Dabar yra 13 Kov 2026, 10:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 19:56
[E36] 316 95m
BMW 320i
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2,0i
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Sveiki,po keliu gan stipriu duju suviu,smarkiai suprastejo variklio darbas tiek benzinu tiek dujomis.Pradejo sokineti apsukos,dingo trauka ir stipriai trukcioja masina,taip pat variklio viduje kazkas sprogineja.Gal kas susidurete su sia problema tad prasau pasidalinti nuomone.Dekui
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 21:16
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
arba plyso kokia zarna arba sulankste sklende,arba oro srauto matuokle nuejo
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 21:35
[E36] 316 95m
buvau isardes,bet sklendes pas mane nera,o tai jeigu oro srauto matuoklis butu parejas,tai ar neturetu pagereti variklio darbas kaip jis is viso nuimtas,nes buvau ji nuemes tai dirba lygiai taip pat?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 00:41
jei be maf pageretu variklio darbas , jo is vis nebutu.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 09:41
E36 318 92'
Na sunku psakyti, man kai buvo nušovę, tai slangutė nukrito viena. Tai kol neuždėsi tol mašina ir purtysis, netrauks. Man kai nušovė tai kaip tik geriau pradėjo dirbt variklis :D nebesipurtė ir truka pagerėjo, būn išimčiu matyt
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 14:04
[E36] 316 95m
O tai ties kuria vieta ten tu slanguciu reikia ieskoti,kurios galetu buti nukritusios arba trukusios?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 14:29
[E36] 316 95m
bet as manau,kad bus nuejus oro srauto matuokle,nes pas mane uzdetas sportinis oro filtras ir dbr po tu suviu isvis nebetraukia oro,o seniau taip traukdavo,kad net filtras svilpdavo,gal kas zinot kokia kaina to matuoklio,aisku ne naujo,bet is sroto?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 14:46
E36 318 92'
Tau gali nebešvilpt dėl to, kad už filtro traukia ora.
Siūlyčiau patikrinti šias vietas:
1. Kartais nesimato, kad nukritusi pamėgink pastumt ją, kad įsitikintum.
2. Užkišk ranką, pajusi ar nukritusi apačioj grofos.
3. Na čia akivaizdžiai matytis turėtų.
4. Būna tokia gumytė, po šovimo kartais pasilieka nusimovusi, uždėk kad nebūtų tarpo.
Na parodžiau vietas kur man būavo, niekur kitur neteko matyt, kad nušautų (bent jau mano auto).
2.JPG [ 84.21 KiB | Peržiūrėta 7644 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 15:18
[E36] 316 95m
Dekui uz issamu paaiskinima,pas mane matai variklis plyta tai biskuti skiriasi isdestymas visko,bet jau radau ties 2 nr kur tu pazymejas nemaza itrukima,bet kazin ar tik del jo vieno taip gali buti? tai bandysiu su izoliacija apvinioti ir zesiu kas gausis :roll:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 15:28
E36 318 92'
Taip, gali būti, šovimas dažnai suplėšo grofą. Izoliacija abejoju ar laikys gerai, manyčiau reikia kokių gerų klijų. Man ir dėl mažo tarpelio prastai mašina dirbdavo.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 16:53
Rokiškis
E36 325 M50 91
izoliacija nepades del kliju tai aš pats išbandžiau ir epoksidinius ir momentinius aišku pirmiausia izoliacija tai va kai nusibodo iš š lipdyt gruda nupirkau nauja gofra ir po problemu svai m50b25 mokejau54 ar56lt
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 17:14
[E36] 316 95m
Zodziu uzlipdziau as ta gofra su salta svarke ir tada isvis nebeuzsikuria variklis,o kaip atjungiu oro srauto matuokle tai dirba taip kaip seniau,sokineja apsukos,kazkas sprogineja variklio viduje ir t.t,bet dirba :D tj susidariau tokia nuomone,kad cia ta matuokle ir bus nuejus? o dar girdejau,kad kazkoks kolektorius gali buti skiles,gal kas gali pasakyti kur jis randasi? :roll:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 17:31
Rokiškis
E36 325 M50 91
Система впуска - Каталог запчастей BMW
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 18:03
[E36] 316 95m
tai ar gali buti trukes tas kolektorius ir ties kuria vieta jis truksta? ar cia oro srauto matuoklis pas mane kaltas?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 18:06
E36 318 92'
Na kolektorius turėtų būt, kur mano foto nr 1.
