUUUUUUUuuuuu gaunasi.. Malonu vaziuot! =D>
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 09:12
as tik pvz parasiau :) ir labiau del tos sklendes domina
