Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 14:27
Pagaminimo metai:1994 E36
Variklis:Plyta 2.0 6 kaušai
Degalai:benzas
Problema/klausimas:
Barška vanusas. Keliant apsukas apie 2700 jau girdisi. Kokios pasekmės jei jo nekeisti?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 14:41
E46 328
Del blogo vanos darbo - didesnes kuro sanaudos, sumazejusi trauka. Manau tai dar ne viskas :)
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 14:52
SP4RCO rašė:
Taip ir yra, kuro sąnaudos padidėjo, trauka sumažėjus.
Gal žinot kas kur galima nupirkti ir ar verta pirkti iš svalkės. Kaina maždaug 160lt.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 14:57
E46 328
Is svalkes gali buti taip pat blogas, tad jei jau pirksi srotini, paprasyk kad duodu kazkoki termina patikrinimui. Is kokio miesto esi?
Siaip zinoma kad geriau naujas :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 15:08
naujas 1500 LTL, naudotas - tas pats sh kaip ir pas tave.
yra apie vanos tema E46 skyrelyje, apie gesima sylant.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 15:09
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
reikia ieskoti is naujesniu metu automobiliu.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 15:29
nereik :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 19:34
is kokio anglo susirask, su kuo mazesne rida ir viskas, kam cia ilgai galvoti
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010, 09:48
ir jis bus 10m senumo :) naujos gumeles / naujas vanos / palieki kaip yra.
pasekmiu nebus jokiu, o minusas tame, kad bus lagas ant traukos ir sanaudos truputi didesnes.
cia bent puse su neveikianciais vazineja ir net nejaucia :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 00:40
ex. [E36] 328i
Tai turbūt pakeitimas brangesnis nei pats vanusas padėvėtas? Ar klystu?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 04:41
gali DIY paziuret ir pats bandyt, ten nieko mandro nera tik daug varztu sukinejimo, jei garazas yra , megsti krapstytis ir turi atsargine masina ( gali per diena ir nesusikrapstyt , jei letai dirbi ) - pats bandyk
cia linkas su tikrai normaliu DIY , http://www.beisansystems.com/procedures/index.html
cia vanuso restauravimas, bet ta dali kur restauruoja gali praleist jei kita vanusa turi ;)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 10:20
na taip, neskaitant fakto, kad per naujo degima reikia nustatyti ir tam irankius reikia tureti.
geriau naudoto vanos nedek, tolko nebus.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 11:33
ex. [E36] 328i
o kodėl dėvėto taip kategoriškai ne? Tarkime turit donorą ir prieš tai, kai dar neišvardytas pasiklausyt ar neskleidžia jokių garsų?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 11:46
E46 328
Deficitas rašė:
Jei ir neskleidzia jis garsu, kur garantija kad neprades cakseti po 100km?
Pripazinkime, naujas daiktas yra naujas daiktas :lol:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 11:56
Deficitas rašė:
kaip manai, kiek ilgai gali tarnauti guma, kuria pastoviai veikia tepalas, slegis, trintis ir didelis karstis? as sakau, kai nusiimi gumeles nuo vanos, klausimu nebekyla, kodel jas keisti reik. bent maniskes (tiek b25 tiek b20 vanos) buvo sukietejusios, guma nelabai pavadinsi, tai is kur tada sandarumo tiketis?
pakeitus gumeles pas save nepastebejau, kad butu sumazeje garsai, arba bent nezymiai kas nors pasikeite. cia ne garsams mazint (nors jie taip pat sumazeja, arba dingsta, jei degimas buna ne i tema).
p.s. pas mane b20tu buvo garsas keliant apsukas ~2.5k rpm, as ta vanos su gumelem i b2.5 sudejau - garsu tokiu nera. bet b25 jau buvo idetas spring plate.
kazkoks garsas liko, bet ten gali buti nuo grandines, ar dar ko - nelabai man idomu is tikro.
