Dabar yra 13 Kov 2026, 17:24
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 09:48
E36 318 92'
Sveiki, nebesikuria su benzinu, tad nutariau patikrinti siurbliuką stovintį bake, laidukai atvesti jau tiesiai nuo akumo buvo iš ankščiau, patikrinau srovė ateina. Bet siurbliukas įjungus pliuso mygtuką vos suburzgia ir tyla, išjungiant mygtuką vėl suburzgia vos. Toks jausmas, kad užstrigo, nes bevažiuojant benzinu užgęso mašina. Tiesa, siurbliukas apynaujis, vos puse metu tepraėjo jam, nejaugi vėl kiesti reikės? Atrodo ir taip jau retai su tuo benzinu stengiuos tik auto pašildymui naudot, o dujomis išvis išjungiu siurbliuką su savo įdėtu mygtuku. Ankščiau jokių bėdų su juo nebudavo, visada gerai kurdavosi, neužė garsiai. Tiesa radau forume, kad kažkam padėjo sukeist pliusą su minusu trumpam, pabandžiau - tas pats. (Reiškia nei į vieną pusę nevarinėja siurbliukas).
Gal įmanoma siurbliuką sutvarkyti? Jei taip, gal žinote Šiauliuose ar Šiaulių raj. kas pigiai tvarko? Ačiū už pagalbą.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 19:46
E36 325i M50
Tai jis ir turi ijungus degima suzysti ir viskas, sukelia spaudima ir viskas, jis nedirba visa laika. Mano kai baiginejosi, tai lb jau keistus garsus leido, lb garsiai suzirzdavo. O gal tie angliukai viduj sudilo, as savo buvau isardes, nieko ten sudetingo, tik reikia nieko nesulauzyti beardant. Arba pirk deveta 100 lt :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 19:57
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pasidalink patirtim kaip ardei siurbliuka, nes turiu neveikianti, ir galiu duot beveik 100% kad bus angliukai sudile.
tai bandyciau atsirestauruot :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 21:05
pirkau nauja "Euroauto", dabartinis "Intercars", mokejau 120lt su nuolaida, jau beveik 3m, viskas ciki =D>
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 21:21
KRETINGA
E30 320
E30 325 cabrio
KONKRETUS
as savo siurbliuka keiciau pries du metus tai uz nauja mokejau 400lt, tada atrode pigiai :D , vianu zodziu situacija tokia sustojus nebejo uzvest maisnos, krc pakeite siurbliuka sena prijungus prie akumuliatoriaus jis veikia tik nzn gal nesukele reikiamo slegio tau patarciau nusim paduodama slangele paziuret kai ijungi ar paleidzia benza, bapandyk dar patikrint siurbliuko rele ji ten prie saugikliu vidurine tarp trieju reliu krc pasikrapstinek netingek :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 22:13
E36 318 92'
Turbūt nesupratot kaip pas mane padaryta, originalūs laidai nukirpti buvo, todėl atsivedžiau nuo akumo + ir -, įsistačiau mygtuką po vairu, pajungiau siurbliuko laidus su atvestais nuo akumo (neina per jokias rėles), kada važiuoju benzu įjungiu mygtuką ir siurbliukas pradeda veikt, tik tada ir kuriasi ant benzo. Visada taip būdavo (važinėjau 2 metus), na bet ne esmė.
Tikrinau nuėmęs šlangą nepurškia kuro, pasigirsta vos girdimas garsas lyg užstrigęs įspūdį sudarė, atjungiant siurbliuką vėl toks pat garsas. Jei būtū sudegęs išvis garsų manau neskleistų. Kas esat susidurę?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 22:21
E36 325i M50
Nu mano siurbliukas tai buvo numires, ardziau tik is smalsumo, tai tie angliukai lb apjuode ten buvo, bet jis nebesukeldavo reikiamo slegio, tai nusipirkau kita. Ardymas nera sunkus ten, atjungiau slangutes, laidus nuemiau plude, istraukiau pati siurbliuka, o tada pats smagumas, reikia pati siurbliuka isimti is aliuminio cilindro to, kuriame jis ikistas, ten galas gamykliskai uzspaustas yra, tai ji reikia atsargiai atlankstyti taip, kad paskui butu galima vel uzlankstyti atgal. Paciame siurbliuke viskas elementaru, varikliukas, angliukai ir keli plasmasiukai :) Sekmes ardant 8) =D>
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 22:28
E36 325i M50
ernexus rašė:
Manau kad jis nusibaiges ir tiek, visai nesenai keiciau savo, tai mano ir pajungus nuo akumo zirzdavo jis, bet slegio nesukeldavo ir masina nesikurdavo. Gali bandyt isardyt ir paziuret, gal angliukai pasibaige
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 22:30
E36 318 92'
Real*Thing rašė:
O kaip tuos angliukus tada sutvarkyt? Ta prasme pašveist jei pajuodavę?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 22:33
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na,bandysim isvalcuot kaip nors ta siurbliuka, gal pavyks sutvarkyt :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 22:37
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
ernexus rašė:
pakeist.
jie turi buti atitinkamo ilgio,kai per trumpi,tada nekontaktuoja ir neveikia siurbliukas :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 22:45
E36 318 92'
Aišku, tik iš kur tu angliukų gaut reiks, jei pavyk Jara_E-34 pranešk kaip seksis :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 23:04
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
buna ju atskirai pirkt,ir buna kai perki kokia bulgarke komplekte papildomi sepeteliai.(jeigu forma neatitiks reikes su dilde pabruzint,kad butu panasios formos)
bandysiu tuo uzsiimt savaitgali,jei isdegs pranesiu :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 16:42
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
num vat, atskyriau siurbliuka nuo pludes, isemiau is to plastmasinio kevalo, pastebejau kad vienas kontaktas apsioksidaves.
nuvaliau, pajungiau prie akumo ir veikia :D
tai dabar turesiu atsargini Bosch siurbliuka 8) jau vidun nelindau
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 10:59
E36 318 92'
Aišku, pasisekė tada :) aš pirkau kitą, tai dabar kol kas veikia.
