Dabar yra 13 Kov 2026, 17:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 14:11
Pagaminimo metai: ~1996
Variklis: 318tds
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Ar verta žiūrėti į šiuos modelius? Kaip varikliai? Kokios tipinės problemos? Turėjau 316i, bet sudaužė jį man, tai ieškau pakaitalo. Aišku norisi ekonomiškesnio :)
Ar geriau į dujas žiūrėti?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 18:38
KLAIPEDA
juoduxx
jai dujos tai tik tiesiogines,na o dyzeliai,tai net nezinau,man tai jie nelabai,tie ju kuro siurbliai,bedos ziema visokios,ir nemanau,kad lietuvoj gera rasi dyzeli
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 19:01
jeigu nori ekonomo tai imk 318tds, nesvarbu compactas ar sedanas. pats važinėju 3,5metų - jokių bėdų nei su siurbliu , nei su varikliu,nei turbina(tiesa netikrinau jos) . ką tvarkiau mašinai variklio skyriuje - tai tik generui pakeisti šepetėlius reikėjo, genero dirželis su įtempėju nauju,pakaitinimo žvakės (tik tam jog būčiau ramus :D) - viskas. visa kita kėbulas ir pakaba- o čia jau kokį rasi.
6,5 l/100km ryja.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 12:46
Compacts isviso ne automobilis. Nusauti dizaineri :D
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 12:57
Radviliskis
E46 320cd
nebent deti 2,8 ir i gonkes =D>
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 13:00
andrius z rašė:
HEHEH! Kas tiesa, tas ne melas :D
Bet ir 2.3 dar oziuotis gali 8)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 14:58
E46
Mantas
Annoucements rašė:
6,5 l/100km ryja.
Viskas tiesa, ką pasakei. Problemų didelių ir pats neturėjau. Kažkas minėjo apie problemas žiemą, tai šią žiemą buvo neblogi šalčiai, užsivesdavau.
Tik, Annoucements, pakomentuok trauką ;D Nėra tokios išvis pas šitą automobiliuką, aišku nereikia norėti iš seno 1,7 dyzelio, reikia džiaugtis, kad jis bent ekonomiškas.
Jei norisi su dyzeliu važiuoti (gauni kažkur pigau kurą), tai gal paieškočiau tvarkingo 325tds. Tiesa, kai pirkau savo, žiūrėjau ir 2.5tds, tai daugiau tvarkingų buvo būtent šitų trys aštuonioliktų, negu du su puse. Gal, kad didesnis variklis, labiau laksto su jais, o šitas 1,7 ar taip ar taip netraukia tai ir važiuoja ramiai.
Kitas dalykas tie patys E36 nemažai skiriasi, priklausomai nuo variklių. Šešiacilindriuose stovi normalesnės pakabos, stabdžiai, garso izoliacija daug geresnė. Tai viską sudėjus plius variklio trauka, gal visai verta į tvarkingą 2.5tds pora litrų daugiau įpilti?
Apie dujas nieko negaliu pakomentuoti, kas važiuoja su benzinu keikia dujas, o kas važiuoja su dujom juokiasi iš tų, jog pinigus išleidžia per duslintuvo galą. Tavo vietoje, temos autoriau, pabandyčiau pravažiuoti su kokiu šešiacilindriu, kur jau metai ar du stovi dujos, pažiūrėti kaip dirba tas variklis, paklausti savininko kiek rija su tom dujom, kiek pasikeitė per eksplotacijos laiką (būna neretai, kad daugiau pradeda valgyti) ir nuspręsi ar geriau 'nevalinantį' 318tds pirkti, ar pora litrų daugiau rijantį 2.5tds, ar dujas dėti į kokį 323i ar 328i (šiuo atveju jau ne comtact).
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 15:04
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Pagalvok ir apie 2.5 td, maziau kilolovatu is to paties variklio, geresne variklio bukle nei tds, kuro sanaudos 7 mieste, 6 uzmiestyje.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 16:56
atsakysiu subjektyviai - neverta, neverta is vis compaktu pirkti .
dabar begu sleptis nuo CD gerbeju rustybes :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 17:19
Cituoti:
:D , o ką čia komentuoti kai jos nėra :D , o kad mano avatare parašyta, kad traukia, tai aš čia save bandau įtikinti :D
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 19:20
E36 sedan M41D17 97'
Tikrai tas 318TDS normaliai traukia, jei lyginam su jo galios konkurentais.
Pvz.:
VW GOLF 1999m.
Svoris: 1154kg
Darbinis tūris: 1896cm3
Galia: 66kW, ~89Ag esant 4000rpm
Sukimo momentas: 200Nm esant 1900rpm
BMW 318TDS sedan 1997m.
Svoris: 1293 kg (+139kg)
Darbinis tūris: 1665cm3 (- 0,231cm3)
Galia: 66kW, ~89 Ag esant 44000rpm
Sukimo momentas: 190Nm esant 2000rpm
Didesnis E36 svoris ir mažesnis darbinis tūris, daro didelę įtaką automobilio dinamikai, bet
esu važiavęs su abiem automobilias ir galiu pasakyti, kad BMW patinka labiau, nors pagal skaičius VW važiuoja geriau, bet TDS'as yra linksmesnis savo važiavimu, :P geriau jaučiamas turbinos darbas, variklio garsas yra daug malonesnis :twisted: , nei 1,9tdi, variklio galios daipazonas tarp jų skirasi labai stipriai, atrodo kuo didesnės apsūkos tuo silpnesnis variklis, o TDS'as maždaug iki 4500rpm galia tik didina, nors iki 1900rpm važiuoja vangiai, bent jau man TDS linksmenis už tdi, čia tik mano nuomonė, kiekvienas turi savo važiavimo stilių ir jį atitinkanti automobilį. :D
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 09:44
5er
7er
Va mano zveris buves, seip smagus automobiliukas, turejo sportine vaziuokle, tai vien jau del to man jis patiko, o jam posiukiai labai patiko, kuro sanaudu nepamenu, bet vaziuot tai vaziavo normaliai. 1,8tds. :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 09:49
kaunas
E39 530D 99' Tour
neverta. jau vien del to kad kompaktas
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 19:42
E36
na jai patinka kompakto dizainas tai kodel nepirkti..... #-o jau 4m. vazineju su sedanu 318TDS tai jokiu nusiskundimu neturiu.smulkiu remontu pasitaiko,bet koks bebutu modelis kartas nuo karto reikia prideti rankas ir kokia nauja detale.Jug viskas devisi......
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 23:15
E36 323i
Sakot netraukia 318tds, jis net stato y vieta 325tds va irodymas http://www.youtube.com/watch?v=SXFmsmX7 ... re=related =D>
