Dabar yra 13 Kov 2026, 03:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 113 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 17:57
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2.0
Degalai: benzinas
Žodžiu, visi žinote kaip yra pas E36 coupe, uždarai duris-langas pasikelia, atidarai-nusileidžia.
Nesupratau kas nutiko man :
Kai atidarai betkurias iš 2durų, vairuotojo langas darinėjasi pukiai, t.y kai nori atidaryti visą langą ar pan. o jei uždarai duris nesvarbu kurias jau nebeveikia lango pakelimo mygtukas.
Konkrečiau, jei yra bent viena iš duru atidaryta, elektrinis langas veikia, jei uždarytos durys neveikia vairuotojo langas, keleivio veikia puikiai.
Kame šaknys? saugiklius perėjau visi sveiki,
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 20:12
E39 530D touring
greiciausiai laidai nusilankste kur ena i duris
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 23:20
O rėlės nėra kokios, kuri nudegt galėtų?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 10:46
nelabai suprast eina, kas ten blogai yra pas tave. bet pora pastabu apie langus.
kai atidarytos durys (bet kuri is 2, arba abi), langai abu turi veikti (kelias minutes), kai uzdarai abi duris ir jei nepasuki raktelio i bet kuria padeti, tada jie neveikia. taip turetu buti. o jei tau uzdarius duris, kai turi neveikti (nepasukus raktelio), kazkuris veikia, tai kazkas tikrai negerai. bet rele atskirai man rodos nereguliuoja langu. jei davikliukas butu blogas vis tiek abu veiktu (jei galvotu, kad atidarytos durys) ir ant coupe langu gerai matos, kai blogai kas nors su davikliukais.
coupe langus valdo komforto rele (prie vairo).
bet pamegink aprasyti kazkaip aiskiau, gal bus paprasciau :) nes pagal "jei yra bent viena iš duru atidaryta, elektrinis langas veikia, jei uždarytos durys neveikia vairuotojo langas, keleivio veikia puikiai", tai butu keista, kad keleivio puses langas veikia... nebent jis ne per rele pajungtas, o tiesiogiai.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 11:18
Gerai:
Jeigu durys uždarytos visos ir raktelis pasuktas/auto užvestas/ ir pan.
Norint atidaryti langą vairuotojo-nepavyksta-neveikia.
* Keleivio veikia.
Atidarai bet kurias duris, veikia abu langai, kai atidarinėji/uždarinėji iš mygtuko. :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 11:26
keista... mato, kai durys atidarytos, bet nemato, kai degimas duotas... pamatuok keleivio puses mygtuka, kai duodi degima ir palygink su vairuotojo puses mygtuku. gal taip rasi, kad neateina signalas, o paskui pagal laidus atsekt eitu, del ko.
arba gal kas konkreciai zinos kas cia per beda :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 15:57
Ex E36 coupe 318is M42
sveiki, skubiai reik tvarkyt beda kol nesutemo :) tai va beda tame kad uzdarinejant langa jis uzsidare koki sprindy ir sustojo, netgi atgal norejo pradet vaziuot bet sustojo. auksciau kaip sprindis nebeuzsidaro. kur ieskot bedos? gal kazkam konkreciai taip yra buve ir patars?
bmwfan
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 15:59
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
kazkokie pasaliniai garsai? kazkas panasaus? :roll:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 17:03
lowrider rašė:
jei buvo pries tai akumas atjungtas, tai uzdaryk duris, ikisk rakteli i spynele duru, uzrakink ir laikyk pasukta rakteli, tada pakelk rankenele, kaip kad atidaryti duris noretum. pasikels.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 22:55
kadangi apsyfkes buvau nuemes kury laika tai man sita beda atsitiko po siandienos ju uzdejimo, konkreciai tai langas neuzsidarinejo del vieno is dvieju varztu kuriuos reikia po rankenele prisukt. truputi atleidau varzta ir beda dingo.
nu ir star wars
bmwfan
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 23:00
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
lowrider rašė:
nu ir star wars
jau norejau rastyt. cia pstoviai kai E36 apsyfkes uzdedi langai nebeuzsidaro :lol:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 23:37
bet tai kas cia per fuflo su tuo varztu gali but? :D prisuki langas neuzsidaro.... per viena abarota atsuki - viskas idealiai veikia :D nu kzn :D
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 10:59
gal kokius 5 kartus (tiek tai tikrai) dejau abieju duru apsyfkes ir kazkaip nesusiduriau su tokiom nesamonem... :) bet zinosiu dabar :D
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 13:49
E36/5 316i '98 ex
E36/2 318is individual '95 ex
E36/2 328 '97 ex
E36/2 328 '96
E39 530d '01
man buvo lygiai toks pats prikolas, tai pasirodo tiesiog varztas per ilgas buvo ir kabindavo viena pakelejo koja
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 17:11
kelme
318is
adeiwisss
sveiki, ir as turiu problema su langais... pas mane cupe jie isvis bludija.. kartais veikia tas mechanizmas kai uzdarius duris langas pasikelia, atidarius nusileidzia, ir labai daznai vaziuojant langai taip ir kilnojas, tj kur ieskot problemos? gal kam yra taip buve? :)
