| [E36] Kuro siurbliukas bake https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=83535 |
| Autorius: | ernexus [ 13 Bal 2010, 09:48 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Kuro siurbliukas bake |
Sveiki, nebesikuria su benzinu, tad nutariau patikrinti siurbliuką stovintį bake, laidukai atvesti jau tiesiai nuo akumo buvo iš ankščiau, patikrinau srovė ateina. Bet siurbliukas įjungus pliuso mygtuką vos suburzgia ir tyla, išjungiant mygtuką vėl suburzgia vos. Toks jausmas, kad užstrigo, nes bevažiuojant benzinu užgęso mašina. Tiesa, siurbliukas apynaujis, vos puse metu tepraėjo jam, nejaugi vėl kiesti reikės? Atrodo ir taip jau retai su tuo benzinu stengiuos tik auto pašildymui naudot, o dujomis išvis išjungiu siurbliuką su savo įdėtu mygtuku. Ankščiau jokių bėdų su juo nebudavo, visada gerai kurdavosi, neužė garsiai. Tiesa radau forume, kad kažkam padėjo sukeist pliusą su minusu trumpam, pabandžiau - tas pats. (Reiškia nei į vieną pusę nevarinėja siurbliukas). Gal įmanoma siurbliuką sutvarkyti? Jei taip, gal žinote Šiauliuose ar Šiaulių raj. kas pigiai tvarko? Ačiū už pagalbą. |
| Autorius: | Real*Thing [ 13 Bal 2010, 19:46 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Kuro siurbliukas bake |
Tai jis ir turi ijungus degima suzysti ir viskas, sukelia spaudima ir viskas, jis nedirba visa laika. Mano kai baiginejosi, tai lb jau keistus garsus leido, lb garsiai suzirzdavo. O gal tie angliukai viduj sudilo, as savo buvau isardes, nieko ten sudetingo, tik reikia nieko nesulauzyti beardant. Arba pirk deveta 100 lt |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 13 Bal 2010, 19:57 ] |
pasidalink patirtim kaip ardei siurbliuka, nes turiu neveikianti, ir galiu duot beveik 100% kad bus angliukai sudile. tai bandyciau atsirestauruot |
| Autorius: | NoN_StoP_ [ 13 Bal 2010, 21:05 ] |
pirkau nauja "Euroauto", dabartinis "Intercars", mokejau 120lt su nuolaida, jau beveik 3m, viskas ciki
| Autorius: | Konkretus [ 13 Bal 2010, 21:21 ] |
as savo siurbliuka keiciau pries du metus tai uz nauja mokejau 400lt, tada atrode pigiai |
| Autorius: | ernexus [ 13 Bal 2010, 22:13 ] |
Turbūt nesupratot kaip pas mane padaryta, originalūs laidai nukirpti buvo, todėl atsivedžiau nuo akumo + ir -, įsistačiau mygtuką po vairu, pajungiau siurbliuko laidus su atvestais nuo akumo (neina per jokias rėles), kada važiuoju benzu įjungiu mygtuką ir siurbliukas pradeda veikt, tik tada ir kuriasi ant benzo. Visada taip būdavo (važinėjau 2 metus), na bet ne esmė. Tikrinau nuėmęs šlangą nepurškia kuro, pasigirsta vos girdimas garsas lyg užstrigęs įspūdį sudarė, atjungiant siurbliuką vėl toks pat garsas. Jei būtū sudegęs išvis garsų manau neskleistų. Kas esat susidurę? |
| Autorius: | Real*Thing [ 13 Bal 2010, 22:21 ] |
Nu mano siurbliukas tai buvo numires, ardziau tik is smalsumo, tai tie angliukai lb apjuode ten buvo, bet jis nebesukeldavo reikiamo slegio, tai nusipirkau kita. Ardymas nera sunkus ten, atjungiau slangutes, laidus nuemiau plude, istraukiau pati siurbliuka, o tada pats smagumas, reikia pati siurbliuka isimti is aliuminio cilindro to, kuriame jis ikistas, ten galas gamykliskai uzspaustas yra, tai ji reikia atsargiai atlankstyti taip, kad paskui butu galima vel uzlankstyti atgal. Paciame siurbliuke viskas elementaru, varikliukas, angliukai ir keli plasmasiukai
| Autorius: | Real*Thing [ 13 Bal 2010, 22:28 ] |
ernexus rašė: Turbūt nesupratot kaip pas mane padaryta, originalūs laidai nukirpti buvo, todėl atsivedžiau nuo akumo + ir -, įsistačiau mygtuką po vairu, pajungiau siurbliuko laidus su atvestais nuo akumo (neina per jokias rėles), kada važiuoju benzu įjungiu mygtuką ir siurbliukas pradeda veikt, tik tada ir kuriasi ant benzo. Visada taip būdavo (važinėjau 2 metus), na bet ne esmė. Tikrinau nuėmęs šlangą nepurškia kuro, pasigirsta vos girdimas garsas lyg užstrigęs įspūdį sudarė, atjungiant siurbliuką vėl toks pat garsas. Jei būtū sudegęs išvis garsų manau neskleistų. Kas esat susidurę? Manau kad jis nusibaiges ir tiek, visai nesenai keiciau savo, tai mano ir pajungus nuo akumo zirzdavo jis, bet slegio nesukeldavo ir masina nesikurdavo. Gali bandyt isardyt ir paziuret, gal angliukai pasibaige |
| Autorius: | ernexus [ 13 Bal 2010, 22:30 ] |
Real*Thing rašė: Manau kad jis nusibaiges ir tiek, visai nesenai keiciau savo, tai mano ir pajungus nuo akumo zirzdavo jis, bet slegio nesukeldavo ir masina nesikurdavo. Gali bandyt isardyt ir paziuret, gal angliukai pasibaige O kaip tuos angliukus tada sutvarkyt? Ta prasme pašveist jei pajuodavę? |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 13 Bal 2010, 22:33 ] |
na,bandysim isvalcuot kaip nors ta siurbliuka, gal pavyks sutvarkyt |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 13 Bal 2010, 22:37 ] |
ernexus rašė: O kaip tuos angliukus tada sutvarkyt? Ta prasme pašveist jei pajuodavę? pakeist. jie turi buti atitinkamo ilgio,kai per trumpi,tada nekontaktuoja ir neveikia siurbliukas |
| Autorius: | ernexus [ 13 Bal 2010, 22:45 ] |
Aišku, tik iš kur tu angliukų gaut reiks, jei pavyk Jara_E-34 pranešk kaip seksis |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 13 Bal 2010, 23:04 ] |
buna ju atskirai pirkt,ir buna kai perki kokia bulgarke komplekte papildomi sepeteliai.(jeigu forma neatitiks reikes su dilde pabruzint,kad butu panasios formos) bandysiu tuo uzsiimt savaitgali,jei isdegs pranesiu |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 15 Bal 2010, 16:42 ] |
num vat, atskyriau siurbliuka nuo pludes, isemiau is to plastmasinio kevalo, pastebejau kad vienas kontaktas apsioksidaves. nuvaliau, pajungiau prie akumo ir veikia tai dabar turesiu atsargini Bosch siurbliuka |
| Autorius: | ernexus [ 27 Bal 2010, 10:59 ] |
Aišku, pasisekė tada |
