Dabar yra 14 Kov 2026, 01:14
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 21:29
E36
liutis
Pagaminimo metai:1995
Variklis:m43b16
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki. uzkurus is po nakties masina uzsikuria ir dirba gerai, bet susilus varikliui uzgesinus ir pastovejus kokias 5min masina uzsikuria gerai, bet variklis nedirba, nepriima gazo, o ant laisvu apsuku jos tesiekia 600. bandant duoti gazo burbuliuodamas pasiekia 2000. po kokiu 20 sec kazkaip pramusa ir viskas susitvarko. gal kas esat susidure su tuom? Oro strauto matuokle? ar LEV? o gal LZ? tie kas norit parasyt zodi diagnostika tai nerasykit :) klausiu tu kas turi svariu problemos sprendimo budu ar kas jau buvo susidure su tuom.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 21:40
pats zinai kur bedos gali buti ir dar klausi :) va kad parasytum, tikrinau ta, ta, bet niekas nepadejo - tai suprasciau
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 23:02
E36
liutis
o negali buti kasnosrs su kuro padavimu pvz filtrais. kai pilnas bakas tokiu ciudu nebuvo, bet va dabar likus 10 litru oziuojasi.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 23:48
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Ne nu tu įdomus, tai kaip mes dabar žinosim kas tavo automobiliui.. Aš suprantu kada kreipiasi žmonės nežinodami ką reiškia LEV, OSM ar LZ ir ką jie reiškia.... O čia pats uždavei klausimą ir atsakei. Tai gerai, aš sakau tau OSM jog kalta, tai pasikeisk ir pasakyk, jei ne, tada keisk LEV, po to LZ, o gal atvirkščiai. Jei tai nepadės, tada keisk kompą....visgi gal pataikysim spėliodami, kolegos gal dar ką pasiūlys, bet iš mano pusės tiek. Bet į diagnostiką nevaryk, ten neapsimoka :|
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 01:14
zvakes ir katalizatorius irgi nepamirsciau :) cia nieko ir nepatarsi daugiau, tikrink viska pobiski ir rasi kur beda, gal diagnostika kanors pasakytu, nereiktu puse auto ardyt
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 08:15
E36 318 92'
Temos autoriui - pas mane panaši problema. Buvau keitęs oro filtrą, tikrinau žvaklaidžius nuo draugo pasiskolinęs, mano problema taip ir neišsisprendė iki galo, bet pagerėjo pravalius žvakes. Viena buvo tepaluota, turbūt tarpinė leidžia. Dabar kiek važinėjau tas trūkčiojimas praeina per 5 sek nuo 20 - 30 sek. Pamėgink pasiekist žvakes, sėkmės :)
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 10:46
E36
liutis
na va ko as ir laukiau. zmogaus kuriam taip jau buvo. siandien pabandysiu issisukt zvakes ir apsiziuret.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 11:03
salta uzkurus - tikiu, bet padirbus kad paskui blogai dirba, tai nelabai...
cia greiciau zvakes uzpila kuru (leidzia purkstukai), ar ausinimo skysciu (tarpine). o jei nuo kuro kiekio bake priklauso variklio darbas, tai mirstantis siurbliukas. tai patvirtintu ir faktas, kad siltam varikliui po gesinimo blogai dirba, nes kitiems isvis siltas nebeuzsiveda.
nepradejo niekas garsiau zirst?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 11:12
E36
liutis
all in music rašė:
Na kad nieko lyg ir negirdeti. jei leistu ausinimo skysti i kamera slangos butu issiputusios, o dabar viskas norma, jei leistu tepalai tas pats varytu per matuokle lauk ar per dangteli, o dangteli atsukus jauciasi netgi traukimas. Va del uzpilimo cia butu greitesne problema, bet tada vos tik uzgesinus turetu blogai kurtis,o cia kol nepraeina 5-10 min tai kuriasi kaip bite. tai galima problema siurbliukas dar :? . zodziu issisuksiu siandien zvakes ir suzinosiu matysiu jei bus uzpiltos viskas aisku bus.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 11:44
ausinimo skysti ne i tepalus, o i cilindrus.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 11:53
E36 318 92'
all in music rašė:
O tai nebūtų tada stipraus balto dūmijimo jei varytų į cilindrus antifryzą?
Tiesa, liuti5. Mano tema, paskaityk ar panašūs simptomai:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=17&t=75921
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 14:17
ernexus rašė:
buti butu, bet kiek stiprus nezinosi. o tas baltas dumas atrodo taip pat kaip ir dumas kondensato, tokiais orais paranojikais visi tapt galetu, jei itarinet pradetu. paskaityk rudenines temas :)
dirbant varikliui ne ka teprivarytu i cilindra/us, nes kompresija veikia, bet po gesinimo, kai kompresijos nebera, lieka slegis ausinimo sistemoj, va ir privaro.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 14:34
E36 318 92'
Na tada man ne šita bėda, nes važiuojant prasideda :) kasdien kurinat mašina jokių bėdu nėra dabar.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 15:41
E36
liutis
zodziu buvau issukes zvakes nu nebe pirmos jaunystes bet svarios - tai prie progos pasikeisiu. tada ziurejau ta siurbliuka kur po galine sedyne bake stovi, jis dirba tyliai ir be jokiu pasaliniu garsu.ziurejau tepala jis svarus. Kazkaip pabandziau akuma atjungt 2 valandas buvo nuimtos klemos. nu dabar pju pju pju bet nieko viskas liuks. zinau, kad cia ne problemos sprendimo budas, bet jei pasikartos tada rimciau ziuresiu.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 16:25
jei kartosis (gali prasidedi vel ir siandien, o gal tik po poros dienu), tai elektronikoj bedos. trumpina, arba davikliai mirstantys. tai tokiu atveju temperaturini davikli keisciau. naudotas 10 ltl
