Dabar yra 14 Kov 2026, 06:34
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 17:22
[E36] 316 95m
[E36] 320i
1992
2.0
benzinas/dujos
Sveiki susiduriau su tokia problema,kad pradejo pastoviai kaukti signalizacija,pakol nenuimu nuo akumo klemu,turiu du pultelius ir nei vienas is ju nereguoja,pulteliai geri,lemputes dega,batareikos neseniai pakeistos...Gal kas zinote kaip galima perkrauti ta signalizacija?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 17:43
kas per signalizacija? gamikline ar dar kokia, kuria mes turim atspeti?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 17:59
[E36] 316 95m
ant signalizacijos pagridines dezutes parasyta M50,kodinis raktas ir dar visokiu skaiciu.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 19:11
[E36] 316 95m
oi ne M50,o E50 tai ar padesit kas nors? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 19:33
Ex E36 coupe 318is M42
tai viena is pigesniu signalizaciju, jos nera gamyklines. dedasi atskirai
bmwfan
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 20:23
vilnius
ex E30.36.34
galiu spet kad kaskoks is mikriku pradeda durniot, seip kada atsidarai masina kiek kartu supipsi tavo signalke? normalei ar daugiau negu reikia?
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 20:46
jeigu siganlizacija autonominė tai gali būt nudusęs jos akumas. toks bajeris buvo prieš savaitę nutikęs- remontavau kliento mašiną, atjungiau akumą sutvarkiau viską ką reikėjo- pajungiu akumą ogi iškart nesavu balsu signa pradeda kaukti , mašina garaže - apkursti galima, net ausis skaudėjo. žodžiu palikau mašiną užvestą toliau nuo garažo- kaukė dar tarpais apie 15minučių. nutildavo tik kokiom 20sekundžių ir vėl kaukia. po 15min nutilo visam laiko- singnos akumas pasikrovė, beje, savininkas paklaustas sakė kad turėjo jau nekartą tokių problemų dėl tos signalizacijos.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 20:47
[E36] 316 95m
jau dbr niekas pas mane nesupipsi,nes neimanoma jos isvis isjungti,negaliu nei uzkurti nk,neveikia nei slapukas,nes pultelis nereguoja,tai tik klemus nuemes galiu ja uzciaupti...tik klema uzdedi ir vel kaukia be sustojimo...
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 20:59
[E36] 316 95m
o is kur man zinoti autonomine ar ne? :roll: o beje kur to signos akumo ieskoti?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 21:50
Mandarinas rašė:
na šeip jei autonominė tai į sireną ateina ne 2-3 laidai o 4 ar daugiau (kiek mačiau) ir pati sirena tokia kaip kubo formos gana sunki (įprasta sirena lengvutė, stiklinės formos su 2-3laidais.)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 10:02
[E36] 316 95m
Nu tai pas mane ne autonomine tada,gal kas zinot kaip ja isvis atjungti ir isimti is masinos,nes man ji nereikalynga,negaliu uzkurti variklio,nes blokuoja starteri...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 10:18
Mandarinas rašė:
imimo būdu. surandi signlizacijos bloka , atmuturiuoji izoliacija ir sujungi visus laidus pagal spalvas kaip buvo mašinai išvažiuojant iš gamyklos. signa dar ir savo reles turės tai jas irgi reik išoperuot. na čia viską reik žiūrėt , nes neaišku kokios apsaugos ir kaip pas tave įmontuotos.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 19:30
[E36] 316 95m
radau signalizacijos bloka,o ten ieina tik 3 juodi laidai,vienas antena,o kiti 2 blokuojancios grandines,o visa kita sujungta fiskemis,tai kuriuos man cia laidus sujungineti? o kur ieskoti tu reliu? pas mane ji labai paprasta blokuoja tik starteri.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 19:48
vaziuok jau gal pas elektrika, jis tau su replem viska greit ir nebrangiai atjungs,
nes ziuriu veliau vistiek reikes pas ji kreiptis, tik jau $$$ reikes daugiau palikti.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 20:02
[E36] 316 95m
tai,kad masinos uzkurt negaliu,kaip as tau pas ji vaziuosiu...o tai ten negi labai sunku atjungti ta signolke paciam? kur ta starterio rele stovi?
