| [E36] 318tds compact - ar verta? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=84975 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | arturaz [ 11 Geg 2010, 14:11 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] 318tds compact - ar verta? |
Pagaminimo metai: ~1996 Variklis: 318tds Degalai: dyzelis Problema/klausimas: Ar verta žiūrėti į šiuos modelius? Kaip varikliai? Kokios tipinės problemos? Turėjau 316i, bet sudaužė jį man, tai ieškau pakaitalo. Aišku norisi ekonomiškesnio Ar geriau į dujas žiūrėti? |
| Autorius: | juoduxx [ 11 Geg 2010, 18:38 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] 318tds compact - ar verta? |
jai dujos tai tik tiesiogines,na o dyzeliai,tai net nezinau,man tai jie nelabai,tie ju kuro siurbliai,bedos ziema visokios,ir nemanau,kad lietuvoj gera rasi dyzeli |
| Autorius: | Annoucements [ 11 Geg 2010, 19:01 ] |
jeigu nori ekonomo tai imk 318tds, nesvarbu compactas ar sedanas. pats važinėju 3,5metų - jokių bėdų nei su siurbliu , nei su varikliu,nei turbina(tiesa netikrinau jos) . ką tvarkiau mašinai variklio skyriuje - tai tik generui pakeisti šepetėlius reikėjo, genero dirželis su įtempėju nauju,pakaitinimo žvakės (tik tam jog būčiau ramus 6,5 l/100km ryja. |
| Autorius: | BlackSun [ 22 Geg 2010, 12:46 ] |
Compacts isviso ne automobilis. Nusauti dizaineri |
| Autorius: | andrius z [ 22 Geg 2010, 12:57 ] |
nebent deti 2,8 ir i gonkes
| Autorius: | BlackSun [ 22 Geg 2010, 13:00 ] |
andrius z rašė: nebent deti 2,8 ir i gonkes ![]() HEHEH! Kas tiesa, tas ne melas Bet ir 2.3 dar oziuotis gali |
| Autorius: | r.mantaz [ 22 Geg 2010, 14:58 ] |
Annoucements rašė: jeigu nori ekonomo tai imk 318tds, nesvarbu compactas ar sedanas. pats važinėju 3,5metų - jokių bėdų nei su siurbliu , nei su varikliu,nei turbina(tiesa netikrinau jos) . ką tvarkiau mašinai variklio skyriuje - tai tik generui pakeisti šepetėlius reikėjo, genero dirželis su įtempėju nauju,pakaitinimo žvakės (tik tam jog būčiau ramus 6,5 l/100km ryja. Viskas tiesa, ką pasakei. Problemų didelių ir pats neturėjau. Kažkas minėjo apie problemas žiemą, tai šią žiemą buvo neblogi šalčiai, užsivesdavau. Tik, Annoucements, pakomentuok trauką ;D Nėra tokios išvis pas šitą automobiliuką, aišku nereikia norėti iš seno 1,7 dyzelio, reikia džiaugtis, kad jis bent ekonomiškas. Jei norisi su dyzeliu važiuoti (gauni kažkur pigau kurą), tai gal paieškočiau tvarkingo 325tds. Tiesa, kai pirkau savo, žiūrėjau ir 2.5tds, tai daugiau tvarkingų buvo būtent šitų trys aštuonioliktų, negu du su puse. Gal, kad didesnis variklis, labiau laksto su jais, o šitas 1,7 ar taip ar taip netraukia tai ir važiuoja ramiai. Kitas dalykas tie patys E36 nemažai skiriasi, priklausomai nuo variklių. Šešiacilindriuose stovi normalesnės pakabos, stabdžiai, garso izoliacija daug geresnė. Tai viską sudėjus plius variklio trauka, gal visai verta į tvarkingą 2.5tds pora litrų daugiau įpilti? Apie dujas nieko negaliu pakomentuoti, kas važiuoja su benzinu keikia dujas, o kas važiuoja su dujom juokiasi iš tų, jog pinigus išleidžia per duslintuvo galą. Tavo vietoje, temos autoriau, pabandyčiau pravažiuoti su kokiu šešiacilindriu, kur jau metai ar du stovi dujos, pažiūrėti kaip dirba tas variklis, paklausti savininko kiek rija su tom dujom, kiek pasikeitė per eksplotacijos laiką (būna neretai, kad daugiau pradeda valgyti) ir nuspręsi ar geriau 'nevalinantį' 318tds pirkti, ar pora litrų daugiau rijantį 2.5tds, ar dujas dėti į kokį 323i ar 328i (šiuo atveju jau ne comtact). |
| Autorius: | Smikis100 [ 22 Geg 2010, 15:04 ] |
Pagalvok ir apie 2.5 td, maziau kilolovatu is to paties variklio, geresne variklio bukle nei tds, kuro sanaudos 7 mieste, 6 uzmiestyje. |
| Autorius: | Mod [ 22 Geg 2010, 16:56 ] |
atsakysiu subjektyviai - neverta, neverta is vis compaktu pirkti . dabar begu sleptis nuo CD gerbeju rustybes |
| Autorius: | Annoucements [ 22 Geg 2010, 17:19 ] |
Cituoti: Tik, Annoucements, pakomentuok trauką ;D |
| Autorius: | GiedriusGP [ 23 Geg 2010, 19:20 ] |
Tikrai tas 318TDS normaliai traukia, jei lyginam su jo galios konkurentais. Pvz.: VW GOLF 1999m. Svoris: 1154kg Darbinis tūris: 1896cm3 Galia: 66kW, ~89Ag esant 4000rpm Sukimo momentas: 200Nm esant 1900rpm BMW 318TDS sedan 1997m. Svoris: 1293 kg (+139kg) Darbinis tūris: 1665cm3 (- 0,231cm3) Galia: 66kW, ~89 Ag esant 44000rpm Sukimo momentas: 190Nm esant 2000rpm Didesnis E36 svoris ir mažesnis darbinis tūris, daro didelę įtaką automobilio dinamikai, bet esu važiavęs su abiem automobilias ir galiu pasakyti, kad BMW patinka labiau, nors pagal skaičius VW važiuoja geriau, bet TDS'as yra linksmesnis savo važiavimu, |
| Autorius: | bemsius11 [ 25 Geg 2010, 09:44 ] |
Va mano zveris buves, seip smagus automobiliukas, turejo sportine vaziuokle, tai vien jau del to man jis patiko, o jam posiukiai labai patiko, kuro sanaudu nepamenu, bet vaziuot tai vaziavo normaliai. 1,8tds. ![]()
| Autorius: | edska [ 25 Geg 2010, 09:49 ] |
neverta. jau vien del to kad kompaktas |
| Autorius: | SaUsAs [ 25 Geg 2010, 19:42 ] |
na jai patinka kompakto dizainas tai kodel nepirkti..... jau 4m. vazineju su sedanu 318TDS tai jokiu nusiskundimu neturiu.smulkiu remontu pasitaiko,bet koks bebutu modelis kartas nuo karto reikia prideti rankas ir kokia nauja detale.Jug viskas devisi......
| Autorius: | turbo22 [ 25 Geg 2010, 23:15 ] |
Sakot netraukia 318tds, jis net stato y vieta 325tds va irodymas http://www.youtube.com/watch?v=SXFmsmX7 ... re=related
