Dabar yra 13 Kov 2026, 14:25
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 15:22
BMW E36
sveiki skubiai reiktu suzinot ar bumerio ratus uzdeciau ant kregzdes kupines?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 15:56
Be šansų uždėt E38 ratus su 255/45 padanga ant E36
p.s. Blyn, kada jum dašus, kad ratas nėra padanga. Duokit disko R, J, ET ir t.t, o ne padangos dydžius jofana.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 19:22
E36 318is M42 92'
Radau rato brezini ir turiu toki klausimeli del ET. Kaip ji ismatuoti? Su liniuote ar kaip nors kitaip? :oops:
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 19:28
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
o kam jį matuot?
Yra parašyta
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 19:44
E36 318is M42 92'
#-o neteko tokio dalyko dar daryt tai taip ir gaunasi :oops: o kurioj vietoj jis parasytas? Masina labai meto, tai noriu pasitikrint ar ratlankiai tinka
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 19:51
ex. E36 318iS
Ir kaip gi tu nori issprest "metymo" problema ismataves ET? :lol:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 20:15
E36 318is M42 92'
Galvojau, kad siek tiek itakos tai turi. OK, daugiau jau nieko nebeklausiu :D . Tik pasakykit kur parasytas ET
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 20:18
rolandas70
Barmenas
babauzis rašė:
Arba po dangteliu ( jei toks yra ) arba rato vidinėje pusėje
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 20:34
babauzis rašė:
klausk ko tik reikės, forumas tam ir skirtas,kad įgyt kažkokių žinių, šeip dar gali paieška pasinaudoti ta tema gal ką įdomaus ir naudingo rasi.
mėto tai greičiausiai dėl pernelyg plačių padangų + nėra tikslaus suvedimo + nelabai tvarkinga važiuoklė irgi įmanomas variantas.
Paskutinį kartą redagavo Annoucements 17 Bal 2010, 20:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 20:36
ex. E36 318iS
babauzis rašė:
klausti tai aisku klausk, jei kyla klausimu :wink: as siaip galvociau kad meto, nes placios padangos uzmestos, ar nebus kokios 225? I provezas nors ir nedideles isauni ir prasau tau pradeda metyt :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 20:37
rolandas70
Barmenas
Plius truputis info http://www.bmw-klubas.lt/skaitykla.php? ... ratai.html
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 20:39
jei masina meto - padangos bus per placios, arba pakaba su defektais .
ratlankio isnesimas (ET) tam itakos nedaro jis reikalingas tik tam kad ratlanki pastatytum taip kad sparnu ar arku nekabintu....
jei pas tave 318 (E36) tavo ET turetu but ~40mm +/- 5mm , visi kiti reikalaus kazkokiu pokyciu su sparnais arba ratu isvirtimo arba auksciu
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 20:48
E36 318is M42 92'
Manau jei ir butu 225 vistiek neturetu taip but. Manau daug kas su tokiom vazineja ir jiems gerai. Mano padangos R17 215/45. Bet esme tame, kad pas mane kol kas dar ziemines padangos uzdetos ant skardiniu ratlankiu ten r15 man rodos o padangos matmenu nezinau. Manau apie 195 plotis. Taciau ir su jom meto. Nezinau ar tai metymu galima vadint, taciau ivaziavus i nedideles provezas tiesiog vaira sunku nulaikyt, kai tos provezos pagauna masina, tai vairas pradeda suktis i kuria nors puse(dazniausiai kaire). Ir tas sukimas dazniau jauciamas stabdant. Galvoju gal kokie stabdziu diskai ten kreivi ar pan. Kai keisiu ratus reiks paziuret. O del to nesiojimo diziausia problema bus del to, kad pas mane koloneleje yra laisvumas. Eina vaira i virsu pakelt per 1mm kazkur. Lygtais forume rase, jog tai turi itakos :roll: . Bet cia jau i offtopic truputi nuejom..
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 12:10
temos pavadinima protingesni sugalvok
