Dabar yra 14 Kov 2026, 04:55
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 10:42
Klaipeda
E39 Touring 525tds
dzakazas
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw [E36] coupe
Pagaminimo metai:1993
Variklis:20
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki
turiu problema please help,
vieny zodziu auto yra 93 metu 2.0 be vanuso, idetas variklis 1995 su vanusu 2.0. ir jis nesukuria nes blokuoja imobilaizeris kurio nera nes bahuras nusipirkes varikli nepaeme kompo ir rakto su ziedu,gal kas buvo susidures su sia problema as manu kadreikia kompiuterio ecu gal kas turit parduot be imobilaizerio nes zadu deti senaja pravotke. bosch sistema 1928402 029. paskutiniai 3 skaiciai gali skirtis.ačiū
Kompanija "Opel" davė savo klientams vienerių metų kėbulo antikorozinę garantiją... ir dėl to bankrutavo...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 12:47
KLAIPEDA
juoduxx
na kazin ar sena pravodke nuo nevanusinio motoro,tiks vanusiniam motorui
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 22:29
Klaipeda
E39 Touring 525tds
dzakazas
siandien bandziau netinka daugiau davikliu ir kitokios jungtys, kaip suzinoti ar sistema bosch ar siemens? ir kaip zinoti ar yra imobilaizeris be elektriko pagalbos?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 22:31
Klaipeda
E39 Touring 525tds
dzakazas
nes pasiteiraves sake kad 95 metu varikliams nevisiems yra imobilaizeris
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 22:33
KLAIPEDA
juoduxx
jai variklis 95m tada siemens
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 10:24
M52 yra su imobilaizeriu. jei nemaisau nuo 95'9 gamybos.
o nemeginai dometis krastoj, ar eitu perprogramuoti kompa, kad jis be imobilaizerio veiktu?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 11:30
KLAIPEDA
juoduxx
o pas mane nera jokio imobilaizerio
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 12:02
juoduxx rašė:
pas mane irgi be...
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 11:02
Sveikas. pas mane ta pati problema buvo:
sake imobilaizeris - atjungiau sumokejau 250lt vistiek netas poto sake zvakes pakeiciau sumokejau 90lt tada sake gal babinos pakeiciau nuo draugo vistiek nieko tai nori uzsiveda tai neuzsiveda starteris suka kaip bitute... poto issiaiskinau kad kai neuzsiveda i babinas elektros nepaduoda... vienas kolega patare pakeisti alkuninio veleno padeties jutikli tai turiu db sen keisiu gal kas pageres jai taip tai duosiu zinot.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 17:44
Klaipeda
E39 Touring 525tds
dzakazas
beda radau negauna komandos purkstukai ir kuro siurblys #-o , kompe yra imobilaizeris tai dbr hakeriai bando nucipuot =D> .. bet pagal kompa truputi yra neatitikimu [-X , pas mane stovi jau 2 lambda zondai , o kompe tik vienas #-o :!: . tai laukiu kas bus :roll: ... pranesiu. tiesa gal kas ardot ar zinot toki BMW su 2 lambdazondais reiktu kompo :oops:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 13:17
Klaipeda
E39 Touring 525tds
dzakazas
nustate kad imobilaizeris bandys pakabint . duosiu zinot kaip sekesi [-o<
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 12:37
Klaipeda
E39 Touring 525tds
dzakazas
pats isidejau imoblaizeri uzsivede ,
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 14:14
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Autoriui: Pasiredakuok pirma posta. Nes klaidu milijonas, nekaip atrodo. #-o
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 10:44
priminkit kas geriau bosch ar siemens ?:) siemens kaip suprantu nuo 95 iki galo buna ?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 13:30
siemens :wink:
ir tau pasiseke
