Dabar yra 13 Kov 2026, 17:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 23:15
Vilnius, Švenčionys
Volvo S80
ex E36 coupe
ex Rover 620
ex E34
breikeriokas_SiD
ubica3246bl
Pagaminimo metai:1994
Variklis:1.6
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, vakar atsitiko taip, kad pradejus vaziuot kazkaip uzstrigo pavaros ir is pirmos niekaip neikisau i antra, lyg ten nebutu net jokios pavaros. Pirma, trecia ir 5 pavara jungiasi normaliai, o antra is kokio 3-5 karto tik ilenda, ketvirta pavara isijungia, bet taip atrodo, jog svirtis iki galo neilenda, o i kazka atsiremia... :? Siendien vel vaziavau, tai vel tas pats, bet kai lb svelniai jungi isijungia antra pavara, bet irgi atrodo per strigima kazkoki. Keiciau dezej tepalus pries 2 menesius, pavaros visad tobulai jungdavosi iki vakar, tai kas cia galetu but? ar butina deze ardyt? ar kita keist? ar sinchronizatoriai kokie ar guoliukas isminamas? ar siaip kazkas uzstrigo ten su svirtim gal kokia? :roll: del jokiu drozimu dezes ir pan nieko nebuvo, todel net neisivaizduoju
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 15:51
BMW E36 320i
Gal laikas keisti deze =D>
Juk ir ji pavargsta [-X
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 19:21
kokius tepalus i deze supilei?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 20:35
E60 535i 08'
sakykit, ar pvz dėl tepalo trūkumo dėžėj tokie dalykai gali būt? :roll:
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 20:41
ziurint apie koki trukuma kalbam :):)
jei 5 mm nuo kamscio- tai NE, jei kalbam apie likusi dezeje 0,3 litro nuo priklausancio 1,2 ...hmmmm, tada daug kas buna, ipac jei taip jau senai vazinejama ;)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 20:46
nu jei neseniai keitei tepala tai nuo jo ir pradek, tikrink lygi, jei viskas good tai manau tik dezes ardymas belieka, beto kokius tepalus pyliai ? is maximos ispardavimo ar pagal koda ?:)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 22:44
E36 318is M42 92'
Cia noreciau klausima uzduot, kazkiek susijusi su tema. Kiek mazdaug kainuoja sinchronizatoriai?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 00:30
200 lt kainoja sinchronizatoriai...dezeje is sroto....geroje :wink:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 01:40
Ex E36 coupe 318is M42
kazkokia nesamone, spaudziu PAIESKA ir neatidaro, ia kazkas su mano programa matyt.
tikrai kazkur skaitinejau anksciau bet db neturiu galimybes rast, help :)
nes norejau suzinot kaip pasitikrint tepalo lygi greiciu dezeje ir kaip pakeiciamas tepalas joje.
bmwfan
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 08:39
E60 535i 08'
lowrider rašė:
palysk po mašina, pamatysi, yra varžtas išpylimui apačioj. o iš šono yra varžtas kad įpilt tepalą. O lygis turi būti sulyg užpylimo varžtu :)
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 09:57
E36 318is M42 92'
E36Coupe rašė:
:shock: galvojau bus zymiai pigiau. Kai deze 80lt kainuoja tai reiskia nelabai apsimoka keisti juos
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 12:05
Vilnius, Švenčionys
Volvo S80
ex E36 coupe
ex Rover 620
ex E34
breikeriokas_SiD
ubica3246bl
Pyliau ta toki raudona toki smirdanti tepala labai, dabar tik nepamenu ar automatic transmision pas mane buvo ar mechaninei dezei, bet del to gal nera skirtumo labai, ar imanoma ir tokia klaida, kad uzsikirto ten kazkas?
Kur cia radai deze uz 80LT?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 12:12
E36 318is M42 92'
bboysid rašė:
Tai tiek ir kainuoja jos e36-tam(bent jau 4 cilindru varikliams). Ziurek srotuose, skelbimuose, parduodu skyrelyje arba bmwfan forumo parduodu skiltyje ir t.t.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 20:27
E60 535i 08'
rimtai :) net nemaniau, kad tokios pigios :)
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 08:57
pigios jos is kitu lupu, kada reiks paciam ir staigiai-iskarto paprangs ;)
