Dabar yra 12 Kov 2026, 21:26
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 10:37
swejki:)noreceu suzinoti kiek mazdaug kajnuoja zemesnes naudotos 30 spyruokles?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 10:43
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o tai ką, po šrotus neina paskambinti ir sužinoti?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 10:52
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
naudotos yra blogis :-( wat kur gauti ir kiek kainuotu naujos, wa cia tai tikrai butu idomu suzinoti. Iki siol taip ir kabo ore mano klausimas :oops: negi niekas nekeitet?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 10:56
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
nuvaziuokit i fast styling ten jie gali atvest naujas :) omegai 500Lt :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 11:04
Na as ruosiuosi keist, tai jei dar bus aktualu- pranesiu
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 11:08
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Be komentaru:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
More car information is needed to select the proper coil spring. Refer to your local BMW dealer for details.
If you're looking for new springs, now may be a good time to consider better alternatives such as coilovers from Koni or Ground Control.
visu pirma spyruokles pagal BMW taikomi pagal komplektacija masinos, visu antra patys BMW siulo ieskoti geresniu is kitu gamintoju...... :roll:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 11:23
Kad jau apie spyruokles kalbat, tai gal kas zino ar tiktu zemintos nuo sedano i touringa? Auto E30 m40
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 13:13
Vilnius, Klaipeda
teoriskai tinka, siaip gamintojas nurodo kad ne.
E30 power
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 13:30
praktiskai tinka, o teoriskai ne
touring'o užpakalis sunkesne ir sunkesniems svoriams pritaikyta vezti, taigi spyruokles ir amortizatoriai touring'o kietesni :wink:
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 13:53
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
PrakalejaS rašė:
Naujos tarkim FK firmos, galima melgoj uzsisakyt 120 eur, visokiu auksciu.
Devetos srotuose 120-200 lt.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006, 13:56
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai gal as geriau kai keisiu amortikus, pasistatysiu kokiu KONI su amortikais ir spyruoklem reguliuojamus uz kokius 2-2.5k lt... :oops:
LaimisBMW rašė:
