Dabar yra 13 Kov 2026, 06:10
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 13:56
Sveiki na mano automobiliui E36 318i 91m akumuliatorius įtariu ant mirties slenksčio. Tai aš buvau jau nusiteikęs kitą pirkti, kol nepatarė man pažiūrėt skystį jame. Na atrodo daug ten to skysčio ir plokšteles apsemia. Bet ten kai atsuki tas 6 korkes tokie kabliukai ar kaip juos pavadinti matosi išlindė gal tipo juos turi apsemti , o jei neapsemta tai gal trūkumas .Sakykit ar verta terliotis dar su tokiu akumu ar parduotuvės psėn jau žiūrėt reikia. Na važinėju su juo apie pustrečių metų dar plius nežinau kiek prieš man nusiperkant mašiną buvo naudotas. Gal nelabai į tema bet mašina bmw, o ją užkurti su prastu akumu nelengva reikiastaigiai ir iš jėgos prasukti.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 13:58
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
tai jei aju tiek laiko, manau nelabai padės dapylimas. na elektrolito tankį dar gali pasimatuoti, bet bijau, kad jam jau amžiną atilsį.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:00
As tavo vietoje pabandyciau pakarauti, jei vel sunkiai kurtusi tai paprasciau butu nauja isigyt nei su senu terliotis...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:10
Jo jau kraunu kažkur 16-a valanda tai greit išjungsiu. Tada stebėsiu jei po kokios paros ar kitos nenorės gerai dirbti teks pakeisti nauju.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:16
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
yra toku vieteliu, kur sena akuma nuperka, tai gali pridet lt ir is ten pat pasiimt kita su garantija. Masn ziema per didziuosius salcius buvo akumuliatorius numires tai galvojau nauja pirkt, kai nuveziau pas tokius kad paziuretu tai suzinojau kad maniskiam jau 5 metai :!: O praejeo salciai ir dar su tuo paciu ir bedu nematau. Vis del to BOSH silver+... Sakiau jau keai ateis laikas keist, tai tik i toki pati.
Back to E30
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:21
kur deti sena akuma? turiu nuo nepriklausomybes paskelbimo gal kokius 6 vnt. sukaupes ivairiausiu :lol: nejaugi juos superka kas?
maRuX
`97 320iTA
Redlainai, tai kiek naujas akumas tau kastavo, kai sena pridavei?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:23
as seno nepridaviau, dar su tuo paciu vazineju :)
o bendradarbis pridave visai dususi, tai gavo 20lt +80lt ir pasieme VARTA. Jau metai laiko, kol kas joku problemu.
Back to E30
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:26
blyn... 120LT garaze metosi, kur vezt?
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:27
Akumuliatorius supirkineja ten kur ir parduoda, nuo akumo stovio priklauso ir kaina nuo 2lt. iki ... :D
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:31
maRuX rašė:
tikrai ne uz kiekviena po 20lt duoda :D
Back to E30
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:36
o kas daroma su supirktais dususiais akumuliatoriais btw?
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:42
is triju sudeda viena ir pamaino su perkupu i gera :D :D
mano manymu juos kazkur priduoda uz dideli ju kieki vel atitinkabamai bonusa gauna...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:45
Apie ką mes kalbam. Va ką tik paskambinau į parduotuvę kur akumais prekiauja pasiūliau paimti manajį dususį ir sakiau pas jus naują įmu. Tai baiktiu juokus sako 20 ct už šviną galim duoti. Tai sakau girdėjau kitur priima tai vėl sako kad negirdėtus dalykus kalbu na čia aišku pasvaly klausiau kaip kitur než bet abejoju.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 14:49
tai aisku parduotuve neims. Kaune yra garaziniu gildija :) , jie priduodama patikrina (suzino kiek jis dar turi potencijos :) ) Jei dar galima atgaivint padoriau pasiulo, jei visai "lavonas" tai uz svina...
Back to E30
